Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Глюки после неудачного выключения компа
Закрытая тема
Аватара для ramo
Народ помогите. После неудачного выключения компа появились глюки.
Перед загруской в биосе пишет "IDE Channel 1 no 80 conductor cable instaled".
Начинаеться загрузка с винта, далее мгновенный синий экран с "кракозябликами" и перезагрузка.
И так все повторяеться.
Решил переустановить виндовс, там заметил, что данный раздел неразмечанная область.
Установил винду на 40 гиговый винт.
Потом вижу, что винт на 200гига пуст(его пальцем даже не трогал).
Хрен с этим винтом, далее соеденил кабель с модемом.
После начала установки связи с инетом комп перезагружаеться, а монитор не включаеться(горит желтая лампочка).
На след. день все нормально включилось, но сообщение с биос осталось.
Меня интересует что это за сообщение.
КОНФИГ:
Мать-Asus A8N-E <>Socket939,nForce4 Ultra,4DDR>.
Проц Athlon 64 3500+.
Память 512MB Samsung original 200MHz/400Mbps.
Винт 1) SataII 80G; 2) IDE 40G; 3) IDE 200G. Все самсунг.
Видюха
Монитор старый ViewSonic 15GS.
____________________________________________________
Отправлено: 13:36, 16-11-2006
Аватара для Angry Demon
Крылатый ужас
Благодарности: 4452
ramo
Говорит о том, что не подключен 80-жильный кабель, позволяющий винчестерам работать на более высоких скоростях (если это поддерживаестя винчестером и материнкой), чем с обычным 40-жильным кабелем. У тебя какой подключен?
- Пал Андреич, Вы шпион?
- Видишь ли, Юра...
Здесь можно скачать драйверы
Отправлено: 13:42, 16-11-2006 | #2
Благодарности: 155
Вот, всегда твержу пользователям, что переустанавливать винду нужно только в САМЫХ крайних случаях.
А прежде найти причину падения и устранить, а то получится как в этой ситуации
Проверь кабель UDMA (тот что идёт на винт), может банально контакт плохой, икислился или кто полазил и т.п.
Постарайся запомнить код ошибки, тот что выпадает на синем экране.
Если винда перезагружается и не даёт рассмотреть, то при загрузке жмите F8, и выбирайте пункт "отключить автоматическую перезагрузку"
если загружается, то в журнале событий Управление компьютером - Служебные програмы - просмотр событий - система
Сообщи, а уж потом постараемся помочь
Отправлено: 14:00, 16-11-2006 | #3
Аватара для DVDshnik
Не дед
Благодарности: 2199
Даже может быть, что 80 жильный шлейф перевёрнут. Он обязательно должен подключаться к материнской плате цветным разъёмом (обычно синий, салатный...). 34 контакт этого разъёма не соединён с общим проводом, и именно по этому признаку считается, что шлейф 80 жильный.
Отправлено: 14:10, 16-11-2006 | #4
Аватара для ShellL
Благодарности: 157
это как это, можно поподробнее???
какие действия предпренимались
как организованы HDD диски и другие IDE устройства?
Enjoy the Silence (DM, Violator, 1990)
Отправлено: 15:31, 16-11-2006 | #5
Благодарности: 115
скинь настройки биоса, может там проглючило, если шлейф никто не трогал но лучше поменять, насчёт цветной салатовый у всех цвета разные обычно разъёмы между которыми длина шлейфа меньше включаются в винчестеры, а тот который по-дальше от них в мать
Отправлено: 15:45, 16-11-2006 | #6
Аватара для yurfed
Благодарности: 3145
Ещё добавлю, крайний разъём на шлейфе, который в паре, всегда подключается к винту, стоящему как "MASTER". (тот, что в маму, отличается цветом, от двух друих)
Отправлено: 17:08, 16-11-2006 | #7
Аватара для ramo
Спасибо ребята за советы.
Поменял 80-жильный кабель, больше никаких сообщений нет.
Еще один вопрос.
Такая ситуация: при загрузке винды выходит сообщение типа какой-то файл не найден,
восстановите с помощью загрузочного диска.
Пробовал через командную строку с помощью команды copy, не получилось.
Как его воостановить?
Отправлено: 22:53, 22-11-2006 | #8
Аватара для yurfed
Благодарности: 3145
ramo
Какой конкретно файл не найден? Он может быть и не Виндовый.
А то и ответ соответственно - типа находишь и ставишь.
Отправлено: 23:28, 22-11-2006 | #9
Аватара для ramo
С этим понятно.
Другой вопрос.
Сижу работаю на компе, перезагружаю выходит сообщение <NTLDR is missing>.Че с компом твориться?
Отправлено: 01:20, 23-11-2006 | #10
[решено] Питание компьютера включается само после выключения Avisar Непонятные проблемы с Железом 23 17-10-2013 00:32
[решено] BIOS теряет HDD после выключения компа. Croww Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 23 08-11-2011 20:41
[решено] В меню выключения компа надписи налагаются друг на друга AliEnder Проект WinStyle 14 30-08-2011 10:25
Разное - [решено] Дата включения выключения компа 8Toxa8 Microsoft Windows 2000/XP 1 19-09-2008 18:02
[решено] Зависание. После выключения из розетки снова работает. KEN1984 Непонятные проблемы с Железом 13 06-12-2006 23:29
