| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Мобильные ОС, смартфоны и планшеты » Программное обеспечение к SAMSUNG X300 |
Новый участник Сообщения: 32 |
Не знаю, что делать!
Помогите, пожалуйста! Ситуация такая: я приобрела USB-кабель к телефону SAMSUNG X300. Телефон, подключенный к компьютеру, как новое устройство проинсталировался. Значит, кабель подходит. А проги, которые шли на диске с кабелем под мой тел не подходят. Они не видят мой телефон, говорят, проверьте подключение кабеля. Я искала что-то подходящее в инете, безуспешно. Максимум, что позволили найденные программы - это увидеть на компе тел. книгу и список смс. Картинки и мелодии передать не удается. Подскажите, что делать, где искать. Может, кто-то сталкивался с такой проблемой и решил ее. Буду благодарна за любую полезную информацию! |
------- Отправлено: 00:00, 19-10-2006 |
Ветеран Сообщения: 1792
Профиль | Отправить PM | Цитировать скачай драйвер для телефона для кабеля (именно для телефона, дравер который идёт к кабелю отвечает только за кабель, но не за взаимодействие телефона с кабелем, кабель не просто провода там usb устройство), посмотри на сайте самсунга http://www.samsung.ru/support/downlo...roductID=12169, в техподдержку попробуй написать mailto:[email protected]
Последний раз редактировалось rizz, 20-10-2006 в 10:22. Отправлено: 10:04, 20-10-2006 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибки,rizz! Попробую.
------- Отправлено: 22:51, 22-10-2006 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать хм.. поискал на сайте самсунга, нигде не нашёл драйвера, возможно он идёт вместе с софтом к этому телефону, служба поддержки тоже не фига не отвечает
Отправлено: 23:48, 23-10-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать rizz, с телефоном ничего не шло. Я брала его в магазине, новый, с гарантией. Говорят, к более дорогим трубкам идет ПО, а к этой надо самой искать. Я скачала с http://www.samsung.ru/support/downl...productID=12169 все проги. Безрезультатно
------- Отправлено: 11:24, 25-10-2006 | #5 |
из того что шло на диске к кабелю нужно поставить только драйвер кабеля (желательно ставить не поиском драйверов) там дожен быть файлик типа setup.exe посмотрите "пуск"-"настройка"-"панель управления"-"система"-"оборудование"-"диспечер устройств" в порты (Com и LPT) если драйвер кабеля установлен правильно, там "порты (Com и LPT)" должен появиться этот USB кабель и его название нажмите на него два раза, перейдите на вкладку параметры порта, кнопка "Дополнительно" посмотрите "Номер Com порта" возможно он уже используется другим устройством, тогда просто смените номер порта на тот куда воткнут USB кабель с телефоном разные гнёзда USB имеют разные номера COM, возможно просто драйвер стоит на Com 4 а телефон вместе с кабелем вы втыкаете в USB с другим номером допустим Com 6, может поэтому и не работает как определить номер com для конкретного USB гнезда не знаю (обычно COM1 занят системой под com1 который распаян на плате, COM2 тоже) единственное что могу предложить это включить кабель с телефоном в любое гнездо USB сзади компьютера, потом зайти "пуск"-"настройка"-"панель управления"-"телефон и модем" вкладка модемы, нажмите кнопку добавить, поставьте галочку "Не определять тип модема (выбор из списка)." нажмите далее, потом выберите свой модем из списка и добавьте, посмотрите какие COM порты будут доступны, и на какой COM порт он встанет, значит это и есть номер COM для данного USB гнезда потом зайдите "пуск"-"настройка"-"панель управления"-"система"-"оборудование"-"диспечер устройств" в порты (Com и LPT) в ваш установленый кабель перейдите на вкладку параметры порта, кнопка "Дополнительно" измените "Номер Com порта" на тот на котором у вас встал модем, т.е. номер USB гнезда, должен совпадать с номром используемого COM если всё это не помогло, просто унесите телефон знакомым которые разбираются в соединении сотиков с компами, или попросите в магазине объяснить как это делается тут проблема не в телефоне и не в компьютере, возможно несовместимость кабеля с телефоном и ПО но это маловероятно если вы покупали кабель именно под эту модель, просто это очень сложно настраивать с каждым новым телефоном новые сюрпризы |
Отправлено: 12:03, 25-10-2006 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать rizz, все дело в том, что те программы, которые я нахожу в инете и устанавливаю, подходят, но не полностью. Они, например, могут прочесть телефонную книгу, отправить смс. А вот программа MOBILEdit! подходит под мою модель самсунга, но она версии Lite. Мне необходима полная версия или ключ. Ограниченная версия позволяет просмотреть на компе смс, тел. книгу и кое-что еще. А закинуть мелодии и картинки не могу.
![]() Народ, может у кого-нибудь есть разгадка к этой программе. Буду очень благодарна! |
------- Отправлено: 22:19, 01-11-2006 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Nikolinika
хоть бы версию точно написала, смотри в личке, но не факт что они подойдут lite возможно это ограничение из-за ключа, а возможно придётся выкачать полную версию программы, выкачивать самые последние версии без крайней необходимости не советую, под них трудно найти ключ, под более старые проще можешь кстати сама поискать в рамблере по слову: ключ MOBILEdit версия такая-то (только осторожней, на такие слова как ключ выдаёт в 99% либо порно сайты, либо с заразой) |
Отправлено: 00:31, 02-11-2006 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать rizz ключ нужен для активации, но эти не подходят. Буду искать в инете. Спасибо за помощь!
------- Отправлено: 00:13, 03-11-2006 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать rizz, спасибо за помощь, но я решила уже свою проблему
Во-первых нашла ключ к MOBILEdit 1.99 Во-вторых нашла подходящую программу к своему телефону! Мне удалось скинуть на свой тел картинки и мелодии. Я сама не до конца понимаю, как это произошло. Единственное что, могу описать при каких условиях оно заработало: дата-кабель USB под сам х450, прога Easy GPRS 2.1.9, скачанная с сайта samsung-fun.ru. В настройках самой проги необходимо выставить СОМ6 на скорости 19200. Хоть я и раньше игралась с портами, меняла, то 1, то 5, то 6, но все было безуспешно: ПК пытался соединиться с телом, но выдавал сообщение, что невозможно скачать текстовые сообщения, а мелодии и картинки и подавно не удавалось скинуть. Заработала лишь версия 2.1.9 и-то скачанная именно с этого сайта. И еще мелодии и картинки я брала с диска, который шел с кабелем, из папки для сама Е700-708. Если кому-то понадобится помощь в решении аналогичной проблемы, буду рада помочь. Обращайтесь |
------- Отправлено: 21:22, 14-11-2006 | #10 |
| Драйвер - Не удается загрузить программное обеспечение драйвера. | Dimaness | Microsoft Windows Vista | 1 | 29-05-2020 19:36 | |
| Прочие - бесплатное программное обеспечение для Windows | pim72 | Программное обеспечение Windows | 13 | 08-08-2009 13:06 | |
| Графика - Программное обеспечение от Adobe | Student00 | Программное обеспечение Windows | 3 | 20-04-2009 06:42 | |
| Программное обеспечение принтера НР 5550. | Belopolskiy | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 1 | 14-06-2003 23:48 | |
