| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » [решено] Как через реестр поменять букву для диска? |
Новый участник Сообщения: 22 |
По неопытности поменял букву загрузочному диску C, теперь могу грузиться только в параллельно установленную ось(xp тоже).
Отправлено: 02:50, 08-02-2007 |
Soft-Эксплуататор Сообщения: 3583
Профиль | Отправить PM | Цитировать Панель управления-Администрирование-Управление компьютером-Управление дисками. Там увидите все свои буквочки. Правой клавишей мыши на нужной буквочке и "Изменить букву диска или путь к диску". Удачи.
------- Отправлено: 10:18, 08-02-2007 | #2 |
Ветеран Сообщения: 849
Профиль | Отправить PM | Цитировать simsim
таким образом не сменить диск с системой, так же как и с файлом подкачки |
Отправлено: 11:45, 08-02-2007 | #3 |
Googler Сообщения: 3665
Профиль | Отправить PM | Цитировать ALPP явно не договаривает как ему "по неопытности" удалось сие провернуть, и что такое "параллельно установленная ось"?
Отправлено: 11:58, 08-02-2007 | #4 |
Если можете загрузиться в другой XP, можно попробовать: 1. В редакторе реестра меню Файл -> Загрузить куст, находите файл system32\config\system из папки Windows первой системы. 2. Далее, заходите в подключенный куст, раздел MountedDevices и там переименовываете \DosDevices\X: в \DosDevices\C: (например). |
------- Отправлено: 17:30, 08-02-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать MadMaks Я с Вами согласен, нельзя изменить метку загрузочного тома. Но исходя из вопроса ALPP ему нужно вернуть первую систему, а она-то как-раз и не загрузочная? А версия amel27 в самую точку.
------- Отправлено: 17:57, 08-02-2007 | #6 |
Ветеран Сообщения: 1853
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может, человек просто в BIOS поменял порядок загрузки, и теперь запускается некая система, которая стоит на другом диске?
Отправлено: 18:46, 08-02-2007 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать simsimменяя букву диска из второй системы, он всего навсего для второй системы и меняет
мне нравится мысль Petya V4sechkin'a, хотя сам так ни пробовал. amel27 ИМХО а вот на мудрить так можно пожалуй при парралельной установке винды на разные разделы или при неправильно написаном boot.ini или при поочерёдном подлючении дисков с разными системами (от одного же компа) например таскали винт, а потом подлючили поменяв Master и Slave |
Отправлено: 18:53, 08-02-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin
Спасибо! Помогло. Пока глюков не замечаю. А сделал я такой финт через управление дисками, после чего сразу нарушилась ссылочность и я мог только явно запускать программы. Далее эта система больше не загружалась - висла после стартовой заставки с бегущими квадратиками. Изначально же я занялся изменением букв дисков из-за того, что при обновлении офиса 2003 одно из трех обновлений, конкретно KB925525 выдало месадж "Ошибка 1327. Неверное устройство: V:\". Где-то полгода назад у меня действительно раздел(он же жесткий диск) имел такую букву. На сайте M$ в случае с office xp дана рекомендация через управление дисками поменять букву диску. Для 2003 офиса никаких рекомендаций я не нашел. Есть только краткое описание этой ошибки в статье про журнал установки. Таким образом где-то стоит неверная ссылка мешающая установке. Посмотрел в логе установки там есть в частности такая запись LOCALCACHEDRIVE = V (причем всегда "V", как бы я не менял буквы у разделов). Параметр LOCALCACHEDRIVE я нашел в реестре в трех соседних ветках: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\11.0\Delivery\{90840419-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}]
"CDCache"="2"
"DownloadCode"="90840419-6000-11D3-8CFE-0150048383C9"
"LocalCacheDrive"="V"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\11.0\Delivery\{90850419-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}]
"CDCache"="2"
"DownloadCode"="90850419-6000-11D3-8CFE-0150048383C9"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\11.0\Delivery\{90A40419-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}]
"CDCache"="2"
"DownloadCode"="90A40419-6000-11D3-8CFE-0150048383C9"
В логах параметры TARGETDIR, Setup, LocalCacheFolder, ROOTDRIVE плюс некоторые другие ссылаются на один конкретный не загрузочный(не С: ) раздел, то есть очевидно привязаны к его идентификатору, а не к букве. Не знаю почему именно к нему и правильно ли это... OfficeFolder стабильно = C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\ В итоге думаю проблема в этом самом LOCALCACHEDRIVE, только кроме его значения надо еще где-то править. Вот только где? .... Есть еще неувязочка, которая может быть имеет отношение к проблеме. Я когда-то поменял порядок систем в boot.ini используя Настройку системы. Все нормально, только в Настройке системы теперь всегда выбран "Выборочный запуск" и подпункт "Использовать измененный boot.ini". Если я выбираю "Обычный запуск", то комп грузится со старым boot.ini. Как измененный сделать дефолтным? |
Отправлено: 00:50, 09-02-2007 | #9 |
| Разное - [решено] Как сменить букву системного диска? | M1ndW0rk | Microsoft Windows 7 | 15 | 26-07-2020 15:40 | |
| Flash - Поменять букву.. | lleWxaM | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 22 | 17-09-2011 11:10 | |
| Интерфейс - [решено] Как в реестре Windows XP поменять местами букву логического диска и его имя? | Star_net | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 19-07-2008 12:54 | |
| Как сменить букву системного диска? | alibaster | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 02-10-2007 18:31 | |
| Как изменить букву диска (СD)? | Guest | Хочу все знать | 2 | 18-02-2004 19:32 | |
