| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » Активация WindowsXP с помощью файла unattend.txt |
Nica24
Здравствуйте, я на форуме всего пару дней и в компьютерах полнейший чайник, поэтому заранее извините если что не так.
Постараюсь описать мою проблему как можно более подробно. Я купила свой ноутбук Toshiba Satellite A60 два с половиной года назад через один каталог и практически тут же начались мои мучения с ним. На ноутбуке была установлена ОЕМ-версия Windows XP Home SP1 (сейчас стоит SP2 полученный при помощи автоматических up-dates). Операционка работает на голландском, русский я установила как дополнительный. В течении гарантийного срока в компе был заменен systemboard, произведено Biosupgrade и полное форматирование жеского диска на одном из подразделений завода изготовителя, но проблемы продолжались. Только теперь я понимаю что все эти проблемы были вызваны тем, что никто и никогда не активировал Windows (по той или иной причине этого не было сделано на заводе изготовителе с самого начала); ведь самого мастера активации у меня нет, хотя в Toshiba HW Setup есть кнопка активации через LAN. На сайте Тошибы весьма мало информации о технологиях которые они используют (возможно есть на их форуме, но он на английском в котором я не сильна) и сказано что используется SLP ("System Locked Pre-installation") при которой во время загрузки компа WindowsXP сверяет BIOS c SLP информацией. После пребывания на заводе BIOS на моем компе стал издавать время от времени по одному короткому пищащему сигналу, на который я в свое время не обратила внимания и поэтому не сообщила об этом на завод. Да и, откровенно говоря, я очень устала что-то пытаться им там объяснять, ведь по их мнению с компом было все в порядке (а они проверяли только железо). Вот и приходилось мне после окончания годовой гарантии заниматься тем, чего рядовые голландцы не делают - форматировать свой жесткий диск самой каждые 2-3 месяца при помощи Product Recovery DVD-ROM который шел в комплекте с компом (винда при этом ни разу не потребовала вставить ключ либо еще что либо), а потом обязательно регистрировать свой комп иначе мастер регистрации не давал мне покоя. И каждый раз Widows отключает мне функции Systeminfo и Помощь (и Поддержка) Тошибы где-то через одну-две недели после форматирования, начинаются ошибки в IE и drwtsn32.exe. Теперь я знаю что можно провести автоактивацию винды при помощи unattend.txt, но у меня возникло несколько вопросов после открытия этого файла. Первый из них - должна ли я снова форматировать жесткий диск чтоб вернуть SP1 или можно провести активацию на SP2 update т.е. как оно сейчас у меня есть. В графе "Productkey" стоит неизвестный мне ключ и это не тот что стоит в СОА на этикетке компа - могу ли я его вручную заменить на настоящий и как это лучше сделать. Нужно ли мне при моем ADSL соединении с NAT/PAT конфигурацией и при скорости 512 up/ 3072 down Kbit/sec устанавливать еще для подключения к интернету прокси-сервер провайдера (адреса этих серверов я себе записала отдельно, но не знаю насколько это нужно для моего соединения которое может работать без провода т.е. от радиосигнала) и если это нужно, то что за параметры мне понадобятся. Вот что стоит в файле unattend.txt на моем компе и я не знаю что я помимо Product Key должна заменить и каким образом. В статье 155197 говориться о параметрах которые нужны для автоустановки, но она к сожалению на английском и я в ней мало что поняла. У меня только одна надежда - на ваши подсказки, хотя страницы форума у меня открываются очень медленно и с большим трудом. ; Microsoft Windows Codename Whistler Personal, Professional, Server, Advanced Server en Datacenter ; (c) 1994 - 2000 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden. ; ; Sample Unattended Setup Answer File ; ; This file contains information about how to automate the installation ; or upgrade of Windows Codename Whistler so the ; Setup program runs without requiring user input. ; [Unattended] Unattendmode = FullUnattended OemPreinstall = NO TargetPath = * Filesystem = LeaveAlone [UserData] FullName = "Uw gebruikersnaam" OrgName = "De naam van uw organisatie" ComputerName = "*" ProductKey= "ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ" (ключ я спрятала) [GuiUnattended] ; Sets the Timezone to Western European Time ; Sets the Admin Password to NULL ; Turn AutoLogon ON and login once TimeZone = "110" AdminPassword = * AutoLogon = Yes AutoLogonCount = 1 [LicenseFilePrintData] ; For Server installs AutoMode = "PerServer" AutoUsers = "5" [GuiRunOnce] ; List the programs that you want to lauch when the machine is logged into for the first time [Display] BitsPerPel = 8 XResolution = 800 YResolution = 600 VRefresh = 70 [Networking] [Identification] JoinWorkgroup = Werkgroup |
Отправлено: 15:07, 19-12-2006 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Nica24
Спасибо за подробное описание ситуации Попробую пролить свет на ваши проблемы.Цитата:
Если же система не активирована, вам будет предложено это сделать. Используйте ключ продукта на наклейке. Версия Service Pack значения не имеет. Файл ответов unattend.txt на вашем компьютере может и не играть роли в процессе установки системы на ваш компьютер. Нажмите <WIN>+<PAUSE> на клавиатуре. Имя пользователя и организации у вас отличаются от FullName = "Uw gebruikersnaam", OrgName = "De naam van uw organisatie" или такие же? Автоматически активировать систему действительно можно при помощи файла ответов, но эта опция используется, как правило, при установке с загрузочного установочного диска Windows XP, а не восстановительного диска с образом. Я не уверен, что вы вообще можете каким-то образом автоматизировать установку вашей системы с имеющимся диском. Но вообще параметр существует: Для этого нужно также иметь в файле ответов ключ продукта, причем тот, который у вас на наклейке, и иметь подключение к сети интернет сразу по окончании установки системы. Но, как я уже сказал выше, вам это может быть не нужно. Вам нужно разобраться с регистрацией на сайте Toshiba - провести ее и смотреть, не исчезнут ли ошибки с приложениями. Если не исчезнут, то проблема может быть исключительно в ОС или даже в "неудачном" образе из которого она установлена (хотелось бы верить, что это не так). |
------- Отправлено: 20:31, 19-12-2006 | #2 |
Компьютерный шаман Сообщения: 2910
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Vadikan
К тому же, активация иногда сваливается, если сначала активируем систему, а затем доустанавливаем все драйвера. Nica24 Цитата:
При том, в некотрых случаях установка с ключем с наклейки ведет к тому, что система попросит ативацию. По поводу предположения Vadikan о кривом образе при заливке. Вполне возможно. Попадало мне в руки пара ноутбуков, с оригинальным windows от призводителя не работало достаточно много софта или непонятно глючила. Заливка стандартной OEM версии решала все проблемы, к тому же была избавленна от некотрого назойливого фирменного софта, который прото так не удалялся. По поводу навязываемого Dell предустановленного софта есть даже форум - нормального носителя они не дают. Только recovery раздел на HDD. И, в их практике, исли этот раздел затерли, предлагать купить новый HDD з заливкой место восстановления этого раздела. В вашем случае можно внимательно посмотреть содержимое диска после развертования образа. Если есть папка i386 - то вам крупно повезло. Это дистрибутив. Можно попробовать записать с него загрузочный диск, не забыв добавить в корень маркерные файлы с любого другого дистрибутива этой же версии и сп. Установку луше провести с ключем не с наклейки, а выдранным или из фала ответов производителя или же из установленной системы EVERESTO`ом. По причине вышеописанной. |
------- Отправлено: 00:14, 20-12-2006 | #3 |
Nica24
Vadikan, Boa Soft спасибо вам огромное что ответили мне.
Vadikan, Ваша правда что "чистой" установки у меня не происходит. Toshiba Recovery DVD-ROM в действительности является образ СD записанный на заводе при помощи проги GHOST. Проверить активацию и активировать при помощи oobe/msoobe/a уже пыталась несколько раз - получала в ответ что это ошибка и что такой bestand не существует или я неправильно написала и чтоб проверила правильность написания (и никаких предлаганий активации не поступало вообще никогда). При помощи поиска командной строкой oobe нашла 41 файл, среди них: MSOOBE EX_- bestand OOBE IN_- bestand OOBEBALN EX_- bestand Все три файла созданы в одно и то же время 8-4-2003 и находятся в С:\i386 Цитата:
В статье 291997 - "Активация WindowsXP с помощью файла unattend.txt" говорится что можно вписать AutoActivate=Yes , a так же Product ID = код Рroduct ID вашего продукта. И вот здесь я чувствую себя неуверенно. Код Product ID - это код ХХХХХ-ОЕМ-ХХХХХХХ-ХХХХХ т.е. из 20 знаков? Если это он, то он не стоит у меня на СОА. Вместо этого он сидит у меня в таблице Systeemeigenschappen(<WIN>+<PAUSE>) чуть ниже моего собственного имени, где стоят еще версия винды, CPU и название процессора. Цитата:
С подключением к сети у меня проблем больших пока нет. После форматирования жесткого диска и установки винды могу сразу при помощи шнура подключиться к моему Thomson Speed Touch модему, при условии конечно если я его не трогала (хотя провайдер рекомендует после каждого форматирования переустанавливать и модем, но я пробовала и не делать этого - LAN работал как обычно, это для Wireless LAN мне нужно устанавливать сперва драйверы). Цитата:
А вот ОС проблемы страшусь т.к. нужно будет отправлять тогда на завод, одним словом большие расходы, но по горькому опыту знаю что это еще не гарантия того, что винда заработает не создавая проблем. Ведь комп уже 4 раза был в ремонте! В последний раз - в апреле-мае 2006, правда не на заводе а в мастерской от каталога OTTO где я покупала комп. Они мне тогда удалили Wireless setup полностью, поставили на стоящий на компе SP1 SP2 up-date и заявили что с компом все в порядке, и еще не поняли какого многочлена я на них разоралась ведь они так хорошо отремонтировали мой комп. Цитата:
Отправлено: 08:43, 20-12-2006 | #4 |
Скопируйте папку целиком куда-нибудь в другое место для экспериментов, в C:\XPCD. А. Загрузите и интегрируйте SP2. Интеграцией обновлений можно пока не заниматься. После интеграции в C:\XPCD должны появиться и маркерные файлы и Seup.exe, AFAIR. Б. Создайте образ и прожгите его на CD. С этого диска уже можно будет загрузиться, удалить раздел, на котором сейчас установлена система, отформатировать свободное пространство в NTFS и установить туда систему. Если же вы хотите установить систему автоматически, т. e. после Б сидеть и пить кофе, то перед Б нужно: Взять за основу файл ответов со страницы Примеры, заменить в нем нужные настройки по образцу имеющегося у вас файла unattend.txt ([UserData] - ключ продукта можно взять и из unattend.txt. TimeZone, в [RegionalOptions] раскладки нужные подставить - см. Параметры файла ответов). Полученный файл сохранить в C:\XPCD\i386 с именем winnt.sif (в кавычки при сохранении имя заключите). Если понравится, то вы знаете где найти информацию и помощь |
------- Отправлено: 09:22, 20-12-2006 | #5 |
Nica24
Спасибо Вам, Vadikan и BoaSoft за ваши подсказки. Мне есть над чем не только поработать, но и задуматься.
А ваше предположение относительно "неудачного" (или "кривого") образа с которого я устанавливаю свой Windows хотя и обосновано, но я думаю не верно. Просто все дело в том, что имеются расхождения в инструкциях по обращению с этим диском. Все эти инструкции очень коротенькие и в общих чертах рассчитаны на специалистов или очень опытных пользователей, кем я не являюсь. |
Отправлено: 19:26, 20-12-2006 | #6 |
Старожил Сообщения: 334
Профиль | Отправить PM | Цитировать Nica24 офтопик... а вы живёте в голандии или бельгии и в каком городе?
------- Отправлено: 12:26, 21-12-2006 | #7 |
Nica24
mickmack
Vadikan извини за флуд. |
Последний раз редактировалось Nica24, 22-12-2006 в 01:34. Отправлено: 16:15, 21-12-2006 | #8 |
| CMD/BAT - [решено] удалить строчки из файла a.txt | spilberg | Скриптовые языки администрирования Windows | 19 | 20-07-2009 17:49 | |
| CMD/BAT - [решено] печать txt файла | Loki3D | Скриптовые языки администрирования Windows | 15 | 12-05-2009 16:35 | |
| Vista unattend установка - вопрос о параметрах файла ответов | bekas | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 5 | 20-12-2006 11:43 | |
| Активация WindowsXP SP2 | pvg | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 15-11-2005 19:51 | |
| Удаление компонентов "Центра безопастности WindowsXP" при установке Unattend WinXPsp2 | Rustamka | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 0 | 19-01-2005 16:04 | |
