| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » Проблема: после замены куллера на видюхе перестал включаться монитор. |
Ветеран Сообщения: 1328 |
Знакомый попросил посмотреть его комп. Он жаловался на постоянные зависания в игрушках. По его словам, комп вел себя так с момента его покупки, т.е. ~1.5 года. Вскрытие пациента показало, что вентилятор на куллере видеокарты вышел из строя. Радиатор куллера был очень горячий (палец терпел не более 1 сек.). Было решено заменить куллер. Сказано-сделано. В магазине был приобретен куллер: SVC-705CU. Там же он был установлен на видюху их силами. После этого мы вернулись к себе, считая, что проблема с компом решена. Не тут то было... После установки видюхи в комп и его включения оказалось, что монитор перестал включаться, а его световой индикатор мигал. В то же время, загрузка компа, если судить по активности светового индикатора HDD, не прервалась. Что касается звуковых сообщений, то было два коротких писка с интервалом между этими писками ~3-4 сек. Далее, пытаясь определить виновника, я отключил видюху, и снова запустил комп. Как ни странно, загрузка компа, если судить по активности светового индикатора HDD, не прервалась. Что касается звуковых сообщений, то тут, насколько я помню, ничего не изменилось. Подскажите, плиз, в чем может быть проблема? Завтра собираюсь отнести видюху в магазин, где покупался и устанавливался куллер. Пусть протестируют ее у себя. Нужно добавить, что пока был открыт системник, хозяин компа пропылесосил его. Я, конечно, предупреждал его, что нужно быть осторожным, и не подносить пылесос близко к эл. элементам плат, но он мог и переусердствовать. И еще вопрос: можно ли подключить обычный CRT-монитор с D-SUB разъемом к DVI разъему видюхи через переходник DVI -> D-SUB? О конфигурации компа сейчас могу сказать следующее:
Power Suply: 300W, Hunt Key Motherboard: ECS Elitegroup K8T890-A v1.0a CPU: Athlon 64. Его тактовую частоту я точно не помню, но, кажется, в сведеньях о системе упоминалось ~1.8Ghz. Video: GeForce 6600GT PCI-E TV-OUT DVI. Производитель не указан. Объем бортовой памяти: 128 Mb. На наклейке, которая присутствует на видюхе указаны следующие данные (кроме тех, которые я указал ранее): P/N: NE/6600G+TD11-PM8C43 S/N: NE/6600G+TD11V605001126 Modem: внутренний, PCI. Более пока ничего не известно. |
Отправлено: 00:01, 27-12-2006 |
Ветеран Сообщения: 574
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Похоже, всего два варианта. Оба плохих. При установке кулера, возможно скололи ядро, либо, пробили видюшку статикой. Так или иначе - в хлам.
![]() ЗЫ Звуковые сигналы - это что не обнаружен видеоадаптер. |
Отправлено: 06:37, 27-12-2006 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Псле установки радиатора их силами нужно было попросить проверить работоспособность видеокарты... Сейчас вряд ли удастся что-либо доказать.
------- Отправлено: 06:53, 27-12-2006 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DVDshnik
Ntag Цитата:
![]() Цитата:
All Понятно Похоже, нужно покупать новую... Подскажите, плиз, какие характеристики (частоты памяти и GPU, 128 bit или 256 bit, и т.д.) должна иметь аналогичная видюха? |
------- Отправлено: 10:29, 27-12-2006 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Oleg_SK 6600 с шиной 256 не бывает. Стандартные частоты для 6600 - 350/1000 , для GT 500\1000~1100...Классический обьём памяти 128М. Хотя сейчас трудно угадать, можно встретить всё.
ЗЫ Для очистки совести попробуйте воткнуть какую-нить видео в комп,возможно, хоть и маловероятно, что вылетел AGP-порт. Если с другой видео будет норм, тогда можно смело брать новую. |
Отправлено: 13:10, 27-12-2006 | #5 |
Ветеран Сообщения: 2764
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня подобное было, прочистил порт, хорошо всунул видео и писк исчез, ну и показывать стал моник
. Хотя у тебя може и не быть такого Хэппи Энда . |
Последний раз редактировалось pasha4ur, 27-12-2006 в 20:01. Отправлено: 19:36, 27-12-2006 | #6 |
------- Отправлено: 19:51, 27-12-2006 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всем спасибо за ответы. Сегодня носил видюху в магазин, и там ее протестировали. Выяснилось, что проблема в ней. Мамка ее видит, но сигнал с нее на монитор не поступает. Осмотр ядра GPU выявил крошечный скол (они открестились от него, сославшись на то, что он мог возникнуть еще на заводе). Сервисмэн сказал, что данная неисправность вряд ли связана со сколом, т.к. не характерна для такого случая. Других повреждений внешний осмотр не выявил. В общем, купил новую аналогичную видюху ($85 от Gigabyte) и поставил ее, а сломанную (вместе с новым куллером) оставил себе на память. Да, вот еще что: выяснилось, что видюху роняла на пол моя маленькая племянница. Так как, на ней уже был установлен новый довольно тяжелый куллер, удар оказался достаточным, чтобы сильно погнуть выступающую часть железной пластины (с другой стороны эта пластина прикручивается к системнику, для фиксации в нем видюхи). Моя же сестричка, заметая следы преступления, выпрямила его, что бы я ничего не заметил. Таким образом, возможно, я зря пенял на сервисменов. Интересно, поломка чего могла привести к таким симптомам, и можно ли починить видюху, или все-таки прейдется отправить ее в утиль?
Ntag Цитата:
DVDshnik Цитата:
------- Отправлено: 02:03, 28-12-2006 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если партизанка племянница роняла видеокарту на пол, то это, вероятнее всего, и является причиной неработоспособности. Могла микротрещина где-то возникнуть. Нерабочая видеокарта вряд ли куда сгодится. Если только как украшение... На ёлку новогоднюю, например.
------- Отправлено: 07:20, 28-12-2006 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать SanCho
------- Отправлено: 08:51, 28-12-2006 | #10 |
| Проблема после замены процессора | Longimanus | Процесcоры | 19 | 06-02-2011 11:58 | |
| Монитор не вкл. после замены видеокарты . | Pianist11 | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 28-12-2009 19:05 | |
| комп перестал включаться (ни шума, ни огонька зелёного) | KOLANICH | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 02-12-2009 20:50 | |
| После замены видео на R4670 перестал работать микрофон | dew45 | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 11-02-2009 12:40 | |
| Доступ - Компьютер перестал включаться в связи с не правильным обращением с оным.... | ivet | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 19-07-2008 01:31 | |
