| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Тормоза во второй ОС при установке 2-х ОС Windows XP |
Koriatus
Очень прошу помочь!
Вообщим установил 2 системы Windows XP. 1-ю WinXP SP2(игровую, урезанную) в основной активный раздел С: (FAT32, 64кб кластер, 2,5 гигобайта раздел) 2-ю WinXP SP2(основную). Раздел E: (NTFS, 9 гигобайт раздел) На обе системы ставились последние драйвера к материнке, видеокарте, звуковухе, Direcx 9.0c dec2005 Проблема в том что 2-я ОС ужасно тормозит при просмотре видео и играх. Бог с ними с играми - их можно запускать и на 1-й ОС (ради чего это собственно и было сделанно), однако невозможность просмотра видео напрягает. Компьютер: Операционная система Microsoft Windows XP Professional Пакет обновления ОС Service Pack 2 Системная плата: Тип ЦП AMD Athlon XP-A, 1921 MHz (5.75 x 334) 2600+ Системная плата Epox EP-8RDA3+/8RDA3G (5 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, Audio, LAN) Чипсет системной платы nVIDIA nForce2 Ultra 400 Системная память 1024 Мб (DDR SDRAM) Тип BIOS Award (07/29/04) Дисплей: Видеоадаптер NVIDIA GeForce 6600 GT (128 Мб) Мультимедиа: Звуковой адаптер Creative SB Audigy 2 (WDM) [NoDB] Хранение данных: Дисковый накопитель ST320082 2AS SCSI Disk Device (200 Гб, 7200 RPM, Serial-ATA/150) Дисковый накопитель ST34311A (4 Гб, 5400 RPM, Ultra-ATA/66) Оптический дисковод _NEC DVD_RW ND-3520A Оптический дисковод AXV CD/DVD-ROM SCSI CdRom Device (Virtual DVD-ROM) Драйвера - nVIDIA Detonator 91.31) -SB Audigy2 WDM драйвер -nForce 6.53 - для материнки Swap - файл установлен на отдельном IDE физическом диске, фиксированный, размером 3 гигобайта, равен всему разделу (FAT16, 64кб кластер) Видео просматривалось в WMP10 версии, кодеки K-Lites Codecs Pack 2.7 IDE диск подключен отдельным шлейфом Master !!! Как 1-я так и 2-я версия винды переустанавливалась несколько раз. При этом в качестве 1-й ставилась основная, в качестве 2-й - игровая; а также в качестве и первой и 2-й ставилась одинаковая ОС - результата нет. Вторая ОС (что не на первом разделе) все равно тормозит. !!!С настройками своп-файла по умолчанию 2-я ОС все равно тормозит !!!При отсутствии IDE винта (толшько SATA) - все равно тормозит ![]() Неужели такая большая зависисмость от того в начале или в середине диска будет располагаться Windows? Другой причины снижения производительности я пока что не вижу ![]() Стандартный ScanDisk WindowsXP о BAD`ах на винте не говорит. Может протестировать винт на бэды какой другой прогой? Но по-моему дело не в этом А в чем - ума не приложу ((((((Помогите разобраться, а то я уже несколько недель бьюсь над этой проблемой, сколько было переустановок Windows и не счесть. |
Отправлено: 02:43, 03-12-2006 |
Ветеран Сообщения: 1792
ещё UDMA5, PIO проверьте скорость вначале диска конешно больше, но не настолько же, чтобы тормозить! на старых IDE в начале 46мбайт/с в конце 33Мбайт/с а вот FAT32 я бы заменил на NTFS и попробуйте отсоединить "Дисковый накопитель ST34311A (4 Гб, 5400 RPM, Ultra-ATA/66)" 5400 он медленный, и swap на нём будет только тормозить. желательно чтобы swap был по умолчанию и находился там же где операционка, и все программы тоже должны находиться вместе с ОС, подтверждено многочислеными опытами скорость выше)) |
Отправлено: 06:11, 03-12-2006 | #2 |
Koriatus
Тормоза не связаны с наличием медленного IDE винта. Отключал, пробовал. Кстати, я скинул своп на этот винт по совету Microsoft ( ну известная статейка в базе знаний гдеони рекомендуют скидывать своп на отдельный диск чтобы не было конкуренции доступа к инфе ОС и свопу), также прочитал что ОС рекомендуется размещать на более быстром винте - вот своп и скинул на медленный. Хотел протестить производительность и так и так ( то есть своп по умолчанию на SATA и своп на отдельном 5400 винте), однако в связи с траблой со 2-й ОС сделать пока этого не могу (на урезанной версии тестировать не вижу смысла).
Сейчас протестирую винт на БЭДЫ предложенной вами прогой. Посмотрю что скажет... Цитата:
FAT16 с кластером 64 кб стоит для свопа - аналогично - для максимальной производительности. NTFS установлен для полной версии Windows и установленных прог + на разделах для инсталляшек прог, фильмов, музыки и документов. Такле деление кажется мне идеальным (основано на чтении многочисленных форумов и внушающих доверие статей). А есть ли тут люди кто ставил 2 одинаковые ОС (WindowsXP) ? Были ли у вас траблы? |
Отправлено: 14:44, 03-12-2006 | #3 |
Koriatus
Протестировал на БЭДЫ. Их нет
![]() Заодно протестил скорость винтов, видно все таки размещать своп на 5400 винте глупая идея. Но все равно 2-й винда тормозит... Такое чувство что какие то траблы с директсом, хоть dxdiag и нормально проходит... Не понимаю ((( |
Отправлено: 19:10, 03-12-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать может кэширование диска отключено? в диспетчере устройств в пункте с накопителем вкладка политика, должна стоять птичка
а swap наоборот желательно размещать на самом быстром винте т.е. вместе с ОС вначале диска, это почти оперативная память две ОС XP на один винт не ставил, только на два разных винта, но думаю проблема не в этом, лучше смотрите какие твикеры ставились на урезанную версию, может они помогут вернуть быстродействие на полную версию, может BigLBA 48? и прочие твикеры |
Отправлено: 07:54, 04-12-2006 | #5 |
| Установка - [решено] При установке Windows 7 второй системой в ней не виден диск первой ОС | Blast | Microsoft Windows 7 | 131 | 24-11-2014 09:01 | |
| Установка - [решено] Подготовка неразмеченной области жесткого диска к установке Windows 7 второй системой | James Marsh | Microsoft Windows 7 | 2 | 27-10-2009 22:27 | |
| ASPIRE 5930G, вопросы по установке второй операционки | shvarz | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 11-01-2009 17:15 | |
| Установка - Проблема при установке Windows XP | Х@кер | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 20-10-2008 14:11 | |
| Что меняется при установке Win 2000 как второй системы | shark21 | Хочу все знать | 1 | 23-10-2003 11:57 | |
