| Компьютерный форум OSzone.net » Цифровые технологии » Видео и аудио: обработка и кодирование » DivX 6.2.0 Настройки сбиваются в default... |
Проблема заключается в следующем. Каждый раз после кодирование видео ( с помощью GordianKnot'а, если это имеет значение ) все выставленные вручную настройки кодека сбиваются в default. В чём может быть причина?..
Отправлено: 16:41, 25-09-2006 |
Новый участник Сообщения: 29
Профиль | Отправить PM | Цитировать В GordianKnot'е на вкладке Options в разделе DivX 5 default codec setting один раз выставляются нужные настройки для первого, n-го проходов и титров. Это и будут настройки по умолчанию. Перед запуском кодирования вручную нужно выставлять только битрейт (че-то в DivX 6 он автоматом не передается). Все должно работать как надо
Отправлено: 17:58, 25-09-2006 | #2 |
Новый участник Сообщения: 25
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да в том то и дело, что если в настройки 5-ого DivX'а с помощью этой вкладки ещё можно было попасть, то при 6-ом DivX'е выскакивает ошибка: "Floating point division by zero". Поэтому все установки кодека приходится делать через VirtualDub...
Отправлено: 21:23, 25-09-2006 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Странно. У меня стоит DviX v6.2.2.3 и все работает нормально. GordianKnot v0.35.0. Переустановить GordianKnot не пробовал? Я делал это регулярно (сейчас просто им уже не пользуюсь), т.к. у меня с ним была другая проблема - переодически отказывался открывать .d2v проекты. Помогало
Отправлено: 10:18, 26-09-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Хм... Может действительно стоит попробовать поставить более новую версию кодека... GordianKnot у меня тот же да и переустановка не помогала. Кстати, та проблема про которую ты сказал у меня ни разу не появлялась...
Всё-равно, спасибо. |
Отправлено: 20:58, 26-09-2006 | #5 |
Новый участник Сообщения: 23
Профиль | Отправить PM | Цитировать можно еще проще делать: сохранить AVS скрипт, созданный Гордианом и потом скормить его вручную VirtualDubMod с какими угодно настройками ДивХ 6.
Отправлено: 16:36, 27-09-2006 | #6 |
| сбиваются настройки экрана | DiGer911 | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 01-11-2009 18:10 | |
| Драйвер - Сбиваются настройки цвета после выхода с любой игры. | Dosmod | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 21-06-2009 18:57 | |
| Сбиваются настройки расширения и частоты экрана | uvg | Непонятные проблемы с Железом | 1 | 26-12-2008 13:43 | |
| Прочее - [решено] Vista - Сбиваются настройки беспроводного подключения... | galakt | Сетевые технологии | 3 | 15-08-2008 20:44 | |
| Сбиваются настройки вида, группировки... | SAGV | Microsoft Windows Vista | 2 | 05-07-2007 13:52 | |
