| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Оптические приводы » Toshiba SD-R5372 DVD-ROM проблема |
Новый участник Сообщения: 32 |
Toshiba SD-R5372 куплена года 2 назад, все было хорошо, но..., перестала писать, читает все, переустановка драйвера, всех прошивок, результата не дало, на другом компе все в норме, а у меня видит при различных загруженных дисках (CD-R,RW; DVD-R,RW) тока DVD-ROM.
ОС WinXp Pro. Во как, кто что посоветует? |
Отправлено: 22:17, 09-11-2006 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Поконкретнее, плз, и желательно на русском языке. Сейчас присутствуют только эмоции и набор противоречивых высказываний:
------- Отправлено: 06:38, 10-11-2006 | #2 |
olle
Я думаю прошивку этого дисковода нельзя переустановить, ее можно лишь сменить на более новую, если я ошибаюсь, поправьте меня
Отправлено: 09:03, 10-11-2006 | #3 |
1. Перестал записывать все потдерживаемые форматы привод, но читает все потдерживаемые форматы, ставлю диск для записи, начинаю записовать, получаю предупреждение "этот диск не соответствует зыписываему проекту вставте нужный диск". 2.Смотрю в свойства диска и вижу, там указано DVD-ROM, хотя загружен в лоток может быть и CD-R/RW или DVD-R/W разницы нет, а он видит только DVD-ROM какой-то. 3.Переставил драйвер привода и перепрошил прошивку (была TU31, ставил TU53,TU55,TU56,XU56,FR55), все это не помагло, теперь правда прошивку TU31 не могу найти. 4.Отнес к другу поставил , у него все работает. И читает и записывает все потдерживаемые форматы. Все. Конкретнее больше не получается что-то. Цитата:
Последний раз редактировалось chsnn, 10-11-2006 в 20:28. Отправлено: 10:27, 10-11-2006 | #4 |
Ветеран Сообщения: 2686
Профиль | Отправить PM | Цитировать а переставить Nero или воспользоваться другой программой для записи пробовали?
------- Отправлено: 11:15, 10-11-2006 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вполне возможно, что блок питания подпортился, желательно проверить работоспособность с другим, поновее и помощнее. Можно попробовать у друга одолжить.
------- Отправлено: 11:40, 10-11-2006 | #6 |
Хотел спросить только, а что именно в БП может не соответсвовать? Может посмотреть можно на осциллографе эту бяку?. |
Отправлено: 12:21, 10-11-2006 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать При записи привод потребляет гораздо больший ток, чем при считывании информации.
Вот на его выводах питания (5 и 12 Вольт) осциллографом и нужно смотреть, желательно в обоих режимах - и когда нормально работает у друга, и когда нормально работать не получается. |
------- Последний раз редактировалось DVDshnik, 10-11-2006 в 12:47. Отправлено: 12:30, 10-11-2006 | #8 |
Отправлено: 12:46, 10-11-2006 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Портятся иногда оптические приводы таким образом, что перестают читать или CD или же DVD диски. Обычно это необратимо. В этом же случае как-то не так получается. Осциллограф и цифровой волльтметр, возможно, помогут прояснить ситуацию.
------- Отправлено: 12:55, 10-11-2006 | #10 |
| Разное - Проблема с DVD-ROM | Центурион | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 21-01-2010 05:28 | |
| проблема с приводом dvd-rom optiars bd rom bc-5500a | 3250star | Оптические приводы | 3 | 18-01-2010 22:17 | |
| проблемы с DVD-ROM у Toshiba Satellite | jenya98210 | Ноутбуки | 4 | 28-06-2009 18:32 | |
| Проблема с приводом Toshiba DVD-ROM SD-R2512 | ForGroin | Оптические приводы | 5 | 17-03-2009 15:51 | |
| Проблема с DVD-ROM в WinXP | J-Sam | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 03-12-2005 17:22 | |
