| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Не запускается компьютер. |
Новый участник Сообщения: 9 |
Во время работы компьютера выключили свет, и после этого я не могу запустить свой ПК. Пробовал запустить комп используя новый блок питания, камень и охлаждение на камень + ко всему старая материнка и ничего больше. При подключении питания на материнку, на ней загарается светодиод, но запустить комп я не могу!
Отправлено: 08:27, 30-01-2007 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать master114, Что вы хотите? Сами не почините. Системная плата на сокете 754 - тут и мастерские не факт, что помогут.
------- Отправлено: 18:10, 19-06-2010 | #41 |
Новый участник Сообщения: 18
Профиль | Отправить PM | Цитировать замыкать пробовал, не помогло.
Отправлено: 19:11, 19-06-2010 | #42 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата master114:
------- Отправлено: 20:01, 19-06-2010 | #43 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема решена.
Отчаявшись я развернул материнку и начал замыкать подряд все контакты на панели управления включения. Замкнулись 10 и 12 (сразу 2 контакты левее контактов спикера). И это не смотря на то, что на самой материнке надпись напротив других контактов и в инструкции и в прикрепленной теме на этом форуме (к теме претензий нет). Конечно виноват сам, так как когда отсоединял не запомнил откуда. Спасибо всем за участие и помощь. Теперь траблы с подключением второго винта, но это мелочи. |
Отправлено: 22:21, 19-06-2010 | #44 |
Старожил Сообщения: 228
Профиль | Отправить PM | Цитировать Народ, вопрос сюда же, разве комп не должен запускаться если сдохла батарейка на матери?
А то чёт врубил комп, он мне синий экран, потом вообще не запускался... снял батарейку включился) |
------- Отправлено: 00:29, 20-06-2010 | #45 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать AlexS94, батарейка на материнской плате нужна для сохранения измененных настроек биоса , календарной даты, часов.
своими действиями вы сбросили настройки на заводские, тем самым изменили конфигурацию и компьютер запустился, прежние конфигурации были неприемлемы для запуска (неправильная настройка процессора, памяти и т. д. и т. п.) |
Отправлено: 17:12, 28-06-2010 | #46 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать vlamirPC, я в курсе для чего она нужна, но фишка в том что до до этого всё успешно работало.
------- Отправлено: 01:18, 29-06-2010 | #47 |
Новый участник Сообщения: 7
Профиль | Отправить PM | Цитировать перепаял дутый кондер на матери, комп запустился один раз и перестал. блок стартует, клава и мышь реагируют а моник не стартует. Видюху тестил, работает! Подозреваю БП.
З.Ы.: сигналов "сос" от спикера нет, только один "рабочий", который при запуске должен быть. |
Отправлено: 00:36, 16-08-2010 | #48 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Dr.Tibebo:
Отправлено: 09:42, 16-08-2010 | #49 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать eco, думаете вся цепь легла? Я больше склонен думать, что БП не стабилен, ибо кондер был в цепи питания проца или его кулера, а скачки напруги - нормальный ход событий для этого р-на города!
Отправлено: 11:29, 16-08-2010 | #50 |
| компьютер не запускается | alk3 | Непонятные проблемы с Железом | 26 | 29-09-2010 17:07 | |
| [решено] Не запускается компьютер | Baur82 | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 28-08-2009 09:11 | |
| [решено] не запускается компьютер | Permanent | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 31-05-2008 04:34 | |
| Не запускается компьютер | m@z@h@k@ | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 23-04-2008 13:37 | |
| Компьютер не запускается | gruzchik | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 22-08-2005 13:03 | |
