| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Системная плата K8T890-A |
Пользователь Сообщения: 122 |
Здравствуйте!
Откликнитесь пожалуйста у кого есть или была мать K8T890-A V - 1.0 Чипсет "Северного моста" VIA K8T890-A; Чипсет "Южного моста" VIA VT8237. |
Отправлено: 08:16, 12-01-2007 |
Ветеран Сообщения: 2686
Профиль | Отправить PM | Цитировать что за вопрос по ней?
------- Отправлено: 08:39, 12-01-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нет проблем пока нет никаких Слава Богу, просто есть вопрос:
1) На плате есть разъём NB_FAN (Northbridge cooling fan connector) насколько я понял этот разъем служит для подключения вентилятора охлаждения северного моста, а вот найти на плате мне его неудаётся. |
Отправлено: 08:57, 12-01-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать смотрите описание
сравнивайте рисунок расположения разьемов на материнке и сравнивайте с оригиналом |
------- Отправлено: 09:07, 12-01-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Berkyt производитель сэкономил на кулере для северного моста, а зоодно решил не распаиваить и конектор под него - вот и весь сказ.
------- Отправлено: 19:23, 12-01-2007 | #5 |
Всем спасибо за ваши ответы. Вот мой второй вопрос: У меня установлена следующая версия BIOS для выше названной системной платы, AMI 4000604 мне необходимо узнать, как произвести настройку скорости вращения вентиляторов на охлаждении процессора и охлаждении корпуса. Я вижу когда захожу в BIOS, что скорость меняется вроде бы автоматически. Если необязательно регулировать данную характеристику через систему BIOS, тогда подскажите как это безопасно можно сделать. Спасибо все за ответы и предложения. Поздравляю всех с Новым годом. |
Отправлено: 22:02, 14-01-2007 | #6 |
SilentSpider
Berkyt
Ты б вообще-то сказал какая у тебя материнка. FYI - это Elitegroup? Возможно, что эта |
Отправлено: 22:16, 14-01-2007 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да именно эта мамка у меня и есть.
Отправлено: 08:10, 15-01-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать а зачем регулировать обороты процессора и другого выхода Fan?
сильный шум? или температура большая? в обычных условиях этого не требуется |
Отправлено: 08:15, 15-01-2007 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Температура процессора достигает 55 - 58 градусов по цельсию, скажите если это допустимая температура тогда действительно регулировать не надо и зачем мешать отлаженному механизму работать.
А что касается охлаждения материнской платы, то в инструкции по эксплуатации указан разъем для подключения вентилятора вот и хочу охладить систему. |
Отправлено: 09:50, 15-01-2007 | #10 |
| Системная плата сдохла... | DSoftWare Inc. | Материнские платы и память | 2 | 25-06-2009 19:07 | |
| Системная плата Shuttle AB48 | akula1236 | Материнские платы и память | 0 | 09-05-2009 00:17 | |
| Системная плата не запускается | Виталя | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 08-04-2008 15:37 | |
| Какая системная плата качественее? | zhefran | Материнские платы и память | 6 | 25-02-2008 20:58 | |
| Системная плата | Guest | Хочу все знать | 3 | 03-06-2004 18:00 | |
