| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Установка двух осей на два винта |
Новый участник Сообщения: 3 |
Имеется 2 винта 40Гб и 200Гб (оба разбитые на несколько разделов), на первом стоит ХР, второй пока пустой. Планируется на второй поставить также ХР. Как сконфигурировать системы, чтобы можно было грузиться с любого винта, независимо от того, подключен другой винт или нет. Как в этом случае быть с именами разделов, на которых установлены системы (конфликтовать не будут?)?
Отправлено: 00:29, 17-09-2006 |
Старожил Сообщения: 490
Профиль | Отправить PM | Цитировать Maus
Отключи первый винт и произведи установку во второй винт. Подключи первый винт загрузи старую винду и в файле C:\boot.ini добавь строчку Она должна выглядеть примерно так. Возможно не совпадет partition(1) если ты не установишь в первый раздел твоего второго винча, но тут надо изменить взависимости от ситуации. |
Отправлено: 04:01, 17-09-2006 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ScorpionXXX
Проверяю. 1) Подключил только первый винт (40Гб, старая ось). Загрузка происходит нормально, вылезает окошко выбора осей. Т.к. подключен только один винт и соответственно одна ось, то загружаю ту, которая есть. Всё грузит нормально. Пробовал загрузить вторую ось из того же меню, но выдает ошибку и выкидывает обратно (что в принципе и правильно) 2) Подключил только второй винт (200Гб, новая ось)- аналогично - всё работает нормально. 3) !!! Подключил оба винта!!! Загрузка идёт только со старого винта. То есть выбрать можно также любую ось, но меню выбора осей соответствует boot.ini старой оси. Где нужно править , чтобы можно было грузить любой boot.ini (любой из осей) при обоих подключенных винтах. |
Отправлено: 13:22, 17-09-2006 | #3 |
При загрузке со старого винта загружается загрузчик расположенный на 40гб, а загрузчик расположенный на 200гб не задействуется. Если я все верно тебя понял, тебе нужно что бы при выборе загрузки ОС расположенной на 200гб загружалась не сразу же ОС, а ее загрузчик с ее файлом BOOT.INI? Или тебе надо что бы система предлогала какой boot.ini загрузить? Если второе, то подобное невозможно (покрайней мере штатными средствами), а первое тебе будет весьма трудно реализовать. Там надо извлеч загрузочный сектор, сохранив его в файл и прописать в boot.ini. Тогда загрузка пойдет не ОС а загрузка с раздела. |
------- Отправлено: 01:14, 18-09-2006 | #4 |
А средствами BIOS'a такой выбор сделать можно? Влияет ли как-то на это параметр Master/Slave на винтах, т.к. оба винта висят на одном шлейфе (а который какой не помню)? |
Отправлено: 19:51, 18-09-2006 | #5 |
В таком случае тут без стороннего загрузчика не обойтись. Собствено не понятно чем тебя не устраивает штатный загрузчик? Цитата:
------- Отправлено: 02:10, 19-09-2006 | #6 |
| HDD - [решено] Два винта не должны видеть друг друга, как?? | vlad_ru | Microsoft Windows 7 | 9 | 05-12-2009 21:17 | |
| 2008 - Windows 2008 (64-bit) не подключаются два SATA винта | 88888 | Windows Server 2008/2008 R2 | 3 | 31-12-2008 00:41 | |
| Установка - Установка ХР не с CD а с винта | nikolay1111 | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 03-11-2008 21:52 | |
| два винта | JonSimon | Непонятные проблемы с Железом | 16 | 28-09-2007 07:36 | |
| Как лучше ставить два винта и CD-ROM. | Dezz | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 06-11-2003 18:26 | |
