| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Подключение к домену |
Сообщения: 595 |
Здравсвуйте!
Помогите с советом. Сервер на Вин 2003 Сервер. Клиентский компьютер, в домене, например с именем Юзер1. Переношу все данные (системные и пользовательские) с другой машины-идентичные по конфигурации (имя Юзер2). Меняю имя с Юзер2 на Юзер1, выставляю другой IP. Ввожу в домен - ругается, что данная запись уже существует. Меняю на свободное имя - все ОК. Как убрать на сервере информацию о клиенте. Спасибо |
Отправлено: 19:46, 25-02-2007 |
Пользователь Сообщения: 113
Профиль | Отправить PM | Цитировать мож у тебя имя компа и имя юзера совпадают а ты их в одном контейнере размещаеш
Отправлено: 20:52, 25-02-2007 | #2 |
Ветеран Сообщения: 935
Отправлено: 21:22, 25-02-2007 | #3 |
Пользователь Сообщения: 51
Профиль | Отправить PM | Цитировать Посмотри есть ли ошибке в журнале. У меня кстати тоже такая ситуация. Пока не решил. Но в мое случае, скорее всего, имеются ошибки при настройке прав доступа к папке sysvol.
------- Отправлено: 22:24, 25-02-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать SergOst
Не то. Проблема не с именем пользователя, а именем клиентской станции. |
Отправлено: 10:49, 26-02-2007 | #5 |
Старожил Сообщения: 161
Профиль | Отправить PM | Цитировать Как то непонятно?
Что значит Цитата:
Если ты делаешь имедж, то у тебя на новом компе тотже SID и поэтому ругается, надо менять SID. Но напиши подробнее, что ты хочь сделать и из чего. |
Отправлено: 11:33, 26-02-2007 | #6 |
Ветеран Сообщения: 1482
Профиль | Отправить PM | Цитировать YDen
Тут все просто. У тебя машина уже в домене её сид имя уже прописанно в домене. Если ты просто назовешь другую машину так же у тебя не чего не получится это естественно тоже самое с учетными данными нет двух одинаковых записей они все уникальны. Винда не смотрит на имя учетки она смотрит на сид имя это немного больше чем просто имя ![]() для этого тебе нужно зайти в Ад в папку компьютеры переименовать юзер1 в юзер2 или удалить эту учетную запись машины и зати заного в домен |
------- Отправлено: 13:06, 26-02-2007 | #7 |
Экзорцист Сообщения: 969
Профиль | Отправить PM | Цитировать 2Butunin Klim
Если не ошибаюсь - не прокатит. Хотя если ошибаюсь - поправте ![]() Ты говоришь про SID принадлежащий учетной записи в домене, который формируется на этапе регистрации в домене,а здесь вроде идут матюги в сторону SID принадлежащего компу, который формируется на этапе установки. Так что этот SID надо пришибать локально - например с помощью sysprep или стороннего ПО. А вообще - присоединяюсь к Igor533: как осуществляется перенос данных с компа на комп? |
Отправлено: 15:07, 26-02-2007 | #8 |
В работе Сообщения: 851
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Действительно очень много пробелов в описании. Хотелось бы поподробнее. Думаю только, что в данном случае SID здесь ни причем. В домене эта ошибка не должна так явно вылезать. При использовании рабочих групп - да, тут надо менять SID, например, с помощью newsid от Sysinternals.
Посоветовал бы сделать следующее: не подключать компьютер в сеть, войти на него локально, переименовать его и ввести в рабочую группу (например temp) - все это без подключения к сети. Он ругнется, но сделает. Перегружаемся, заходим локально, втыкаем сеть, настраиваем ip (если нет DHCP) и вводим в домен с тем именем, которое дали на предыдущем этапе (т.е. не надо его еще раз переименовывать). После этого перезагружаемся и все должно быть нормально. Но хотелось бы действительно уточнить, что переносится с компа на комп. |
Отправлено: 15:20, 26-02-2007 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать qwerty123123
Немного поправлюсь GUID машины. Все компьютеры имеют свой уникальный GUID с которым и работает домен. Решение одно. 1. Зайти в АД 2. Грохнуть учетнуб запись компьютера юзер1 3. вывести машину из домена 4. Переименовать юзер2 в юзер1 5. Завести в домен 6. Радоваться dimich22 Имя машины и её GUID будет в домене. Нужно понимать что есть два вида учеток в Домене это пользователи и компьютеры. они не чем не отличаються. Ты не сможешь создать две одиноковые учетные записи как бы ты не на заходил в домен хоть ты включен хоть нет. Кеш на компе остается полюбому (если он конечно не отключен в политике).Решение тут одно удалять эту учетку или переименовывать! |
------- Отправлено: 17:37, 26-02-2007 | #10 |
| Подключение к домену через VPN | Pavelo21 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 02-11-2006 21:31 | |
| Подключение к домену | xoy | Сетевые технологии | 2 | 08-04-2005 16:53 | |
| Подключение к домену 2003 | Guest | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 8 | 24-08-2004 20:29 | |
| Подключение к домену | BIE | Сетевые технологии | 1 | 06-08-2004 18:10 | |
| подключение к домену | Ktecalex | Сетевые технологии | 4 | 15-12-2003 03:32 | |
