| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 » Служебные - Интегратор обновлений в дистрибутивы Office 2003 |
Старожил Сообщения: 153 |
Интегратор Service Pack и обновлений в дистрибутивы семейства Office 2003 - Версия 3 бета 8 от 01.01.2011
В новой версии появилась кое-какая документация с пояснениями, поэтому кому интересно, читаем ReadMe.htm. Там есть инструкция по применению. Благодаря настойчивости volk1234 появился небольшой FAQ, который можно пока почитать здесь. Как найдется время, он будет подправлен и перенесен в шапку. Продолжаем набор вопросов... Так же volk1234 составил свою инструкцию Предназначения: 1) Интеграция Service Pack и обновлений в дистрибутивы семейства Office 2003 2) Интегратор сам находит устаревшие обновления (только вышедшие после последнего Service Pack) 3) После интеграции обновлений получаем дистрибутив, аналогичный исходному, т.е. сжатый в CAB-файлы! 4) Можно совместить все семейство Office 2003 в одном каталоге! 5) Можно все сжать в один CAB-файл! 6) Можно запаковать в CAB-файлы уже существующую админ точку, т.е. превратить ее обратно в полноценный дистрибутив! 7) После интеграции обновлений создаются REG-файлы, необходимые для корректной работы Microsoft Update! 8) Можно создать набор обновлений в автоматическом режиме! Предназначен для интеграции в дистрибутивы, которые умеют создавать админ. точку! Язык дистрибутива не важен! Интеграция обновлений в MUI мной лично не проверялась, т. к. у меня русскоязычные дистрибутивы. Принцип интеграции основан на методе описанном на MSFN Данный интегратор автоматизирует интеграцию обновлений, подготовку папки Sort для скрипта Sort2CABs.js, переименование setup.*, а так же восстанавливает исходную структуру дистрибутива после интеграции обновлений. Для запаковки дистрибутива обратно в CAB-файлы используется слегка модифицированный скрипт Sort2CABs.js Скрпт Sort2CABs.js является одним из самых проблемных мест интегратора - большинство получаемых ошибок будет связано с ним! Хотя и мои ошибки не исключены :-) Интегратор при подготовке папки Sort учитывает, что некоторые обновления (на данный момент это KB920103 или его заменяющий SP3) добавляют файлы в дистрибутив и в таблице Media для них не прописывается имя CAB-файла Так же возможна запаковка всего что должно быть в CAB'ах в один CAB-файл (В этом случае скипрт Sort2CABs.js будет работать очень долго!) Настройка интегратора производится в файле Settings.ini Для начал работы там необходимо указать: Качаем новую версию 3b8 по ссылке: С форума.
P.S. Microsoft Update проверяет наличие обновлений по записям в реестре, а Office Update работать перестал, поэтому если после интеграции обновления все равно предлагаются, то скорее всего не был применен REG-файл. P.P.S. Проверено на Microsoft Office 2003 професиональный выпуск (Версия с InfoPath), FrontPage 2003, Project Pro 2003, Visio Pro 2003 + русик и OneNote 2003 SP2 (админ точка) |
Отправлено: 13:25, 27-08-2006 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать SkySandy
------- Отправлено: 18:20, 13-10-2006 | #41 |
Старожил Сообщения: 270
Профиль | Отправить PM | Цитировать Отредактировал-убрал ненужные вопросы
Буду изменять каждый месяц :-) |
Отправлено: 18:43, 13-10-2006 | #42 |
Ветеран Сообщения: 867
Спасибо за список! У меня завалялись такие обновления: KB905648, KB905756, KB911961, KB913161, KB914451. Догадываюсь, что они уже не актуальны, либо заменены следующими версиями? |
Отправлено: 21:30, 13-10-2006 | #43 |
Пользователь Сообщения: 138
Профиль | Отправить PM | Цитировать SkySandy А можно на
Отправлено: 16:28, 14-10-2006 | #44 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать CoaCH
Отправлено: 17:09, 14-10-2006 | #45 |
Ветеран Сообщения: 1073
1. Распаковываешь Owc11.exe 2. Ищешь каждый файл (распакованного дистрибутива) в owc11.xml: и раскладываешь файлы по папочкам 3. owc11.xml идёт в папку FILES\SETUP\ Инструкция действительна для не распакованного в админточку Office2003, в противном случае нужно 1. Создать админточку OWC(при создании ему надо будет подкинуть файл setup.htm из дистрибутива O2k3) 2. Скопировать админточку OWC в админточку Office2003SP2 с перезаписью файлов. З.Ы. А обновление точно нужно, оно случайно не входит в состав o2k3 SP2(на сайте MS помнится даты любят прыгать)? И нужен ли в O2k3 SP2 OWC10 и все сним связанное (не нужен, сам нашел) |
Последний раз редактировалось XXXler, 14-10-2006 в 18:11. Отправлено: 17:38, 14-10-2006 | #46 |
Новый участник Сообщения: 47
Отправлено: 18:29, 14-10-2006 | #47 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать serotka, очень даже правильно ругается, потому как обновлять OWC11.MSI в этом случае не нужно. Да и проделывать все вышеописанное надо после интеграции всех апдейтов
Отправлено: 18:37, 14-10-2006 | #48 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вся информация о пакетах обновлений дана на 15 августа 2007г.
Office 2003 Service Pack 2 (SP2): KB887616 (18 октября 2005) Фильтр нежелательной почты из состава Outlook 2003 Позволяет оценить, является ли сообщение нежелательным, на основании нескольких факторов, таких как время отправки, содержание и структура сообщения. Фильтр не выделяет конкретного отправителя или тип сообщения. Вместо этого выполняется сложный анализ, определяющий степень вероятности того, что данное сообщение является нежелательным. Подробнее о фильтре нежелательной почты Outlook 2003 можно посмотреть по следующим ссылкам на сайте microsoft:
На компьютере должно быть установлено только последнее обновление из списка ниже
Обновления безопасности для Excel 2003 На компьютере должно быть установлено только последнее обновление из списка ниже
Обновления безопасности для Word 2003 На компьютере должно быть установлено только последнее обновление из списка ниже
Обновления безопасности для PowerPoint 2003 На компьютере должно быть установлено только последнее обновление из списка ниже
Обновления Outlook 2003 На компьютере должно быть установлено только последнее обновление из списка ниже
Обновление содержит праздники для календаря Microsoft Office Outlook 2003 на период с 2007 по 2012 год.
Обновления Outlook 2003 с Диспетчером контактов На компьютере должны быть установлены ВСЕ обновления из списка ниже Если у Вас версия Office Small Business Edition 2003, то должны быть установлены ВСЕ обновления из списка ниже
Обновления безопасности Publisher 2003
Обновление для InfoPath 2003
Обновление для Project 2003 На данный момент выпущен специальный Project 2003 Service Pack 2 (не путать с Office Service Pack 2). После него обновлений для продукта не было.
Обновление для Project Server 2003 На данный момент выпущен специальный Project Server 2003 Service Pack 2a (SP2a). После него обновлений для продукта не было.
Обновление для OneNote 2003 На компьютере должно быть установлен OneNote 2003 Service Pack 2 и обновление
Обновление для Visio 2003 (примечание: Visio 2003 существует только в английской версии) Выпущен Visio 2003 Service Pack 2 (не путать с Office Service Pack 2).
Обновление для Microsoft Office 2003 Proofing Tools (примечание: Proofing Tools существует только в английской версии) Proofing Tools поставляется на отдельном CD и предназначено для обеспечения работы в Microsoft Office 2003 с текстами на различных языках, поддерживает более 30 языков, для которых в продукте содержатся фонты, проверка грамматики и орфографии, теразуса, перевод с одного языка на другой О возможностях Microsoft Office 2003 Proofing Tools можно посмотреть на страницах:На компьютере должен быть установлен Office 2003 Service Pack 2 (SP2) for Proofing Tools и ВСЕ обновления выпущенные для языков
Обновления сразу для нескольких компонентов Office 2003
Последний раз редактировалось SkySandy, 16-08-2007 в 07:55. Причина: Добавлена информация об августовских 2007г. обновлении Visio Отправлено: 11:08, 15-10-2006 | #49 |
Ветеран Сообщения: 1417
Профиль | Отправить PM | Цитировать Може кто подскажет...
![]() Где взять такой продукт (или как его назвать), как OfficeUpdate11? Цель - устанавливать его сразу, а не закачивать из Интернета каждый раз, как новая система обращается на http://office.microsoft.com/ru-ru/of...e/default.aspx |
------- Отправлено: 23:58, 15-10-2006 | #50 |
| Служебные - [Проект] Gui-интегратор пакета обновлений и аддонов #2 | Boa Soft | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 931 | 11-07-2020 03:36 | |
| Служебные - [Проект] Gui-интегратор пакета обновлений и аддонов | Boa Soft | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 1505 | 24-05-2009 01:39 | |
| Установка - Загрузка обновлений Windows XP а не Office 2003 | Vics | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 27-01-2009 13:49 | |
