| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » ASPI в WinXP |
ASPI в WinXP
Corder
Здравствуйте.
Подскажите, plz, кто знает, можно ли включить ASPI manager в ХР, и если можно, то каким макаром? Потому как AudioCatalist в ХР писать кроме как с аудиовыхода отказывается... |
Отправлено: 10:40, 20-09-2002 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Не знаю уж про manager, но в свое время была проблема с другим граббером CD-EX, где то нашел утилиту, и вот что она делает, если конечно по английски читать умеешь
![]() Here is a brief description of what each script does. instASPI - Installs the latest, 4.60 (1021), Adaptec ASPI layer on Win9x, * * * * * WinME, WinNT and Win2K. Any existing ASPI Layers will be * * * * * overwritten. dumpASPI - Creates a backup of your existing ASPI layer, or parts thereof. * * * * * Some Win32 operating systems do not have an ASPI layer, in this * * * * * situation you will create an empty backup. restASPI - Restores the ASPI layer backup created with 'dumpASPI'. * * * * * WARNING! If your ASPI backp is empty this will completely erase * * * * * your currently installed ASPI layer. killASPI - This will completely remove your currently installed ASPI layer. killDUMP - The deletes your dumped ASPI layer. I would recommend that you use ForceASPI in the following way... ** Run dumpASPI to backup your current ASPI layer * ** Run instASPI to install the new ASPI layer * ** Reboot your PC * ** Run aspichk to see if everything worked OK * aspichk.exe aspichk.exe is a tool provided by Adpatec to report what version of the ASPI Layer you have installed and checks if everything is working OK. To test your ASPI Layer with aspichk.exe just download it and then run it. Если это то, что тебе надо - могу намылить, 154кб, напиши мне. [s]Исправлено: Vadikan, 23:22 21-09-2002[/s] |
------- Отправлено: 20:18, 21-09-2002 | #2 |
Студент АВТ-шник Сообщения: 100
Профиль | Отправить PM | Цитировать короче, если тебе надо ASPI пиши вышлю. весит эта вещица всего-то 252 Кбайта
[s]Исправлено: Andrewkras, 14:59 22-09-2002[/s] |
------- Отправлено: 13:56, 22-09-2002 | #3 |
Corder
Уважаемый Vadikan, буду весьма благодарен, если кинете ту самую прогу на мыло [email protected]
Отправлено: 14:57, 30-09-2002 | #4 |
Новый участник Сообщения: 5
Профиль | Отправить PM | Цитировать Используй ForceASPI 1.7 - я под ХР проверил - все граберы заработали. Бесплатная и небольшая (154кб).
Отправлено: 03:22, 04-10-2002 | #5 |
Guest |
А не подскажете.
У меня флоп не читает. Вернее говорит, что биск не форматирован, а когда отформатирую все на некоторое время в порядке. Это под ХР. Это может быть из-за отсутствия ASPI? И еще. Когда я его (ASPI) ставлю выдает ошибку чтения запрещеных адресов BIOS'а. Как с этим бороться или может не стоит вообще бороться? |
Отправлено: 13:25, 12-01-2004 | #6 |
Старожил Сообщения: 193
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не стоит возиться с ASPI драйверами. Можно найти проги, работающие и без них. Год назад я не мог запустить CD Clone из-за них. Нашёл, поставил. И вышел CD-Clone, работающий без них.
------- Отправлено: 21:31, 12-01-2004 | #7 |
Guest |
Тема поднята тупым гостем
[s]Исправлено: Vadikan, 6:45 19-08-2004[/s] |
Отправлено: 04:23, 19-08-2004 | #8 |
| Утилиты - [addons] doPDF7 x86/Adaptec ASPI | greg_b | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 198 | 03-06-2018 20:16 | |
| Драйвер - [решено] Где можно взять ASPI драйвер для Windows 7? | SAB.Irbis | Microsoft Windows 7 | 11 | 02-04-2017 01:01 | |
| Разное - ASPI manager | angell6627 | Microsoft Windows Vista | 0 | 09-04-2009 13:08 | |
| ASPI в Win2000 | Sir Z | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 8 | 16-03-2006 00:40 | |
| ASPI удалить | Cursed | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 01-11-2005 09:25 | |
