| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Asus p5pl2 : BSOD при загрузке ОС |
мать: ASUS P5PL2 i945PL, LGA775, 800MHz, Dual DDR2 533, PCI-E x16, SerialATA II, SB 6-ch., Gigabit LAN
проц: CPU Pentium-4 945 Dual Core 3400MHz EM64T (S775, 3400MHz, 800 MHz, 4MB) BOX винт: HDD MAXTOR 250GB 6V250F0 DiamondMax 10, 7200rpm, SATA-II/300, 16MB многие говорят при загрузке винды нажать Ф6 и проставить драйвера на рейд... на мамке рейд контроллера нету, но она держит винты сата 2.. пытался нажать Ф6 не реагирует... без этого в конце установки ОС выдаёт синий экран .... проблемы с КПУ рушил перепрошивкой биоса.. так что мамку по гарантии сдать никак... в биосе винт выставлен как Ide configuration =>configure Sata as => Standart IDE On board IDE operate mode => Enchanted mode Enchanted mode support on => S-ata + P-ata |
Отправлено: 12:09, 03-10-2006 |
Ветеран Сообщения: 2686
Профиль | Отправить PM | Цитировать Какой Bsod? в каком месте пытались подсунуть драйвера по F6???
на каком этапе подвисает? |
------- Отправлено: 12:13, 03-10-2006 | #2 |
Новый участник Сообщения: 21
Профиль | Отправить PM | Цитировать нажимал Ф6 вначале когда внизу написано нажмите ф6 для подгрузки райд дров... говорю по памят так как до копирования файлов винда показывает только албанский...
подвисает в конце на эпате сохранение параметров тоесть последние 4-5 минут установки даже после создания элементов меню пуск |
Отправлено: 12:34, 03-10-2006 | #3 |
-!- Сообщения: 3792
Сколько модулей оперативной памяти? Попробуй оставить один, выключить в BIOS стевую и звуковую карты, и затем установить WIndows. Так же стоит попробовать переключить HDD из SATA2 в SATA (перемычкой). |
Отправлено: 12:39, 03-10-2006 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать DeamonWings: F6 нужен только при режиме работы Native (AHCI). В режиме IDE для САТА не требуется установка драйвера.
------- Отправлено: 12:44, 03-10-2006 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать КПУ - CPU
при включении компьютера в момент определения устройств выдавал intel CPU Ucode loading error - причина материнская плата выпуска декабря 2005.. поддержка процессооров интел Дул кор только с последних версий биоса... сетку уже отключал и встроенную гигабит лан тоже отключал саунд карта встроенная креатив даже ен вставлял до установки виндоуса. модулей 2 Гуд рам 512 мб. рс 4200 533 мхз |
Отправлено: 12:44, 03-10-2006 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать DeamonWings: Дистрибутив стандартный, не модифицирован разного рода PACK'ами?
DeamonWings: Цитата dascon:
------- Отправлено: 12:46, 03-10-2006 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ОС бутовый дал товарищ.. с него проставлена куча компов руссифицированный, но его устанавливали на интел Д 950 без проблем..
спасибо за подсказку с ОЗУ попробую до этого пробовал только из А1 и Б1 слота ставить в А1+ А2 |
Отправлено: 12:52, 03-10-2006 | #8 |
Может, не хватает блока питания\перекос кулера и\или перегрев процессора |
------- Отправлено: 13:12, 03-10-2006 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ShaddyR, F6 нужен только при режиме работы Native (AHCI). В режиме IDE для САТА не требуется установка драйвера.
все говорят проблема с винтом.. незнаю что думать серсия биоса AmiBios 0509 корпус: Case ATX Miditower Linkworld 431-06U-C.2222, 400W + 24 pin, 2xUSB всё ставил вроде ровно да и с новыми зажимами кулер встаёт вроде нормально... процессор меня тоже беспокоил.. открывал в биосе закладку температуры.. и оставлял комп работать с закрытой крышкой через 20 мин процессор 54 градуса... с открытой 46 мамка 42 при закрытой 38 при открытой не понравился слой термопасты на куллере разве что, во-первых монго во-вторых непонятная, взял с утра нормальную вечером попробую |
Последний раз редактировалось DeamonWings, 03-10-2006 в 13:44. Отправлено: 13:27, 03-10-2006 | #10 |
| [решено] Проблемы со встроенным звуком ASUS P5PL2 | 1Space | Непонятные проблемы с Железом | 23 | 13-06-2011 08:13 | |
| Asus F7Sr Mobiliti Radeon HD2400 проблемы при загрузке | beneton | Ноутбуки | 5 | 22-01-2010 10:49 | |
| Разное - Наносится ли вред жесткому диску при его выключении (например, при BSOD) | ackerman2007 | Флейм | 16 | 19-10-2008 12:09 | |
| BSOD при установке по сети. | BarNet | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 3 | 31-10-2006 19:20 | |
| BSOD при установке Windows | kirillow | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 25-09-2006 07:47 | |
