| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » Установка - Установка Vista + XP на один HDD |
Новый участник Сообщения: 31 |
Доброго времени суток, с прошедшими праздничками всех.
Имеется такая проблема, не могу поставить вместе Хр и Висту. Винчестер Seagate SATA 2, 7200.10 320Gb На нем 4 раздела: С: D: E: F: , раздел C: основной и активный Делалоь несколько попыток установить две ОС 1) Ставлю снала XP на С:, все ставится и отлично работает, затем ставлю Висту на D:. Во время последней перезагрузки при установке висты, когда должен быть выбор ОС, черный экран и тишина... 2) Ставлю сначала Vista(работает), потом ХР, естественно грузится ХР. Когда установил Висту пробовал сделать копию загрузочного сектора с помощью програмы bootpart и LiveCD Linux (dd if=/dev/hda1 of=/mnt/floppy bs=512 count=1), а потом добавлял в boot.ini C:\bootsect.dos="Vista" . НЕ ХОЧЕТ РАБОТАТЬ! [censort] P.S. Знакомый поставил их вместе, на два разных жостких диска, и все работает. В чем я не прав? Заранее благодарен за помощь. P.S.P.S. Пытался воспользоваться поиском но ничего ненашел, если у меня плохо со зрением извиняюсь. |
Отправлено: 11:03, 09-01-2007 |
------- Отправлено: 08:42, 31-03-2007 | #31 |
Старожил Сообщения: 288
Профиль | Отправить PM | Цитировать 2 Винта, но Windows установлен в рамках однго винта - на дисках С (Windows XP SP2 MUI) и E (Windows Vista Rus). Если я пытаюсь удалить файлы/каталоги - то пишется - "нет доступа или файл используется". Например даже когда что-нибудь переносишь - переписывается, но не удаляется. Но в скором времени падает в синий экран. Если просто копировать - падает на 90 процентов почти сразу. В Vista - падение в черный пустой экран. Ошибка на синем экране в XP - ошибка доступа к памяти. А вообще - на бред похоже - по отдельности оси работают, если ставить сначала XP потом Vista - то же, но после Easy - такой вот глюк.
Последний раз редактировалось DenchikK, 01-04-2007 в 13:09. Отправлено: 12:01, 31-03-2007 | #32 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать я так понимаю что программа VistaBootPRO_3.1.0 нужна только один раз,что бы создать загрущик для 2 окон, а потом ее можно удалить?
Отправлено: 15:34, 03-04-2007 | #33 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема следующая. Купили комп. Какой то там DeepEgo с предустановленной вистой. Чтобы не сносить поставил поверх ХП. При этом ставил в другую папку изначально. Виста была в папке С:\windows хрень встала в папку с:\winxp ессно хрень переписала загрузчик под себя. как вернуть загрузчик висты, и сделать выбор осей при загрузке?
Отправлено: 21:39, 15-09-2007 | #34 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Phanthom, тему сначала читайте.
------- Отправлено: 21:42, 15-09-2007 | #35 |
Пользователь Сообщения: 62
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сразу хочу сказать, что разделять хард диск не хочу. Возможно установить Висту после ХР? У меня сейчас стоит ХР и я попытался установить Висту, но та предупредила, что папка "Windows" станет "Windows.old" и возможно не будет работать
Отправлено: 15:48, 24-09-2007 | #36 |
------- Отправлено: 16:08, 24-09-2007 | #37 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Blast:
Отправлено: 16:10, 24-09-2007 | #38 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать каким "таким" способом? на один раздел 2 системы? нет, а зачем? даже если установить в разные папки и загрузчику разделить чтоб смотрел соответственно, то остается проблема с совпадением служебных папок
------- Отправлено: 16:12, 24-09-2007 | #39 |
Отправлено: 16:25, 24-09-2007 | #40 |
| Установка - Установка Vista НА USB HDD | Gromka | Microsoft Windows Vista | 11 | 20-05-2011 19:53 | |
| RAID - RAID5 + ещё один HDD | Кардан | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 0 | 24-12-2009 13:30 | |
| Vista / 2008 - [решено] Автоматическая установка Windows Vista с флешки или переносного HDD с выбором издания | morres | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 0 | 02-07-2009 09:53 | |
| Установка Dos, WinXP, Vista и Linux на один компьютер. | Kosayk007 | Хочу все знать | 2 | 23-11-2008 12:42 | |
| HDD - Пропадает один HDD | _XXX_ | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 15 | 01-01-2008 19:42 | |
