| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » WD800BB-00JHA0 определяется как 33,8ггб |
Ветеран Сообщения: 2686 |
Собственно попал мне в руки HDD диск WD800BB-00JHA0 на 80ггб
просили разбить на 3и логических у хозяина изначально виделся как 33,8 подцепил как к Slave дома к своему компу, загрузился в XP винт винда нашла, поставила - все путем, запустил сначала PM, затем акронис - видится одним диском на 33,8ггб решил что с ПО чтот не то в менеджере логических дисков винда увидела ещё один якобы логический диск (система RAW - не сформатируемое пространство) оба диска (Fat32 на 33,8 ггб и остальное не пространство) удаляю - винда видит полный размер - 33,8 и усе!!! ладно - решил проблема с 48битной адресацией перегружаюсь захожу в биос (мать Asus k8N) диск видится при определении авто и LBA - 33,8 сразу добавлю - биос последний установлен (11я версия), мои 2а диска: IDE Seagate Barracuda 80ггб и WD160ггб SATA2 видятся четко загружаюсь с загрузочной дискеты MHDD (последняя версия - 4,6), думал что с HPA - выбрал винт(свои откинул) посмотрел смарт и информацию по нему - видится 33,8 запускаю команду RHPA - 33,8ггб решил дело в биос нашел возможное решение на сайте производителе ссылка запустил Data life Digital Tools от WD в DOS - видит 80ггб - чудеса по ссылке так и не нашел указанных пунктов, но разбил через него на 3и логических диска - 6ггб (Fat32), 33,5 и 33,5 (NTFS) принес на работу у подключил к рабочему - видит 33,8 начинаю этот винт тихо не навидеть собственно и решил после этого написать если какое решение? заранее спасибо за ответы |
Отправлено: 15:10, 09-11-2006 |
Пользователь Сообщения: 76
Профиль | Отправить PM | Цитировать На винте может стоять перемычка ограничения объема, либо могла попасть пыль токопроводящая какаянибудь на контакты джамперов....
Может быть прикол если винт перепрошили не той версией которая отключила использование 2х поверхностей. |
Отправлено: 15:29, 09-11-2006 | #2 |
от пыли продую - но вероятность ничтожно мала хозяин винта даже не представляет, что существет в винте служебная информация, которую можно заменить (изменить) - вариант отпадает |
Последний раз редактировалось ShellL, 10-11-2006 в 06:52. Отправлено: 15:38, 09-11-2006 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Контакты на шлейфе данных?
------- Отправлено: 15:56, 09-11-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не еслиб шлейф был битый - данные ошибочно бы лились.... вероятность лохотрона при покупке винта? те переклеенная наклейка?
На других машинах с PCI контроллером, либо PC 3000 (версии 12 и выше) комплексом (хоть на эмуляторе платы) чтото видно? |
Отправлено: 16:31, 09-11-2006 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ShellL Единственное что могу предположить, что кто-то поиграл с firmware, или с утилитами имеющими доступ к ней.
------- Отправлено: 16:59, 09-11-2006 | #6 |
Ветеран Сообщения: 849
Профиль | Отправить PM | Цитировать Маненько не в тему, но...
Попадался ко мне винт когда-то, у него не менее потешный прикол был. Форматируешь\удаляешь\изменяеш размер партиций под DOS'ом всё отлично, перезагружаешься, а всё как было в первый раз!! Уже и не помню его дальнейшую судьбу, но нас четыре человека (уровня от менеджера до инженера электронщика) с ним бились, так и не победили, кажется |
Отправлено: 16:59, 09-11-2006 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать MadMaks: верно, не в тему. Тебе сюда.
BaguM: читай внимательнее: не Цитата:
ShaddyR Цитата:
------- Отправлено: 17:36, 09-11-2006 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ShaddyR при загнанных внутрь/отломанных (если не земляные) винт видно в биосе, только марка его странная, при записи или чтении идут ошибки т.е. данные идут битые, и лечится либо плоскогубцами, либо паяльником и куском МЛТ 0,5
Отправлено: 17:45, 09-11-2006 | #9 |
ЕСД Сообщения: 1121
Профиль | Отправить PM | Цитировать ShellL
Очень уж размер подозрительный 33,8 Гб, сильно похоже на принудительное ограничение размера. Но если утверждаете, что перемычки нет - верю. А что, если попробовать поставить перемычку на "мастер", потом slave, протом cable, что показавает? |
------- Отправлено: 17:52, 09-11-2006 | #10 |
| Разное - не определяется флешка; не определяется индекс | pol_black | Microsoft Windows Vista | 5 | 05-08-2009 07:56 | |
| [решено] WLE3P.EXE определяется как hiden object, частота активности каждые 33 секунды, как по | dima1981 | Хочу все знать | 4 | 23-06-2009 15:01 | |
| Использование - как определяется лицензионная чистота ? | 1dimas | Лицензирование продуктов Microsoft | 1 | 28-01-2008 12:43 | |
| HDD на 80 ГБ определяется fdisk как 10 | vin10 | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 31-03-2004 21:35 | |
| WD800BB, странное поведение. | IRV | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 22-10-2003 13:31 | |
