| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Как можно упростить процедуру по переводу в домен? |
Старожил Сообщения: 392 |
Нужно подключить рабочие станции к домену, выведя при этом их из рабочей группы.
Делаю так : Сажусь на рабочую станцию настраиваю имя домена , к которому нужно подключиться, перезагружаюсь. Подключение произошло. Далее бегу на сервер вижу там, что данный компьютер появился в папке «Компьютера домена». Затем переношу его в нужный мне контейнер, где к этому компьютеру применяется соответствующая групповая политика. Далее на сервере запускаю удаленное управление и в локальную группу «Администраторы» этого компьютера(рабочей станции) добавляю группу «пользователей домена», чтобы та учетная запись под которой я буду входить в домен на рабочей станции имела права локального «Администратора» на этом компьютере. Далее опять сажусь локально на рабочую станцию, вхожу в домен и делаю необходимые настройки этой рабочей станции… А как сделать так чтобы сократить эту беготню от сервера к рабочей станции? То есть один раз на контроллере домена настроить компьютер, ввести в локальную группу администраторов группу «Пользователей домена». Прийти , сеть на рабочую станцию, перевести ее в домен и далее уже с правами администратора настраивать необходимый софт? |
Отправлено: 08:33, 02-02-2007 |
Ветеран Сообщения: 4900
------- Отправлено: 09:02, 02-02-2007 | #2 |
Ветеран Сообщения: 666
Профиль | Отправить PM | Цитировать Упрощаем:
-за КД: создаем учетные записи компьютеров, помещаем их в соотв. контейнеры -за КД: в ГП контейнера настраиваем Restricted Groups, помещая туда соотв. акаунты или группы -за Компом: переименовываем комп для домена (то есть если комп был ААА-555, а новое имя в домене будет Buh520), без перезагрузки, далее вводим его в домен, ребутимся -за Компом: копируем старый профиль юзВеря на новый, если нужно сохранить его настройки и другую мутатень, или через ГП настраиваем его рабочую среду, то есть надо будет только добавить комп в домен. |
------- Отправлено: 19:46, 02-02-2007 | #3 |
А не подскажет кто нибудь такой скриптик, который бы отсматривал контейнер "компьютеры домена" и при появлении в этом контейнере некого компьютера "buch12" переносил его в другой контейнер "бухгалтерия" автоматически? Был бы премного благодарен.... |
Отправлено: 18:28, 03-02-2007 | #4 |
Googler Сообщения: 3665
Профиль | Отправить PM | Цитировать babki
http://support.microsoft.com/kb/324949/ |
Отправлено: 07:40, 04-02-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если возникает ошибка после появления окна "добро пожаловать в домен", типа "нет доступа...объект уже существует", тогда после переименовывания компа (когда он еще в раб.группе) ребутни комп. И после этого добавь
------- Отправлено: 18:07, 04-02-2007 | #6 |
| [Ъ] Как упростить развертывание настольных систем Windows 2000 | Sham | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 0 | 30-09-2006 04:49 | |
| [решено] Вопрос по переводу в AD | monk-13 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 28-09-2006 17:08 | |
| Можно ли зарегестрировать свой домен как часть внешнего домена. | Mr666 | Хочу все знать | 4 | 10-09-2006 17:21 | |
| Как можно упростить установку Windows | Disconnect | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 7 | 11-11-2004 21:40 | |
| Можно ли поднять домен на NT 4.0 WorkStation? | dorrel | Сетевые технологии | 1 | 29-09-2004 09:36 | |
