| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » NTFS не хочет нормально работать |
Старожил Сообщения: 155 |
История началась с обновления XP. Винда загружаться перестала - загрузка срывается после появления картинки загрузки.
В консоли прогнал проверку диска часов на пять. НАшелся один бэд блок. Установка системы в режиме восстановления не помогла. Тогда она была установлена на другой винт. В в биосе, в системе исходный винт видится как 120 Гиг, а в проводнике - как 1,46 Гиг. При все том, удаление файлов не приводит ни к чему. Дефрагментация идет нормально, только показывается емкость 1,46 гиг. Система снова была поставлена на этот диск, но история с полным объемом повторилась. Проблем каких-то особых от этого не наблюдалось, но есть ожидание какого-нибудь фортеля. Как можно вылечить NTFS в этом случае? Проверка прогонялась несколько раз. |
Отправлено: 13:33, 04-09-2006 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Raman: для начала проверь, что говорит о текущей емкости ж.д. программа MHDD. Если она (емкость) там будет меньше номинала, восстановить можно там же командой nhpa. Заодно ею же проверь поверхность.
------- Отправлено: 14:06, 04-09-2006 | #2 |
Ветеран Сообщения: 849
Профиль | Отправить PM | Цитировать Raman
А вообще каканить инфа на винте видна? Например, каким ни будбь досовским файловым менеджером. Может банально рухнула файловая таблица, вот и кажет какой-то левый размер. |
Отправлено: 14:11, 04-09-2006 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я СТРАШНО БОЯЛСЯ, НО информация сохранилась.
Даже личные папки открываются легко. ПО идее ведь, они должны быть недоступны, то есть нужна смена владельца, чтобы открыть их. Это, несмотря на благоприятность доступа, говорит не в пользу валидности файловой системы. Единственное - удаление папок требует объявления общего доступа. В общем, резюме такое = все несколько странно. MHDD пробовать не хочу. Хочется , чтобы решение было найдено в рамках XP. В общем-то самое надежное решение - слить все и отформатировать диск. Но мне принципиально все-таки найти решение. |
Отправлено: 14:27, 04-09-2006 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Raman: указанные тебе функции mhdd не носят деструктивный характер, если ты сам об этом не попросишь.
------- Отправлено: 14:35, 04-09-2006 | #5 |
Ветеран Сообщения: 662
Профиль | Отправить PM | Цитировать ShaddyR
А есть ли где-нить дока на русском языке про mhdd? Имеется ввиду инструкция. Сори, что не в тему. |
------- Отправлено: 15:25, 04-09-2006 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Grub: посмотри здесь.
Отправлено: 15:30, 04-09-2006 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Советую также провести суровый тест оперативки (опять из ДОС-а) - соотв-е средства см. в моей подписи.
------- Отправлено: 23:52, 04-09-2006 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Блин, все оказалось проще.
Я посмотрел очередной раз на диск, и оказалось, что там сама установилась квота на 1,46 гиг. Какие образом?? |
Отправлено: 09:49, 11-09-2006 | #9 |
Пользователь Сообщения: 126
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать А у меня такой глюк. Короче на днях раздел Д из фат32 в нтфс конвертнул, так вот теперь в папку СИСТЕМ ВОЛУМЕ ИНФОРМЕЙШНЛ на энтом разделе зайти вообще не могу, пишет - отказано в доступе, чего за фигня? Мой винт, так почему я его полностью контролировать-то немогу? Как решить проблему?
И еще кроме корзины на этом винте появилась скрытая папочка RECYCLER? Чего за зверь, вроде по сути выполняет функции корзины, тока я не пойму зачем мне их две в одном разделе? Да и обратите на последнюю букву в названии папки... |
------- Отправлено: 20:38, 11-09-2006 | #10 |
| Конфигурация. Будет ли нормально работать? | Des1gneR | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 4 | 19-12-2009 13:22 | |
| Все ли нормально будет работать? | Omeron | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 7 | 21-07-2009 21:30 | |
| Разное - Как заставить прогу для XP, нормально работать в Vista? | mr.R | Microsoft Windows Vista | 3 | 04-03-2009 20:23 | |
| WINS/Browse - [решено] Как заставить ОБОЗРЕВАТЕЛЬ КОМПЬЮТЕРОВ СЕТИ нормально работать? | vadikz | Сетевые технологии | 8 | 30-10-2008 17:07 | |
| Медиа - Перестал нормально работать звук на Висте | PLATON | Microsoft Windows Vista | 16 | 13-04-2008 14:58 | |
