| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Лоток CD-RW дисковода не открывается... |
Ноутбук Acer. Путём нажатия не открывается, пользовалась иголкой, как советовали в инструкции в экстренных случаях. Без результата.
Комп практически новый. А мне очень надо вынуть диск, который там ![]() Помогите советом... |
Отправлено: 20:23, 29-09-2006 |
------- Отправлено: 20:36, 29-09-2006 | #2 |
Новый участник Сообщения: 25
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо, пробовала и скрепкой. И мышью пыталась извлечь :-(
Отправлено: 20:46, 29-09-2006 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать При перезагрузке пробовала кнопку давить ? Можно попробовать остановить загрузку (клавишей Pause, входом в БИОС, вызовом меню выбора загрузочного устройства и т.п.) и попробовать снова.
------- Отправлено: 21:12, 29-09-2006 | #4 |
Пользователь Сообщения: 71
Профиль | Отправить PM | Цитировать если ноут на гарантии отдайте в сервис, возможно что-то отломилось..
а вобще спицей лучше чем иголкой, она жёщще.. если комп не жалко то можно разобрать его и посмотреть что там застряло |
Отправлено: 21:48, 29-09-2006 | #5 |
Новый участник Сообщения: 4
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема с дисководом - после переустановки драйвера CD-RW
не включается комп. После отключения CD-RW все работает |
Отправлено: 21:59, 29-09-2006 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ничего не получается. Разбирать комп я боюсь!
Когда нажимаю на команду, он как бы пытается открыться, но не может, лампочка мигает, щелканье слышится ![]() Придётся в сервис нести ![]() |
Отправлено: 22:24, 29-09-2006 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать romko, а теперь подорбно, плз. Штатный ясновидец в психушке.
------- Отправлено: 22:39, 29-09-2006 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В один прекрасный деняь я пришол на роботу, сел за комп, хотел сделать резервную копию базы 1С,
вставил чистый диск в дисковод, но в ответ увидил-вставте диск, устройство не готово. Записаные диски читает, и стирает СД-РВ, но чистых не видил. Перепробовал 5 прог для записи СД-дисков, но результат тотже. Ничево умнее, чем поменять(обновить) драйвер дисковода я не придумал, но при установке драйвера мой старий комп завис, и я нажал на RESET но он не захотел включатся. Загрузка доходит до press del to enter SETUP и все. После я отключил питание на дисковод и Windows 98 включился. Как мне спасти CD-RW |
Отправлено: 23:05, 29-09-2006 | #9 |
-!- Сообщения: 3792
Tatiana Цитата:
Отправлено: 23:27, 29-09-2006 | #10 |
| Не выдвигается лоток у CD-привода | Raistlin | Оптические приводы | 22 | 03-04-2013 22:19 | |
| [решено] Лоток привода сам выезжает | twinzzz75 | Оптические приводы | 1 | 24-01-2010 17:42 | |
| Лоток принтера | ILLeGaLL | Хочу все знать | 7 | 07-07-2009 18:29 | |
| Выдвижной лоток в WinXP | PhantomLo | Хочу все знать | 4 | 25-03-2009 18:27 | |
| Не открывается лоток компактов | myke | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 19-01-2006 16:23 | |
