| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Разное - Hardware Interrupts загружают процессор |
Новый участник Сообщения: 1 |
После внезапного выключения электричества при включенном компьютере, этот компьютер стал загружаться минут 10 и потом постоянно чего-то грузится, работать вообще невозможно! В задачах при этом стоит процесс "Hardware Interrupts", который забирает около 90% мощности процесора. Что это за Hardware Interrupts и как вернуть систему в работоспособное состояние? Может кто-нить знает?
P.S. восстановить систему по точкам восстановления не могу, т.к. это было отключено, и точки восстановления не создавались. Возможные решения Цитата:
Отправлено: 11:42, 20-02-2007 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ligon Приведи лог через AIDA32 или EVEREST
------- Отправлено: 11:49, 20-02-2007 | #2 |
Ветеран Сообщения: 2686
думаю причина не в отключении питания а в поселившемся вирусе или шпионе - попробуйте проверить компьютер антивирусом и antyspyware с последними базами |
------- Отправлено: 12:01, 20-02-2007 | #3 |
Ветеран Сообщения: 2921
Профиль | Отправить PM | Цитировать LigonЕсли речь об ХР то при необнаружении вирусов можно попробовать откатить систему на день до падения.
------- Отправлено: 15:45, 20-02-2007 | #4 |
Новый участник Сообщения: 28
Посмотри Диспетчер устройств -> IDE ATA/ATAPI контроллеры ->Первичный канал IDE -> Свойства -> Доп параметры. Там в графе текущий режим передачи должен стоять UltraDMA (или Неприменимо). То же самое и для вторичного канала IDE. |
Отправлено: 09:08, 21-02-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ligon Процессор находится в режиме PAE. Запретить PAE и DEP
В файле boot.ini дописать /noexecute=AlwaysOff . Если там имеется /noexecute=OptIn -удалить. http://www.microsoft.com/technet/pro.../sp2mempr.mspx Да, хочу добавить - здесь процессов вы и не увидите. Работает само ядро и микрокоды процессора - Предотвращение выполнения данных (DEP) и режим расширения физического адреса (Physical Address Extension, PAE) Больше чем уверен процессор у автора - AMD |
------- Последний раз редактировалось yurfed, 21-02-2007 в 11:13. Отправлено: 10:15, 21-02-2007 | #6 |
Ветеран Сообщения: 716
Профиль | Отправить PM | Цитировать А настройки по умолчанию в BIOS Setup загрузить не пробовал(Load Default Settings)? Уже сто раз было в такой ситуации, слетают именно настройки частот и таймингов, все по минимуму выбирается.
Отправлено: 11:00, 21-02-2007 | #7 |
Новый участник Сообщения: 38
Профиль | Отправить PM | Цитировать Возникла такая же проблема =(
Процес грузит ось на 10-15 % , при запуске торнетовского клиента 90-100 % Винда , только поставленная |
Отправлено: 00:01, 03-12-2007 | #8 |
Ветеран Сообщения: 3487
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Скачай утилиту KrView . Распакуй, зайди в Пуск–Выполнить–cmd –Ok.
Перетащи Kernrate_i386_XP.exe в окно командной строки и нажми Ctrl-C. Смотри, какой драйвер грузит процесс Hardware Interrupts (он будет верхним в списке и показан в процентах). Обрати внимание, что проценты показывают не % загрузки системы, а процент загрузки от общего числа драйверов. |
------- Последний раз редактировалось Severny, 27-01-2009 в 02:07. Отправлено: 00:11, 03-12-2007 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать C_L_S, пожалуйста, если возможно, все логи.
Severny сказал правильно |
------- Отправлено: 00:51, 03-12-2007 | #10 |
| Разное - Периодически Hardware Interrupts (системные прерывания) начинает загружать процессор | Ruzzz | Microsoft Windows 7 | 38 | 15-01-2012 16:32 | |
| FreeBSD - kernel trap 19 with interrupts disabled | xolod. | Общий по FreeBSD | 0 | 05-09-2009 14:08 | |
| Драйвер - Interrupts u DPCs грузят процессор | eX-taZ | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 04-06-2009 16:59 | |
| Установка - х64: не запоминаются параметры сети, Hardware Interrupts загружает CPU - 50% | Агрессор | Microsoft Windows Vista | 4 | 21-09-2007 02:05 | |
| Hardware interrupts кушает процессор | ponch | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 05-09-2006 01:47 | |
