| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » перезагружается часто компьютер |
перезагружается часто компьютер при копитовании, при записи видие с тв-тюнера. Пти этом копировать по сети можно и он не перезагружается. windows переустанавливали, поэтому он не при чем.Оперативку тестировали вроде нормальная.
Отправлено: 14:33, 01-11-2006 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Блок питания какого возраста и модель, если не секрет... И о других комплектующих желательно тоже информацию получить.
------- Отправлено: 14:44, 01-11-2006 | #2 |
Новый участник Сообщения: 14
Профиль | Отправить PM | Цитировать блок питания поменяла на 350w , не помогло.
Отправлено: 14:49, 01-11-2006 | #3 |
Ветеран Сообщения: 2686
Профиль | Отправить PM | Цитировать на какой БП поменяли?
снямите галочку с п. "дополнительно" - "загрузка и восстановление системы" - "параметры" - "выполнить автоматическую перегрузку" в свойствах "мой компьютер"? для отключения перегрузки при фатальных ошибках и получения BSOD или можно отключить т.о. Windows Registry Editor Version 5.00 ;Отключить автоматическую перезагрузку в случае BSOD ;(синий экран в случае ошибки не перезагружаться) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl] "AutoReboot"=dword:00000000 сохраните с расщирением .reg внесите эту правку в реестр (выполните полученный файл), при появлении синего экрана комп не будет перезагружаться выложите номер ошибки сюда |
------- Отправлено: 15:00, 01-11-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Все сделала по инструкции, он резетнулся и ничего не показал. По блоку питания - он вне подозрения. Пробовалось несколько и работающих нормально с более мощными компьютерами. Винчестер тоже вне подозрений - это уже второй и результат тот же. Хотя есть странность, после перевода с FAT в NTFS резеты участились.
Отправлено: 17:13, 01-11-2006 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать хм.. вне подозрений..
Проверь память, по части таймингов в BIOS, выставь вручную параметры 8-3-3-3-3.0 |
------- Отправлено: 18:32, 01-11-2006 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ручного ввода таймингов нет. Есть варианты Safe Normal Fast итд. Я поставила Safe, но ничего не изменилось.
Отправлено: 18:43, 01-11-2006 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать swetik
------- Отправлено: 18:53, 01-11-2006 | #8 |
Ветеран Сообщения: 1792
Профиль | Отправить PM | Цитировать swetik
отсканьте на бэд блоки программой MHDD 4.6 в интернете есть образы для дискеты и компакт диска (что для вас удобнее) работает она очень просто, поставьте загрузку с сидирома First Boot Device, загрузитесь с компакт диска, выберите свой винчестер, нажмите F4, (никаких Erase, Remap не изменяйте) просто нажмите Ctrl+Enter (или Alt+Enter точно не помню) начнётся сканирование поверхности винта, справа будет отображаться время доступа, если винт нормальный то цветных блоков быть не должно, если цветных много то действительно пора на свалку |
Отправлено: 19:46, 01-11-2006 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать тип ЦП-Intel Celeron, 1712 MHz(17*101)
Системная плата- MSI 645 Ultra-C(MS-6547 v2.0)(6 PCI, 1 AGP,1CNR, 3DIMM, Audio) Чипсет системной платы- SIS 645 Системная память- 640 Mb (DDR SDRAM) Тип BIOS- AMI(05/22/02) Видео адаптер- Radeon 7500(64mb) Вот что есть в биосе DRAM CAS#Latency: -Bg SPD -2T -2,5T Timing Setting Mode: -Safe -normal -fast -turbo -ultra MA 1T/2T select: -delay 1T -normal Most TO memeory latency: -normal -fast Про винчестер уже писалось - это второй. Не бывает, чтобы одна и та же проблема была с двумя винчестерами в одно и то же время. |
Отправлено: 20:21, 01-11-2006 | #10 |
| Загрузка - Не-перезагружается Компьютер. | aleksei-st29 | Microsoft Windows Vista | 8 | 04-02-2010 23:19 | |
| Разное - не перезагружается компьютер | Tatarstan | Microsoft Windows 7 | 11 | 31-08-2009 02:29 | |
| [решено] Часто зависает компьютер | uzbeque | Непонятные проблемы с Железом | 39 | 23-06-2009 16:28 | |
| Разное - [решено] Как часто необходимо перезагружать компьютер? | asdForever | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 09-05-2008 19:28 | |
| Компьютер перезагружается | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 16-10-2004 11:42 | ||
