| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Не работают дисководы в собранном системном блоке |
Новый участник Сообщения: 6 |
Добрый день, посетители.
Собрал системный блок АТХ. От блока питания Powerman питание идет на материнскую плату - вентилятор процессора работает, а вот дисководы (флоппи, DVD-ROM, CD-RW) похоже не питаются, по крайней мере при нажатии на кнопку гнездо для дисков не выдвигается. Дисководы рабочие, на втором системном блоке старой системы работают без проблем. Сначала грешил на отсутствие тока в проводах, но носил в сервис, там блок питания без проблем работал и открывал дисководы. Винчестер проверить не могу, так как не могу поменять винчестер старой системы (разьем IDE) и новой системы (разьем SATA). Может быть такое что дисководы не совместимы с новой системой (они старые - 3...5 лет) или этот вопрос даже не рассматривается. Буду признателен за помощь. |
Отправлено: 23:43, 21-01-2007 |
Ветеран Сообщения: 1792
Отправлено: 02:27, 22-01-2007 | #2 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать DenisSot Изображение на мониторе есть? Какие звуки издаёт при старте мат. плата?
Ещё rizz спросил, помимо шлейфов IDE, провода на дисководы от БП идут? Цитата:
------- Отправлено: 06:23, 22-01-2007 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать DenisSot Попробуй запустить не подключая шлейф, если лоток по прежнему не выдвигается - проблема в питании, если выдвигается, ищи проблему в шлейфе или в системной плате. Кстати
------- Отправлено: 07:03, 22-01-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ment69 Да джамперы и шдейф здесь явно непричем, походу в самом деле, проблема с питанием.
DenisSot Проверь ещё раз +5 и +12. Для этого совсем не обязательно бегать в сервис. Любой тестер в руки и вперёд. Если и этого нет, сделай пробник из лампочек на 6V и 12V. Думаю лампочки сегодня не проблема. Похоже у тебя просто отсутствие одного из напряжений (+12 ИМХО). |
------- Отправлено: 07:25, 22-01-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать rizz спросил ну провода то от блока питания на них идут? два черных, красный и жёлтый?
С проводами все в проядке. Ment69 сказал Попробуй запустить не подключая шлейф, если лоток по прежнему не выдвигается - проблема в питании, если выдвигается, ищи проблему в шлейфе или в системной плате. Кстати Так тоже пробовал, лоток по-прежнему не выдвигается,хотя на старом системнике без проблем. yurfed Проверь ещё раз +5 и +12. Для этого совсем не обязательно бегать в сервис. Любой тестер в руки и вперёд. Если и этого нет, сделай пробник из лампочек на 6V и 12V. Думаю лампочки сегодня не проблема. Похоже у тебя просто отсутствие одного из напряжений (+12 ИМХО). Спасибо, сбегаю на рынок, возьму лампочки, только куда втыкать второй контакт от лампочки? Всем большое спасибо за ответы. |
Отправлено: 09:20, 22-01-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DenisSot В любую чёрную дыру.
+12 - жёлтый +5 - красный минус - чёрный |
------- Отправлено: 09:45, 22-01-2007 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Добрый вечер.
Тестером проверил напряжение...красный соответствует 5 В, желтый 12 В, т.е. еще одна версия отпала. Не понимаю в чем петрушка, так как в сервис нет смысла нести. Вот беда какая. |
Отправлено: 17:58, 22-01-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Господа, всем спасибо. Причину нашел, оказывается разьемы в контакте слишком широкие, поэтому какой-то штырек не входит в контакт. Надо немного ужать разьемы, чтобы все штырьки были в контакте. В первый раз такое встречаю.
Спасибо всем. |
Отправлено: 18:10, 22-01-2007 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ment69 писал Попробуй запустить не подключая шлейф, если лоток по прежнему не выдвигается - проблема в питании, если выдвигается, ищи проблему в шлейфе или в системной плате.
Добрый день. Вот одну проблему решил, появилась вторая. Мат. плата не дает дисководу открывать лоток. Шлейфы проверил, взяв из старого блока. Проблема не в них. Как решить проблему с мат. платой? |
Отправлено: 19:26, 22-01-2007 | #10 |
| шум в системном блоке | серафим | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 02-10-2008 18:17 | |
| пропали дисководы | lermontov | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 10-03-2008 00:27 | |
| Стук в системном блоке | Машуля | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 19-01-2008 12:44 | |
| Системный кулер (кулер на системном блоке). | GerrWolf | Хочу все знать | 7 | 02-03-2007 04:14 | |
| Не работают дисководы 3,5" | Diesel | Прочее железо | 13 | 26-09-2005 06:58 | |
