| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » Не работает один привод из двух |
Старожил Сообщения: 260 |
Имею в компе два привода Nec DVD-RW и Nec CD-RW висят на одном шлейфе. В WinXP работают оба, а в Vist'e RTM работает только первый (DVD-RW), второй как мертвый (даже кнопка открытия лока не работает). И Vista долго грузится (при этом никакой активности HDD) - полагаю дело в приводе. Смотрел прошивку для привода (для того, что не пашет в Vist'e) - прошивка последняя.
Может есть знающие как побороть? |
Отправлено: 19:41, 10-12-2006 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А с загрузочного компакта можно с обоих приводов загрузиться? И если оба работоспособны в этом случае, то вполне возможно, что наблюдается ещё не исправленный глюк сыроватой ОС.
------- Отправлено: 07:15, 11-12-2006 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Грузится со второго привода пока не пробовал, но идея интересная. Попробую отпишусь.
Отправлено: 09:09, 11-12-2006 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Косяк. Второй привод (тот что не пашет в Vist'e) он CD-RW, а дистрибутив Vist'ы на DVD и поэтому я с него не могу загрузиться...
Отправлено: 13:19, 11-12-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Поискал в инете, не у меня одного проблемы с этим приводом (NEC NR-9300A). Только вот как заставить работать его в Viste?
Отправлено: 23:09, 12-12-2006 | #5 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня таже проблема, если нашел информацию как сней справиться сбрось. Спасибо!
Отправлено: 22:29, 19-01-2007 | #6 |
В Windows XP привод работает без проблем. Прошивка 2.12 (вроде новее не нашел). Если отключить рабочий привод - та же история. |
Отправлено: 13:27, 06-03-2007 | #7 |
Новый участник Сообщения: 22
Профиль | Отправить PM | Цитировать To ALL
Ставил Vistu на виртуальную машину (VmWare какая-то старая версия, не помню), установщик не находил CD-ROM, подставил файл cdrom.sys от XP - все нашлось, при этом правда пропал "новый" привод, остается указать разные драйверы для разных приводов (сам не пробовал). Что-то подобное читал на ru-board. |
Отправлено: 16:03, 06-03-2007 | #8 |
| Один сервер в двух сетях... не работает. | poisonkit | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 22 | 04-12-2009 15:20 | |
| DVD привод - был один стало два | kudanax | Оптические приводы | 0 | 22-01-2009 19:43 | |
| [решено] привод на ноуте не хочет видить один диск | Fanda | Оптические приводы | 4 | 29-09-2008 23:38 | |
| Оптический привод (один или два?) читает не все диски | roslyz | Оптические приводы | 2 | 16-07-2008 11:57 | |
| Из двух винтов собрать один | Knight Deadly | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 11 | 31-12-2005 08:41 | |
