| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Программное обеспечение Linux и FreeBSD » upgrade Apache from 1.3.31 to 1.3.37 |
habud
Есть Linux сервер. На нем из исходников установлен Apache 1.3.31. Я скачал исходники 1.3.37, чтобы обновить. Можно ли просто поставить 1.3.37 поверх старого таким образом:
$ ./configure --prefix=/path/to/old/apache $ make $ make install Как ставился предыдущий Апач никто уже не знает. PS пишу второй раз, первый раз сессия экспирировалась (или IP поменялся) - и всё пропало. |
Отправлено: 15:03, 24-09-2006 |
info man howto Сообщения: 6960
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Что за дистрибутив у вас установлен ?
Я - бы так не рискнул, лучше собрать RPM по спеку от старого Apache, сохранить все настройки старого Apache, а потом уже ставить из rpm. |
------- Отправлено: 17:08, 24-09-2006 | #2 |
habud
Slackware Кстати, старые исходники, конечно же, тоже остались. Может выцепить старую конфигурацию из них? |
Отправлено: 18:16, 24-09-2006 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Я не силён в Slackware и не знаю есть-ли там что-то аналогичное spec файлам (в rpm дистрибутивах).
------- Отправлено: 18:30, 24-09-2006 | #4 |
Пользователь Сообщения: 137
Профиль | Отправить PM | Цитировать во фряхе make install не затирает старые конфиги. скорее всего так же и в слаке.
Отправлено: 20:18, 24-09-2006 | #5 |
Слакофил Сообщения: 590
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать habud, сделайте так:
если в результате получите что-то типа то apache у вас установлен из пакетов слаки. Удалить его можно командой Если же выведется другая версия апача, либо вообще ничего, тогда остается разве что руками удалить все его файлы. Насчет установки: 1 вариант: Собираете из исходников, но вместо make install делаете make DESTDIR=/tmp/apache install. Далее переходите в каталог /tmp/apache и делаете makepkg apache-1.3.37.tgz. Полученный файл устанавливаете с помощью installpkg. 2 вариант: Качаете (или берете с диска) slackbuild для apache, изменяете нужным вам образом, и запускаете. В результате получится все тот же самый tgz. |
Отправлено: 21:05, 24-09-2006 | #6 |
habud
С удалением файлов проблем особых нет - Апач никуда кроме пути, указанного в префиксе, файлы не складывает. И папку с конфигурацией тоже не трогает (в случае наличия оной). Проблема в том, чтобы собрать новый Апач таким же, каким была собрана предыдущая версия.
2 BuGfiX Нет, Апач был установлен вручную, из исходников. > Насчет установки:... А чем перечисленные варианты будут принципиально отличаться от "$ make install"? |
Отправлено: 23:27, 24-09-2006 | #7 |
Отправлено: 00:00, 25-09-2006 | #8 |
| Upgrade XP to Vista?.. | mvch1970 | Microsoft Windows Vista | 2 | 07-01-2007 22:09 | |
| Upgrade WinNt4.0 до Windows2003Server | dimsa | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 13-12-2006 14:25 | |
| Windows XP Professional Upgrade | Timofeyster | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 1 | 27-07-2006 12:54 | |
| Upgrade TX97-E | bgg0408 | Непонятные проблемы с Железом | 19 | 03-09-2003 00:38 | |
