| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » USB-кабель принтера и USB 2.0 |
Ветеран Сообщения: 1328 |
Как по внешнему виду USB-кабеля принтера определить, поддерживает ли он USB 2.0?
Отправлено: 15:35, 10-01-2007 |
Ветеран Сообщения: 1221
Профиль | Отправить PM | Цитировать на нем пишет, и он помоему толще
------- Отправлено: 17:11, 10-01-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Читай надписи на кабеле - написано.
------- Отправлено: 18:22, 10-01-2007 | #3 |
Старожил Сообщения: 180
Профиль | Отправить PM | Цитировать От кабеля многое зависит. Стоял кабель USB на принтере (HP xxxx) - глючил сильно, поставили USB 2.0 - до сих пор работает и не жалуются!
Отправлено: 12:08, 11-01-2007 | #4 |
------- Отправлено: 12:15, 11-01-2007 | #5 |
Старожил Сообщения: 208
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не понимаю -если родной кабель принтера - USB1.1 (CanonS300),это значит,что и входной разъем у принтера
1.1 ? А если я теперь поставлю кабель 2.0 ,будет ли он соответствовать разъему? И заодно вопрос - как определить какой из 4 USB -выходов матери на заднюю панель 1.1, а какой 2.0 ? Внешний вид у них совершенно одинаковый, распай наверно тоже? В мануале об этом нет ни слова,просто пишут "6 USB 2.0/1.1 ports (4xRear, 2 x Front by cable). Все,больше никаких уточнений нигде нет. Кстати,на кабеле никаких обозначений нет (кроме тройной ветки на штекере). |
Отправлено: 19:45, 15-01-2007 | #6 |
-!- Сообщения: 3792
4 разъема USB уже припаяны к материнской плате, а еще два можно вывести на переднюю панель (а можно и сзади вывести) Цитата:
Отправлено: 00:41, 16-01-2007 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Понимаете,почему я спрашиваю: Раньше у меня была мать с выходом USB 1.1 и принтер работал без проблем.
Но потом она сгорела и я поставил более современную с выходом 2.0. И сразу начались проблемы - паузы перед печатанием 2-й и последующих страниц, вывод сообщения (через страниц 20-30) - "Принтер не отвечает",помогает только ребут. Кроме этого, если при этом убрать задание печати (в трее никаких значков),то при следующем включении компа принтер включается и все равно начинает печатать это задание. Такого раньше никогда не было. Может ли это быть причиной того,что выход матери USB 2.0, а кабель и вход принтера - 1.1 ? Или дело в другом? |
Отправлено: 11:17, 16-01-2007 | #8 |
-!- Сообщения: 3792
Профиль | Отправить PM | Цитировать naum7, в BIOS можно переключить режим USB1.1/USB2.0 (FullSpeed/HiSpeed). Попробуй.
Отправлено: 12:24, 16-01-2007 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать naum7 ты видимо невнимательно изучил эту тему, здесь как раз написано что от кабеля многое зависит.
------- Отправлено: 12:37, 16-01-2007 | #10 |
| Может ли провод - кабель для USB быть под USB 2.0 или 1.1? | truvo | Хочу все знать | 25 | 12-11-2008 10:24 | |
| USB кабель убил мат.плату !? | D@n1k007 | Материнские платы и память | 4 | 01-05-2008 19:54 | |
| очень длииный usb-кабель | Bright | Прочее железо | 11 | 28-07-2006 11:27 | |
| USB-кабель | Sherla | Мобильные ОС, смартфоны и планшеты | 10 | 09-01-2006 01:41 | |
| USB кабель под Simens ME 45 | Guest | Мобильные ОС, смартфоны и планшеты | 3 | 09-05-2004 15:09 | |
