| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Проблемы с установкой Windows XP (SP2) |
Ветеран Сообщения: 1328 |
Сабж. Инсталлятор ОС не видит HDD (говорит, что HDD не подключен, и предлагает нажать клавишу F3). В начале я решил, что эта проблема возникла из-за того, что в начале установки ОС не нажималась клавиша F6, и, соответственно, не ставились дровишки (хотя, IMHO, эти драйвера и не нужны, т.к. RAID и AHCI не используются, а поддержка SATA, если не ошибаюсь, идет на уровне чипсета). Я решил попробовать сделать это. Загрузившись с CD-диска, содержащего драйвера от мамки, я записал драйвера для ICH7R на дискету. Далее, в процессе установки, когда инсталлятор просит указать нужный драйвер, я увидел, что на дискете для ICH7R есть следующие драйвера:
1) Драйвер для RAID; 2) Драйвер для AHCI; Попытка установить их оба сразу, не прошла. При установке второго драйвера инсталлятор сообщал, что драйвер для ICH7R уже установлен (впрочем, он не отказывался поставить его повторно). В общем, я пытался ставить как оба эти драйвера одновременно, так и по отдельности, но это не решило проблему. Нужно сказать, что помимо указанных драйверов на дискете были и другие. В основном, от более ранних версий ICHxR (ICH5R, ICH6R). Также, был еще один драйвер от еще какого-то RAID-контроллера. Последний я тоже пытался устанавливать (правда, только отдельно), и тоже без толку. Далее, я начал экспериментировать с настройками BIOS Setup. Что-то похожее на настройки имеющие отношения к SATA я нашел в разделе “IDE Configuration”. По игрался с ними, но проблемы не решил. Обнулить CMOS не могу, т.к. системник опечатан. Смог только загрузить дефолтные настройки BIOS Setup, но проблему это не решило. Помогите, плиз, разобраться: как решить эту проблему? Может быть, опытом поделится кто-нибудь, кто уже имел опыт установки данной ОС на эту модель мат. платы? Комп имеет следующую конфигурацию (это все, что я о ней знаю): Motherboard: Asus P5LD2-V CPU: Pentium ~3.06Ghz RAM: 512Mb Video: GF7100TC HDD: 80Gb SATA К какому именно разъему на мамке он подключен – неизвестно. CD/DVD: DVD-RW BENQ (скорее всего: PATA) В BIOS Setup в разделе “IDE Configuration” по дефолту стоят следующие настройки: Configure SATA As [Standard IDE] Onboard IDE Operate Mode [Enhanced Mode] Enhanced Mode Support On [S-ATA] IDE Detect Time Out (Sec) [35] P.S.: Использованный дистрибьютив ОС неоднократно проверен на других компах, в том числе имеющих SATA HDD. Проблем раньше не было. P.P.S.: Наверно нужно добавить, что в процессе установки, индикатор HDD, на первый взгляд, нормально мигает, показывая что винт в системе присутствует. |
Отправлено: 02:11, 25-12-2006 |
Ветеран Сообщения: 1792
Профиль | Отправить PM | Цитировать а в биосе винт нормально определяется? а то может сборщики накосячили не туда винт воткнули или с перемычками намутили? я бы снял пломбы и посмотрел
можно MHDD4.6 потестить винт на работоспособность |
Отправлено: 07:05, 25-12-2006 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать rizz
------- Отправлено: 07:45, 25-12-2006 | #3 |
либо винт воткнут не в то гнездо, напутаны перемычки на самом винте в зависимости от винта могут быть разные перемычки и переключение режимов SATA I, SATA II и прочее, питание на винт, либо неправильно настроен биос Цитата:
Отправлено: 08:36, 25-12-2006 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать rizz
> Oleg_SK Цитата:
------- Последний раз редактировалось ShaddyR, 25-12-2006 в 12:13. Отправлено: 11:42, 25-12-2006 | #5 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать ShaddyR
------- Отправлено: 11:58, 25-12-2006 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать dmitryst
Отправлено: 12:18, 25-12-2006 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ShaddyR Без пломбировки еще не видел
![]() Кстати, а если викторией пошуршать? Тогда будет понятно, подключен диск или нет (шлейф питания, например, "забыли") |
------- Отправлено: 12:50, 25-12-2006 | #8 |
ICH7r можно ещё попробовать через raid его подключить, один винт, но с установкой по F6, хотя c ICH7r и так хорошо должен работать или MHDD пошуршать кстате идея, на материнке могут быть гнёзда подключенные к ICH7r и гнёзда подключенные к другому контроллеру, возможно сборщики не туда воткнули http://www.p-stone.ru/img_news/20050...sp5ld2v_01.jpg два красненьких и два чёрненьких, ещё ничего не значит, но вполне могут быть подключены к разным контроллерам |
Последний раз редактировалось rizz, 25-12-2006 в 14:50. Отправлено: 14:37, 25-12-2006 | #9 |
Отправлено: 14:59, 25-12-2006 | #10 |
| Установка - Проблема с установкой Windows XP SP2 | Jester69 | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 08-12-2007 18:42 | |
| Установка - [решено] Проблема с установкой Windows XP SP2 | IID | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 21-11-2007 19:03 | |
| Установка - Проблемы с установкой XP SP2 на SATA+IDE | Smarty | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 29-09-2007 10:25 | |
| [решено] Проблемы с установкой windows pro sp2 (ntskrnl.exe) | frodo17 | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 16-01-2007 17:51 | |
| Проблемы с установкой Win ХР Pro SP2 | Alexseder | Microsoft Windows 2000/XP | 17 | 08-12-2006 12:15 | |
