| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом » Конфигурация системного блока |
Новый участник Сообщения: 39 |
Господа,Что посоветуете по данной комплектации?Какие на Ваш взгляд есть "узкие" места? :
Проц: BOX Core 2 Duo E6600 2,40 GHz, LGA775/ 4MB-1066MHz Хард: SATA 150 GB WD1500AHFD Raptor X SATA150 10000 rpm 16mb Мать: Asus P5N32-SLI SE Deluxe/ P-4 T775/ NF4 SLI/ DDR2/ PCI-Ex/ SATA Raid/ IEEE1394/ Audio/ GB LAN/ ATX Кулер: Zalman CNPS9500 AT либо Zalman CNPS9700 LED DVD: DVD±R/ RW-CD-R/ RW Plextor PX-716SA/ T3K SATA Видео: ASUS Extreme N7900GT / 2DHT / 256M Корпус: Thermaltake VC3000SWA Armor Jr, Silver, Window, w/o PSU, Alumunim Case Память: Модуль памяти OCZ Technology, 240-конт. DIMM, 1024 МБ, PC5400 DDR2 SDRAM, 667 МГц - 2 планки Блок питания: Hiper "HPU-4M530-PU V3 либо FSP "FSP550-60PLN" . Заказчик - строитель - комп для проектирования + игры FPS. Возможно будет разгон. |
Отправлено: 17:38, 26-11-2006 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать х1650XT можно вычеркнуть из списка. Любая из 7800-7900 будет быстрее.
------- Отправлено: 21:23, 12-12-2006 | #41 |
Новый участник Сообщения: 24
Профиль | Отправить PM | Цитировать всем большое спасибо....
Мат. Плата P5B-E Пишут что разъема AGP нет но видеокарта с разъемом PCI-Exspress 16 а он есть 1 так что можно считать видео карта подходит?? Карата: Palit GeForse 7900GS 512Mb DDR 2xDVI TV-Out PCI-Express RTL Нащла ее все таки.. Решила все покупать у нас в Екатеринбурге русть переплочу но все таки тут и гарантия рядом, да и не за пирожками собираюсь :-) для нее надо отдельно покупать систему охлаждения?? насколько я знаю она там своя есть в комплекте.. Память решила взять Kingmax DDR-II 1 Gb (PC2-6400) 800 MHz пока одну планку... а то итак блок выходит дорогой. Как я понимаю эта материнская плата его поддерживает значит и с этим ни каких проблем?? а вообще потом можно еще одну планку купить в дополнение к этой?? и куда она ставится вообще у нее какой разъем.??? Жесткий диск: HDD Seagate 250 Gb ST3250620 AS Serial ATA II, 7200 rpm , 16 Mb buffer разъем подключение SATA II вот тут я не поняла подходит он к материнке или нет там написано проста SATA (см. ссылк сверху) так что же??? DVD-RW с интерфейсом IDE это то же что и разъем?? если да то он тоже есть 1 Вентилятор для жесткого диска нужен нет??? и как он крепится на венчестер??? |
Отправлено: 23:29, 12-12-2006 | #42 |
Ветеран Сообщения: 1792
Профиль | Отправить PM | Цитировать Irunyka
насчёт цен в ебурге, воспользуйтесь tyndex.ru очень хорошо ищет железки сразу по всем магазинам в ебурге так чё помню atx.su, ural.sunrise.ru, territory-pc.ru, mltrade.ru и т.д. ещё кучу вам найдёт tyndex.ru просто пишите название железки например E6400, 7900GS E6700 у нас везде стоит 17000р не надо говорить что 25000! хотя не пойму зачем он вам? ведь можно взять E6600 за 10000р и разогнать, или E6400 гонится чуть меньше чем E6600 и кэш в два раза меньше чем у E6600 хотя и его гонят до 3ГГц даже со штатным кулером все эти процессоры сделаны по одинаковой технологии 65нм, вся разница в доступном множителе процессора, разница между кэш'ами E6300 E6400 2Мб и E6600 E6700 4Мб в некоторых приложениях не более 7% быстродействия, в играх как правило быстродействие зависит от видеокарты и разница частот процессора вобще прироста не даёт а лишние деньги лучше вложите в нормальную видеокарту 7900GS, 7900GT, x1900xt и быстрый винчестер WD серия Raptor 10000 об/с для системы программ и игр хватит и 75Гб но придётся покупать ещё отдельный под музыку, фильмы, документы или взять одного раптора на 150Гб (время поиска на порядок выше чем RAID0 сделанный из двух 7200об/с, но линейная скорость всё же у RAID0 выше но она нисколько не влияет на приложения только на видеомонтаж, так что раптор выгоднее для работы с приложениями чем RAID0) на памяти не экономьте берите 800МГц две планки по 1Гб от хорошего производителя, будет хороший разгон, брать лучше сразу две одинаковых планки иначе потом могут быть глюки, разные тайминги и прочее DWD-RW NEC нормально и дёшево Цитата:
насчёт звука, если собираетесь взять компьютерные колонки, любые, пусть даже 5.1, качество у них не очень, так что, что встроенная звуковая карта, что отдельная разницы на слух незаметно, если наушники дороже 2000р то конечно разница будет заметна, короче у всех слух разный и его нужно развивать чтобы понять разницу между встроенным и отдельным хотя бы audigi4 блок питания и корпус лучше покупать по отдельности, красивый корпус с хорошей вентиляцией около 1000р или выкинуть из него блок и отдельно блок из наиболее разумных по цене FSP Epsilon 600W около 2400р |
Отправлено: 02:30, 13-12-2006 | #43 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цену в 25000 мне назвали в АСП по телефону на проц именно Е6700, а уж сколько она у них стоит на самом деле... в магазин не ходила..
и что простите значит разогнать процессор если я куплю Е6600 что с ним делать??? обясните плиз!! |
Отправлено: 07:43, 13-12-2006 | #44 |
На самом деле начинающим заниматься разгоном нежелательно, особенно на новом, дорогом и находящемся на гарантии оборудовании. |
------- Отправлено: 08:50, 13-12-2006 | #45 |
Отправлено: 09:56, 13-12-2006 | #46 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать То есть память можно взять и на 667 MHz а потери качества не будет?? Естественно DDR-2 1Gb.????
Отправлено: 11:14, 13-12-2006 | #47 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Даже нужно.
------- Отправлено: 11:29, 13-12-2006 | #48 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В общем так:
Проц:CPU INTEL Core 2 Duo E 6700 Видео: Palit GeForce 7900 GS 512 mb DDR 2, DVI, TV-Out, PCI-Express RTL Память: NCP DDR-II 1 GB (PC@-5300) 667 MHz Хард: HDD Seagate 250 Gb ST 3250620AS Serial ATA II, 7200 rpm, 16 Mb buffer Привод: DVD-RW/+RW NEC Мат.плата: ASUS P5B Корпус: без БП и БП (посоветуйте какой) Нормально?? |
Отправлено: 11:50, 13-12-2006 | #49 |
при этом максимальный разгон E6400 с множителем 8х будет 333МГц*8=2664МГц, а E6600 с множителем 9х будет 333МГц*9=2997МГц впринципе она ограничит возможности разгона процессора, но и 333МГц шина и E6600 работающий на 3ГГц это уже прилично и дальше гнать как бы и нежелательно вобщем можете прилично сэкономить на памяти, 667МГц память стоит на порядок дешевле 800МГц, можно сэкономить и на производителе брать не corsair, а kingston, SEC samsung electronix, на крайняк Hynix, NCP, но сильно опускаться с производителем лучше не надо, никаких noname и сильно дешёво. Даже с 667МГц получится небольшой разгон процессора, а больше и не надо, это для экстрималов и не берите этот E6700 в вашем случае оптимально E6600, 7000р не лишние, тоже самое с памятью берите 667МГц но обязательно две одинаковых планки сразу по 1Гб, иначе не увидете приемуществ такого процессора в играх и приложениях требующих много оперативки, когда они скинут половину игры в SWAP на винчестер никакой проц не поможет от тормозов, докупать вторую планку потом как правило не находится ни денег ни желания, да ипроблемы с совместимостью лучше чтобы они были полностью одинаковыми из одной партии, короче лучше 2Гб 667МГц оперативки чем 1Гб 800МГц |
Отправлено: 11:51, 13-12-2006 | #50 |
| Разное - Питание Системного блока | Baiker | Прочее железо | 8 | 29-04-2009 22:43 | |
| Включение-выключение системного блока | Eritark | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 22-11-2008 20:02 | |
| БП и ИБП - Заземление системного блока и TV-антенна | mike345 | Прочее железо | 8 | 05-05-2008 08:56 | |
| Выбор конфигурации системного блока | ALLURE | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 2 | 15-04-2008 10:59 | |
| Охлаждение системного блока | Nik | Непонятные проблемы с Железом | 34 | 28-10-2004 21:38 | |
