| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Не устанавливается XP на новый винт |
Новый участник Сообщения: 27 |
Система такая
P4 2400 Asus P4P800 Radeon 9800 Память 1024 две планки не помню чьих, на одной чипы Liberty 300W от HEC новый винт Hitachi аля IBM Вообщем начало проходит ровно до перезагрузки, а после этого вся процедура заново, причём в биосе, в настройках boot где должно высвечивать дрова от HDD пишет только дрова CD, пробовал и оставлять одну плашку памяти, и менять местами винт и сидюк, и SP1 и SP2, одна картина. Вошёл через NC дак там нет ни какого диска С, такое ощущение что нехватает дров на винт. Хотя в биосе он светится как положено Праямори Мастер, но вместо названия фирмы набор символов. Может кто что посоветует? |
Отправлено: 14:20, 01-11-2006 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Но разве может БП то работать, то нет???
Отправлено: 11:20, 03-11-2006 | #61 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может просаживаться напряжение, когда-то срабатывает защита и мама не стартует, диск не раскручивается и т.п.
------- Отправлено: 11:23, 03-11-2006 | #62 |
Ветеран Сообщения: 2686
Профиль | Отправить PM | Цитировать вопрос снимется если поставите хороший БП завместно старого и проверите работоспособность
советую взять на время и проверить если все таки БП - не стоит экономить денежки, купи хороший блок питания, дабы позже не было таких вот не понятных проблем |
------- Отправлено: 11:48, 03-11-2006 | #63 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А разве HEC это плохой блок??? я вот ни сколько на нём не экономил, 800 р отдал. взял как раз под эту машину, на прошлой неделе. А просаживаться он может ведь вроде при запущеных приложениях, или при доп оборудовании.
Отправлено: 12:00, 03-11-2006 | #64 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать safronov Возьмите на время, если поможет, значит, придется покупать
------- Отправлено: 12:02, 03-11-2006 | #65 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать дополню - можете обменять на хороший в той же компании, где приобретали этот с доплатой (пока не прошло 2е недели)
с учетом вашей конфигурации, непонятного производителя 300Вт мало |
Отправлено: 12:44, 03-11-2006 | #66 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сколько ватт порекомендуете и чьих? Предлагают Super Power 350w, но это вроде вообще ерунда? HEC он по крайней мере собран на катушке, тяжёлый такой
Отправлено: 13:41, 03-11-2006 | #67 |
Новый участник Сообщения: 14
Профиль | Отправить PM | Цитировать Флуд
Последний раз редактировалось SanCho, 05-11-2006 в 13:06. Отправлено: 15:09, 04-11-2006 | #68 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Kirillkel ещё один глупый флуд от тебя и ты отправишься на заслуженный отдых. Нечего сказать - молчи.
------- Отправлено: 12:50, 05-11-2006 | #69 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать HEC если тяжелый тогда должен быть нормальным
странно, с другой стороны мощность в 300 ВТ - мало! вообще FSP, PowerMaster, Chieftec, Thermaltake посоветую поискать тут по форуму - много советов по выбору БП берите 400Вт и более порекомендую все таки промерить может напряжения при нагрузке, в частности +12В и +5В HDD IBM новый? - советую его все таки поменять на другой (Seagate или WD) в первую очередь и проверить с новым HDD работу |
Отправлено: 07:32, 07-11-2006 | #70 |
| [решено] BIOS не видит новый винт | rol173 | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 14-09-2009 23:33 | |
| [решено] Новый компьютер, не устанавливается ОС. | impaza | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 09-11-2008 07:55 | |
| HDD - [решено] Новый винт. | inividym | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 21 | 05-11-2008 10:23 | |
| Установка - [решено] На новый комп не устанавливается XP. | Brothermechanic | Microsoft Windows 2000/XP | 9 | 21-06-2008 02:14 | |
| Новый винт | AlexysKr | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 26 | 27-06-2006 10:48 | |
