| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » Вопрос по батнику и cmdlines.txt |
Пользователь Сообщения: 134 |
Привет всем!
1. Подскажите пожалуста как с помощью батника можно создать каталог, там где мне нужно 2. Чем можно заменить файл cmdlines.txt (мне нужно прописать 3 команды а)RunOnce, б) 2 моих cmd) которые отработают на т-12 |
Отправлено: 08:11, 06-01-2007 |
Фанзюга Сообщения: 686
borzoy
В качестве команд можно вызвать bat-файлы. Ну и статью читали? |
------- Отправлено: 08:43, 06-01-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Fanzuga
Ты не понял мне НЕ нужен cmdlines.txt мне нужна его замена чтобы не использовать каталог $OEM$ |
Отправлено: 09:34, 06-01-2007 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать svcpack.inf
------- Отправлено: 10:35, 06-01-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vadikan не понимаю как это сделать я знаю что через svcpack.inf можно установить обновления но как запустить оттуда пакетные файлы????
Пример: 1. 1.cmd 2. 2.cmd 3. 3.cmd или как то можно запустить их из winnt.sif чтобы они отработали на т-12 или т-13? |
Отправлено: 12:05, 07-01-2007 | #5 |
Покинул форум Сообщения: 3254
borzoy
Для замены cmdlines.txt можно использовать svcpack.inf Делается все очень даже просто, если интегрируешь UpdatePack, то после интеграции заходишь в I386, распаковываешь файл svcpack.in_ и добавляешь в самый конец под надпись [SetupHotfixesToRun] свои команды и все. Если не интергируешь UpdatePack нужно распаковать svcpack.in_ и изменить строчку [SetupData] CatalogSubDir="\I386\здесь указать свой каталог" А сюда добавить свои команды [SetupHotfixesToRun] 1.cmd 2.cmd и так далее... Потом тока остаётся запаковать его обратно Вот и все! ![]() |
Отправлено: 01:31, 08-01-2007 | #6 |
Старожил Сообщения: 407
prokazzza
а если я интегрирую UpdatePack то через svcpack.inf не выйдет? |
------- Отправлено: 01:59, 08-01-2007 | #7 |
Пользователь Сообщения: 50
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я вот не понимаю чем так каталог $OEM$ мешает? У меня из него ничего не копируется, лишь cmdlines.txt отрабатывается с соответствующими командами (как раз то что нужно автору темы). А если не хотите потерять функционал F6, то достаточно в файле ответов строчки: OemPreInstall=No , при этом cmdlines.txt отработается всегда, как впринципе и svcpack.inf
bes1de выйдет, просто придётся распаковать его и обратно запаковать, как уже всё выше описал prokazzza |
Отправлено: 02:36, 08-01-2007 | #8 |
Старожил Сообщения: 360
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата borzoy:
MKDIR я так понял тут не в помощь. |
Отправлено: 22:32, 01-10-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата sacredboy:
Отправлено: 11:51, 02-10-2008 | #10 |
| Вопросы по cmdlines.txt | d0ublezer0 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 54 | 10-10-2016 02:55 | |
| не обрабатыватеся cmdlines.txt | pep4ushka | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 5 | 22-04-2009 05:53 | |
| HKCU из cmdlines.txt = глюк | bodro | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 6 | 10-07-2006 17:30 | |
| не хватает CMDLINES.TXT | deminand | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 3 | 22-12-2005 10:20 | |
| cmdlines.txt vs [GuiRunOnce] | piterpen | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 1 | 26-11-2005 20:39 | |
