| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » Проблема с установкой драйверов ATI. |
Старожил Сообщения: 214 |
Немогу установить драйвера на видеокарту Radeon 9250.
При установке выдаётся ошибка "INF error Video driver not found", затем ошибка "Setup was unable to complete the installation. Try to setup your display adapter with a standard VGA driver before running setup". Операционная система Windows XP. Так же появляется запись в журнале событий. Тип события: Ошибка Источник события: Service Control Manager Категория события: Отсутствует Код события: 7000 Описание: Сбой при запуске службы "ATICDSDr" из-за ошибки Отказано в доступе. Драйвера от неё удалил, проблем с её работой небыло. Конфигурация. MB Soket A ECS K7VTA3 v.5.x, VIA KT333. ATX Power Master 250W. Возможно имеет отношение к теме. При просмотре файлов Word монитор выключается. Пожалуйста посоветуйте в чём может быть проблема. |
Отправлено: 19:29, 24-10-2006 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Traktorist
А вы пробовали то что советует инсталятор при появлении ошибки? Цитата:
------- Отправлено: 19:32, 24-10-2006 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Проблема в том, что ты так ничего не сказал ни операционной системе (подозреваю, что ХР), ни о версии устанавливаемых драйверов. Старой видео драйвера вынес, надеюсь?
------- Отправлено: 19:34, 24-10-2006 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ShaddyRЦитата Traktorist:
Цитата Traktorist:
------- Отправлено: 19:36, 24-10-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Забыл дописать была ещё устаноленна программа Microsoft .NET Framework 1.1.
Blast Непонемаю, что значит стандартный драйвер VGA, где его можно взять? Разве в Виндовсе собраны не все стандартные драйвера... ShaddyR Версии драйверов пробовал устанавливать самые разные. Везде одно и тоже. |
Отправлено: 19:44, 24-10-2006 | #5 |
Ну в диспетчере устройств посмотрите как установлен видеоадаптер, нажмите там Переустановить (драйвер) там на каком-то из этапов скажете что "я сам выберу драйвер" и выберите стандартный VGA |
------- Отправлено: 19:50, 24-10-2006 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Blast: может, я переработал.. но кажися как минимум части этих сведений на момент написания сообщения не было..
Traktorist Цитата:
> Цитата:
> Цитата:
------- Отправлено: 19:52, 24-10-2006 | #7 |
да не, было все, точно тебе говорю, это просто старость ![]() |
------- Отправлено: 19:54, 24-10-2006 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Blast В диспетчере устройств, когда нажимаю переустановить драйвер рекомендуется вставить установочный диск, которого у меня нет.
ShaddyR Немогу сказать точно какие версии. Но думаю самые последние. Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600] Изготовитель системы: VIA Technologies, Inc. Модель системы: KT333-8235 Тип системы: X86-based PC Процессор(ы): Число процессоров - 1. [01]: x86 Family 6 Model 8 Stepping 1 Authenti cAMD ~1462 МГц Версия BIOS: VKT333 - 42302e31 Полный объем физической памяти: 511 МБ Доступная физическая память: 282 МБ Виртуальная память: Макс. размер: 2*048 МБ Виртуальная память: доступно: 2*008 МБ Виртуальная память: используется: 40 МБ Расположение файла подкачки: Число установленных исправлений - 123. KB887606_26 - Update [63]: KB887606_42 - Update [64]: KB319740 - Update [65]: KB873339 - Update [66]: KB883667 - Update [67]: KB884575 - Update [68]: KB884883 - Update [69]: KB885626 - Update [70]: KB885835 - Update [71]: KB885836 - Update [72]: KB885894 - Update [73]: KB886677 - Update [74]: KB886716 - Update [75]: KB887472 - Update [76]: KB887742 - Update [77]: KB887797 - Update [78]: KB888111WXPSP2 - Update [79]: KB888113 - Update [80]: KB888302 - Update [81]: KB889016 - Update [82]: KB889527 - Update [83]: KB890046 - Update [84]: KB890831 - Update [85]: KB890859 - Update [86]: KB891781 - Update [87]: KB893066 - Update [88]: KB893357 - Update [89]: KB893756 - Update [90]: KB893803v2 - Update [91]: KB896358 - Update [92]: KB896422 - Update [93]: KB896423 - Update [94]: KB896424 - Update [95]: KB896427 - Update [96]: KB896428 - Update [97]: KB896626 - Update [98]: KB897663 - Update [99]: KB898461 - Update [100]: KB898900 - Update [101]: KB899271 - Update [102]: KB899587 - Update [103]: KB899589 - Update [104]: KB899591 - Update [105]: KB900485 - Update [106]: KB900725 - Update [107]: KB900930 - Update [108]: KB901017 - Update [109]: KB901214 - Update [110]: KB902400 - Update [111]: KB903234 - Update [112]: KB904412 - Update [113]: KB904706 - Update [114]: KB905414 - Update [115]: KB905749 - Update [116]: KB905915 - Update [117]: KB906569 - Update [118]: KB907865 - Update [119]: KB908519 - Update [120]: KB908521 - Update [121]: KB908673 - Update [122]: KB910437 - Update [123]: KB912919 - Update Неизвестные сетевые |
Отправлено: 20:14, 24-10-2006 | #9 |
так... придется таки расписывать по буковкам.. В диспетчере устройств выбираем раздел Видеоадаптеры - в нем выбираем свой видеоадаптер - правую лапу мыши Обновить драйвер - в окне поиска обновления для оборудования на узле Windows Update отмечаем чекбокс Нет, не в этот раз - Далее - на следующем окне выбираем Установка из указанного места - Далее - на следующем окне выбираем Не выполнять поиск Я сам выберу нужный драйвер - Далее - на следующем окне снять птицу с чекбокса Только совместимые устройства - найдете надеюсь там стандартный драйвер VGA |
------- Отправлено: 20:19, 24-10-2006 | #10 |
| Проблема с установкой драйверов Ati | djsashadj | Железо во FreeBSD | 3 | 30-12-2009 16:29 | |
| Проблемы с установкой драйверов видеокарты Ati raden x1550 | grair | Видеокарты | 2 | 29-07-2009 03:19 | |
| Драйвер - проблемы с установкой драйверов на ATI 4850 os vista | ali_ba | Microsoft Windows Vista | 0 | 06-07-2009 08:05 | |
| Проблема с установкой драйверов на ХР | Sem75 | Microsoft Windows 2000/XP | 11 | 13-09-2005 15:16 | |
| Проблема с автоматической установкой драйверов с CD | ger_kar | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 6 | 12-08-2005 11:09 | |
