| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Установка WinXP – не копируются файлы |
Старожил Сообщения: 222 |
Возникла проблема при установке XP.
Загружаюсь с boot диска, запускаю X:\windir\I386\winnt просит указать путь к установочным файлам, ентер копируются файлы (см. картинку). Дальше должен бы отобразится процесс копирования остальных файлов, но комп просто зависает с надписью «подождите, пока программа установки скопирует файлы на жесткий диск». Проблема возникает на 2-х разных компах и на VMware. Что делал - пробовал разные дистрибутивы: XP Home – старый (с него точно когда-то ставилось), Professional SP1 и SP2 - пробовал разные загрузчики - форматировал раздел - удалял и наново создавал основной (активный) раздел fdisk’ом - осталось плясать с бубном (бубна пока не нашел ).С под другой ОС (LiveCD) ставится без проблем, также без проблем ставится (из под DOS) W2K SP4 Никто не сталкивался с подобным? PS Юзал поиск, вроде подобных постов не встречал… |
------- Отправлено: 01:05, 15-10-2006 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Strange_V
Банально наверное... дрова на SATA? |
------- Отправлено: 10:11, 15-10-2006 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Blast
Да нет, у меня не SATA... |
------- Отправлено: 12:19, 15-10-2006 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать к сожалению у меня бубна тоже нет
а может шлейф поставить 80-жильный да попробовать сбросить настройки BIOS на дефолтные? |
------- Отправлено: 12:27, 15-10-2006 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Приведи, плз, полную конфигурацию компа (см. Everest или SIW в моей подписи) и производителя, мощность и ВОЗРАСТ блока питания.
Протестируй память и жесткий диск с помощью, соответственно, Memtest86 и MHDD (см. мою подпись). |
------- Отправлено: 12:27, 15-10-2006 | #5 |
Ветеран Сообщения: 1792
Профиль | Отправить PM | Цитировать Tigr
Strange_V Цитата:
Отправлено: 18:35, 15-10-2006 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать rizz
Просто скопировал на DVD разные инсталки и сделел самозагрузку... ![]() Перепробовал уже 3 дистр. одно и тоже... Tigr Пример: конфиг прикрепил, блок питания 250Вт (около 3,5 года) уточню.... дистр. я предварительно копирую на винт, и запускаю установку уже с него |
------- Последний раз редактировалось Strange_V, 16-10-2006 в 23:55. Отправлено: 21:30, 16-10-2006 | #7 |
Пользователь Сообщения: 54
Профиль | Отправить PM | Цитировать скорее всего проблема в блоке питании. у меня такое уже было.
------- Отправлено: 08:10, 17-10-2006 | #8 |
Отправлено: 09:04, 17-10-2006 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать согласен с rizz.
> Strange_V: а smartdrive запускать не пробовал? |
------- Отправлено: 10:28, 17-10-2006 | #10 |
| Ошибка - Не копируются большие файлы с флешек. | Alex_scorp | Microsoft Windows 2000/XP | 15 | 08-06-2017 10:51 | |
| не копируются по сети файлы на WinXP | Guest | Сетевые технологии | 10 | 27-09-2013 21:52 | |
| в проводнике не копируются файлы | дмитрий0101 | Лечение систем от вредоносных программ | 1 | 10-11-2009 12:41 | |
| Flash - Не копируются файлы | lamont | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 10 | 29-03-2009 00:33 | |
| Разное - Файлы и папки не копируются и не перемещаются! | st031 | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 15-06-2008 20:48 | |
