| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по Linux » запуск бинарника от другого пользователя |
Пользователь Сообщения: 59 |
привет всем.
Запускаю бинарник. он при запуске пишет, что не требует root'а вопрос - как запустить от другого пользователя в автозагрузке? спасибо |
Отправлено: 04:14, 13-10-2006 |
Ветеран Сообщения: 637
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Например прописать в ./bashrc
------- Отправлено: 06:15, 13-10-2006 | #2 |
info man howto Сообщения: 6960
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать См ман по
su, su - и sudo Последний вариант (запуск через sudo) особенно элегантен. Цитата:
Конечно это скорей всего описка, но из всех программ, которые не хотели запускаться под root мне известен rpmbuild в ALTLinux (защита от слома системы при построении пакета). |
------- Отправлено: 06:58, 13-10-2006 | #3 |
они работают и под root'ом но при старте пишет - "You are currently running Anope as the root superuser. Anope does not require root privileges to run, and it is discouraged that you run Anope as the root superuser" вот и решил - секьюрити и все такое и нужно запускать от другого обычного пользователя. ))Цитата:
Отправлено: 11:13, 13-10-2006 | #4 |
just mar Сообщения: 3906
Профиль | Отправить PM | Цитировать nix_lamer
Отправлено: 12:23, 13-10-2006 | #5 |
Линуксоид-стакановец Сообщения: 2391
Профиль | Отправить PM | Цитировать mar
Уважаемый nix_lamer. В Linux крайне настоятельно рекомендуется работать под бюджетом суперпользователя только в самых крайних случаях. У этой операционной системы достаточно средств, позволяющих обычному пользователю выполнять административные функции. Об одном из них ruslandh вам уже рассказал. |
------- Отправлено: 12:34, 13-10-2006 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать mar да. именно так.
однако вопрос - если я не постоянно работаю в системе, а захожу только для того, чтобы что-то настроить, зачем мне работать под обычным пользователем? работаю с раб. станции стоящей рядом. по ssh. Перехватить не должны пароль.. свои действия тоже контролирую - ничего сломать не должен случайно.. почему так не рекомендуется работать под root'ом? |
Отправлено: 05:08, 14-10-2006 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Потому, что можно разрушить систему от простой орфографической ошибке в запускаемом вами скрипте. (как пример).
Для администрирования есть sudo - прописываете туда те команды, которые вам нужно выполнять под root, а дальше вас спасает "собственная лень" - прежде чем сделать что-то новое под root - вы автоматом думаете - а нельзя-ли без этого обойтись. PS Это манера или стиль работы в Linux - если первым делом начал работать в root - это или "мигрант из Windows" или очень безалаберный человек ![]() Работа под root - это дурная привычка, типа курения - лишний риск сломать систему. Если вы спокойно можете её сломать, то вам кроме игрушечных систем доверять ничего стоящего не стоит PPS Это не наезд на конкретные личности - это как-бы рассказ человека, который имеет в подчинении несколько молодых Сисадминов |
------- Отправлено: 08:58, 14-10-2006 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ruslandh спасибо за ответ
я действительно мигрант из windows буду избавляться от дурных привычек. ))по поводу наезда.. я пришел с форумов, где жесткий стёб - норма, так что все ок |
Последний раз редактировалось nix_lamer, 14-10-2006 в 13:18. Отправлено: 13:03, 14-10-2006 | #9 |
Назгул Сообщения: 2633
Т. e. Вы должны залогинится под пользователем и выполнить su. 2) Цитата:
Я бы сказал "безалаберный мигрант из Win" Во всех документах по администрированию NT систем, практически на первых страницах, явно заявляется о недопустимости постоянной работы под аккаунтом Администратор'а (иное дело, что на практике такое не всегда возможно, но это уже корявость "реализации", а не "Техпроекта") |
Отправлено: 15:06, 14-10-2006 | #10 |
| Доступ - [решено] Запуск программ от имени другого пользователя | Guest | Microsoft Windows 2000/XP | 85 | 21-01-2020 02:06 | |
| [решено] Запуск программы от имени другого пользователя | SANIOK_AV | AutoIt | 4 | 17-11-2009 18:25 | |
| Доступ - Запуск от имени другого пользователя. | alexnj | Microsoft Windows 7 | 0 | 08-05-2009 20:35 | |
| Запуск задания от имени другого пользователя | madmax24 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 08-12-2008 08:45 | |
| Запуск программ от другого пользователя | Bavik | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 21 | 26-07-2007 15:21 | |
