| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » [решено] нет звука |
[решено] нет звука
Пользователь Сообщения: 52 |
Здравствуйте
Новый комп XP Pro P2 512 MB, на компе не выходит звук из встроенного динамика что на корпусе компа (робочий прверял), стоит звуковая карточка Creative, дрова на них свои (из СД). В диспетчере устройств она присутвует и включена, системные звуков тоже нет. Воспроизведение идет а звука нет. Помогите пожалйста, то что в поиске нашел не помогло. |
------- Отправлено: 09:46, 24-02-2007 |
Ветеран Сообщения: 716
Профиль | Отправить PM | Цитировать Для начала проверь, туда ли воткнул колонки.
Отправлено: 14:50, 24-02-2007 | #2 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать pilot_555 Проверь хвостик от динамика. Скорее всего он не подключен!
------- Отправлено: 16:42, 24-02-2007 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1853
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не понял. Предполагается, что звук с сетевухи будет подаваться на встроенный динамик? Фигушки, так не пройдет! Встроенный динамик служит для пищания при прохождении POST и издавания других маловразумительных звуков. Звук со звуковой карточки должен выдаваться на колонки (т.е. разъем Line - Out), и никак иначе. Правда, попадалась мне такая инфа, что вроде есть прога, перенаправляющая вывод звуковухи на динамик, но деталей не помню. Без этой неизвестной проги - только Line - Out!
Отправлено: 19:25, 24-02-2007 | #4 |
Старожил Сообщения: 182
Если у вас есть желание слышать, а главное колонки или наушники, то стоит воткнуть их в гнездо звуковой карты, обозначенное салатовым цветом. А вывести звук с звуковухи на системный динамик не получится, поскольку служит он для несколько иных целей (а если и получится, то качество звука не стоит затраченных усилий, если конечно вы не любитель экзотики) |
------- Отправлено: 02:33, 25-02-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Envel
yurfed Цитата:
XPEHOMETP Цитата:
Diam0nd придется по любому покупать колонки ? |
------- Отправлено: 06:32, 26-02-2007 | #6 |
Если есть наушники от плеера или еще от чего, вообще любое выводящее устройство с miniJack на шнурке, то стоит воткнуть его в гнездо звуковой карты и проверить, есть ли звук. Если есть, то тогда прийдется покупать колонки! |
------- Отправлено: 14:46, 26-02-2007 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать взял динамики, проблема уладилась. Всем спасибо !!!
------- Отправлено: 14:46, 26-02-2007 | #8 |
| [решено] Нет звука. | stalingrad432006 | Ноутбуки | 55 | 23-07-2017 06:55 | |
| [решено] Нет звука в наушниках | direktor63 | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 19-03-2009 10:36 | |
| [решено] Нет звука. | frogman | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 08-10-2008 09:25 | |
| Драйвер - [решено] Нет звука | Trix | Microsoft Windows Vista | 2 | 24-09-2008 13:57 | |
| комп говорит что не видит колонок + пропали настройки звука и + самого звука нет | jul69rod | Непонятные проблемы с Железом | 17 | 23-11-2006 14:03 | |
