| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » Перепаковка пакетов драйверов |
Ветеран Сообщения: 1579 |
Поскольку уважаемый Fanzuga забросил эту тему, то она передана мне.
В шапке скрипт RPDRIVERS291.7z от Fanzuga - старый и для новых драйвер-паков не пригоден. Выложен для истории и самостоятельного изучения. Моя версия скриптов для перепаковки драйверпаков от Башрата Внимание! Исходные драйверпаки теперь надо класть в папку OLD. История последних изменений B]27.09.11[/b] Адаптировал скрипты под последние на данный момент беты и финалы. Обновил ATI Tray Tools до 1.7.9.1571 (beta). Совместно с JohnnyD отлажена установка панелей nVidia и PhysX 28.08.10 Адаптировал скрипты под последние на данный момент беты и финалы. Обновил ATI Tray Tools до 1.7.9.1560 (beta) и 7za.exe до 9.20. Драйверпаки теперь перепаковываются вместе с ini файлами для установки панелей (для video драйверпаков пути в этих файлах меняются с D\G на D\V) 01.09.10 Адаптировал скрипты под последние на данный момент беты и финалы. Драверпаки перепаковываются теперь так, чтобы файлы inf и ini(только из корня) были расположены в начале архива (автор идеи BadPointer. Подробнее.) 06.06.10 Исправлена незначительная ошибка (подробнее) 21.05.10 Благодаря помощи YikxX окончательно доделал перепаковку панелей nVidia (NvCplSetupInt.exe). Обновил до версии 1.6.9.1486 и перепаковал инсталлятор ATI Tray Tools (добавил в состав инсталлятора русскую справку для версии v1.0.1.527) - для тихой установки используйте ключи: -y -gm2 -fm0. 15.05.10 Исправлена ошибка. Аддон для устранения ошибки, о которой подробнее написано здесь и здесь создавался не только при nvcod.dll с версией большей или равной 1.9.14.99. Те, кто уже скачал могут не скачивать заново, а заменить в файле DelLangDP_Video.cmd в 290 строке число 19144 на 1914499 13.05.10 Благодаря помощи YikxX и Mr dUSHA, ещё раз переделал перепаковку панелей nVidia (NvCplSetupInt.exe). Тестировал на полурабочей карточке - по косвенным признакам панели установились. Жду тестирования от YikxX на ноутбуке. Скрипты актуальны под последнии беты. Введено определение имени получаемого драйверпака на основе имён исходных драйверпаков. При обнаружении в драйверах nVidia соустановщика nvcod.dll с версией большей или равной 1.9.14.99 выводится предупреждение и создаётся аддон для устранения ошибки, о которой подробнее написано здесь и здесь. 22.04.10 Благодаря помощи YikxX и Mr dUSHA, переделал перепаковку панелей nVidia (NvCplSetupInt.exe). Скрипты актуальны под последнии финалы. 12.01.10 Адаптировал скрипты под последнии на данный момент беты и финалы. По сравнению с предыдущей версией изменились только скрипты, поэтому можно простоскачать архив со скриптами dp.7z. 30.11.09 Адаптировал скрипты под последнии на данный момент беты и уменьшил размер архива. 01.02.09 Исправлены ошибки. 29.01.09 Исправлены ошибки. Добавлена обработка Audigi и XFI. Изменена структура папок (новые скрипты не подходят для старой версии). 22.04.09 Обновлены скрипты для совместимости с последними ночными билдами Исправлены ошибки. 30.07.09 Обновлены скрипты. Немного изменена логика работы Добавлена обработка панели nVidia (пока не проверялось на реальной машине) |
Отправлено: 05:16, 01-12-2006 |
Ветеран Сообщения: 593
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ты изменил скрипт таким образом что теперь этот файл не обязательно будет в начале архива что приводит к тому что такая перепаковка может совсем не ускорить индексацию драйверпаков в DIA и DPS.
Я бы советовал использовать скрипт каким я его выложил: он точно работает правильно. Любое неосторожное изменение этого скрипта может свести всю эту оптимизацию на нет. Если ты не до конца понимаешь как это работает, то это еще один повод не изменять это. Не подумай что я раздражен: я всегда спокоен. Я вижу что ты честно пытался интегрировать эту оптимизацию, но я должен уведомить тебя о том что у тебя есть очевидная ошибка. |
------- Отправлено: 19:06, 05-09-2010 | #441 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата BadPointer:
Я тоже не раздражен . |
------- Отправлено: 21:06, 05-09-2010 | #442 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Задача скрипта упаковать ini файлы(только из корня) и inf файлы первыми.
Упрощенно мой скрипт: |
------- Отправлено: 21:33, 05-09-2010 | #443 |
Ещё раз прошу - покажи в моём скрипте, где DriverPack_Sound_*.ini упаковываются второй раз. |
------- Отправлено: 21:46, 05-09-2010 | #444 |
------- Отправлено: 21:48, 05-09-2010 | #445 |
------- Отправлено: 22:06, 05-09-2010 | #446 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В таком случае все должно быть нормально.
------- Отправлено: 22:11, 05-09-2010 | #447 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать И я про тоже
------- Отправлено: 22:19, 05-09-2010 | #448 |
Крокодил Сообщения: 922
Профиль | Отправить PM | Цитировать ya158,
Давно не перепаковывал драйверы - решил заглянуть на огонёк... Скрипт не работает под Windows7 ? Не пойму, почему неправильно отрабатывает: Результирующий архив содержит только *.inf файлы, самих драйверов dll sys exe и тп не формируется. Размер итоговый 239 кб И ещё вопрос, результирующий архив теперь один? в скрипте Фанзюги драйверы раскладывались по архивам ATI NVIDIA INTEL и OTHERS, так же и звуковые... |
Отправлено: 15:48, 28-09-2010 | #449 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Наверное не дождусь когда скрипт отработает в виртуальной машине (мало памяти) - но видно, что в XP вторая строка запаковки самих драйверов после запаковки INF всё же отрабатывает. Может в семёрке она запускается до того как создан архив?
Почему то не удалился файл "NVIDIA Control Panel.msi" хотя команда удаления вроде бы есть, может надо заключить имя в кавычки - тк в имени файла есть пробелы... ну ладно это лирика, в скрипте есть неточность - строка 154: if exist D\V\I%%j\TVWSetup.exe DEL /F /S /Q D\V\I%%j\TVWSetup.exe>>null надо >>nul |
Отправлено: 17:17, 28-09-2010 | #450 |
| Утилиты - DriverPack Solution - установка драйверов | ArtXGroup | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 1767 | 25-11-2024 21:30 | |
| [решено] Переупаковка MSI/MSP пакетов | Virtuez | Автоматическая установка приложений | 28 | 14-03-2024 08:38 | |
| DriverPacks BASE (интегратор пакетов драйверов Башрата) - вопросы и ответы | YikxX | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 331 | 15-01-2017 03:13 | |
| Драйвер - [решено] Удаление пакетов драйверов | kadrus | Microsoft Windows 7 | 4 | 06-01-2010 17:23 | |
| Перепаковка драйверов | ragocTb | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 4 | 31-12-2006 02:20 | |
