| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » ошибка в журнале событий системы |
Пользователь Сообщения: 58 |
Здраствуйте!
У меня в журнале событий системы все время прописывается такая ошибка: ------------------------------------------------------ Тип события: Ошибка Источник события: ipnathlp Категория события: Отсутствует Код события: 32003 Дата: 28.04.2004 Время: 2:05:44 Пользователь: Н/Д Компьютер: WDS Описание: Транслятору сетевых адресов (NAT) не удалось запросить операцию модуля перевода в режиме ядра. Это может означать неверную настройку параметров, недостаток ресурсов, или внутреннюю ошибку. Данные являются кодом ошибки. Данные: 0000: 1f 00 00 00 * * * * * * * .... * * ----------------------------------------------------- Как можно от нее избавится, посоветуйте, пожалуйста. Заранее спасибо за советы. С наилучшими пожеланиями, Neto |
Отправлено: 05:43, 28-04-2004 |
Модер Сообщения: 830
Профиль | Отправить PM | Цитировать Neto, если не трудно напиши свойства протокола TCP/IP подключения к интернету (подробно)
А у прова про NAT узнать не можешь?Добавлено: только лишнего не пиши ![]() |
------- Отправлено: 08:12, 29-04-2004 | #11 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать McDAK, Выложила скриншоты свойств протокла TCP/IP Здесь
Отправлено: 10:28, 29-04-2004 | #12 |
Рыжая Сообщения: 1550
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Neto
если вы сами прописали IP адрес своему компьютеру и компьютеру, который подключен через вас к Инету, то вам _не нужно_ устанавливать "Общий доступ к интернету" - эта функция нужна только если все IP адреса распределяются автоматичечкий. всё что вам нужно сделать это - на компьютере подлюченном к вам, в свойствах "Протокол Интернета (TCP/IP)", как на первой картинке с верху по вашему линку, в поле "основной шлюз" указать IP адрес вашего компьютера - 192.168.0.1 а в настройках Internet Explorera в закладке "подключение" указать, что выход в интернет через 192.168.0.1 адрес. или на всех компьютерах установить "Автоматический получать IP адрес" [s]Исправлено: Ginger, 1:02 30-04-2004[/s] |
------- Отправлено: 00:53, 30-04-2004 | #13 |
Я тут порылся в своем журнале системных событий и нарыл одну интересную вещь. Мой комп находится в корпоративной сети, соответственно в Инете я лажу на работе, сеть с доменами кучей серверов и прочей ерундой. Так вот периодически в журнале появляется точно такая же запись! Причем, что интересно, судя по времени, это происходит когда комп включается и регится в сети! Но у нас на сервере NAT не поднят. Причем, что самое интересное, подобнаяя ошибка вылазит не при каждой регистрации в сети. От чего это зависит не известно. Если прибить библиотеку ipnathlp.dll, то общий доступ к интернету перестает работать. Я попробую перетереть этот вопрос с нашим сисадмином, может он что нить прояснит по этому вопросу ![]() |
------- Отправлено: 08:23, 30-04-2004 | #14 |
С сисадмином нашим я этот вопрос перетер. Он говорит, что сервер тут не при чем. Твои сетевые настройки - ОК. Так что похоже это проблемы самой NAT, и как их решить известно только самому дядюшке Билли ![]() |
------- Отправлено: 07:09, 05-05-2004 | #15 |
McDAK, тебе тоже спасибо за попытку помочь. |
Отправлено: 00:09, 08-05-2004 | #16 |
| EventID - [решено] Ошибка журнала событий системы в Windows 2003 | volk1234 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 06-08-2009 14:48 | |
| Ошибка в журнале событий | Sanches_95 | Непонятные проблемы с Железом | 1 | 12-09-2008 13:58 | |
| Установка - Ошибка в setuplog.txt и в журнале событий - не могу понять | No Thanks | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 24-04-2008 01:38 | |
| [решено] Ошибка в журнале Системы | Vygov | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 8 | 25-05-2007 16:23 | |
| каждые 10 секунд в журнале системы регистрируется ошибка | qpa3ep | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 8 | 18-09-2006 11:36 | |
