| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Доступ - [решено] Единственная учетная запись Администратор отключена |
ic
В общем ситуация такая: проводил я опыты с политикой безопасности и получилось так, что единственная учетная запись администратора (начальная) стала отключенной. Также все остальные аккаунты отключены, кроме одного опытного пользователя. Как воскресить админа?
Цитата Решение:
Отправлено: 14:32, 05-02-2004 |
mb
см. шапку
Последний раз редактировалось Vadikan, 27-09-2007 в 01:33. Причина: шапка Отправлено: 01:08, 07-02-2004 | #2 |
ic
Спасибо, помогло.
Скачал с http://home.eunet.no/~pnordahl/ntpasswd/ утилиту (floppy image - кстати на линуксе построено), почитал доки, сделал дискетку, загрузился, и исправил что надо. Очень просто! |
Отправлено: 09:53, 11-02-2004 | #3 |
Новый участник Сообщения: 41
Профиль | Отправить PM | Цитировать Что ж, благодарю оченно. Поправил реестр, действительно помогает.
Отправлено: 22:07, 18-04-2006 | #4 |
Новый участник Сообщения: 20
Профиль | Отправить PM | Цитировать Огромное спасибо, ручная правка помогла, а вот та програмка не справилась с задачей.
Отправлено: 20:40, 13-04-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня ситуация похуже. Диски зашифрованы TrueCrypt. Пароль на загрузку есть, а прав админа нет. Пробовал вышеописанный способ из консоли восстановления самой винды-пациента (т.е. после ввода пароля TrueCrypt), но способ не работает, так как куст SAM в это время заблокирован, диски по-прежнему недоступны (доступен только некий временный диск X: ) и выгрузка-загрузка куста SYSTEM также не помогает. Видимо, диски расшифровываются уже во время загрузки Винды.
Последний раз редактировалось melancholic, 03-09-2016 в 19:44. Отправлено: 19:03, 03-09-2016 | #6 |
Пользователь Сообщения: 131
Профиль | Отправить PM | Цитировать Кстати говоря, столкнулся с подобной проблемой.
Но, по счастливой случайности, у меня на том же ПК оказалась линуха (debian). Можно и с liveCD. Сбросить пароли или разблокирвоать пользователя, или поменять пароль, в конце концов, в этом случае вообще просто, без всех этих заморочек с подменой файлов и правкой реестра вручную. Скрытый текст
Берем livecd с linux не обязательно Ubuntu, главное, чтобы был пакет chntpw (для Ubuntu скачать здесь; подробнее про livecd для linux здесь).
Входим в консоль (терминал). Устанавливаем chntpw - sudo apt-get install chntpw Далее переходим в файловый менеджер, ищем диск, где расположена Windows. В ней - папку System32/config и файл SAM. Путь примерно такой Windows/System32/config/ Кликаем на файл SAM правой кнопкой мыши, в появившемся окне копируем все, что в поле адрес. Примерно такое должно получиться: /media/689G10259A0FF9B1/Windows/System32/config Возвращаемся в консоль и пишем адрес cd /media/689G10259A0FF9B1/Windows/System32/config Теперь запускаем chntpw командой для поиска пользователей Windows: sudo chntpw -l SAM Консоль выдает ответ в самом конце которого "табличка с пользователями" со столбцами RID/Username/Admin/Lock. Нужно выбрать нужного (администратор обычно самый первый, если видите кракозябры, или можно просто всех перебрать), скопировать его "RID" (он имеет примерно такой вид "02f5") Впереди этого рида добавляем "0x" и получаем "0x02f5" Вводим в консоль команду sudo chntpw -u 0x02f5 SAM Консоль выдаст результат с 4 возможным действиями: "1" сбросить пароль, "2" - редактировать/установить новый пароль, "3" - сделать пользователя администратором, "4" - разблокировать пользователя [ Если у нужного пользователя в колонке стояло значение "dis/lock" - разблокируем его, введя 4, а затем "y" в подтверждение и повторим команду sudo chntpw -u 0x02f5 SAM] Вводим "1" Команды 2 и 3, если нет специальных целей, вводить не стоит. Это уже в самой винде сделаете P.S. Конечно, сначала нужно виндовый раздел примонтировать. |
Отправлено: 22:09, 18-12-2016 | #7 |
| [решено] При создания нового пользователя учетная запись Администратор "пропадает" | z-3 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 8 | 25-11-2010 03:24 | |
| Доступ - [решено] Встроенная учетная запись "Администратор" | onefromheart | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 15-12-2008 01:01 | |
| [решено] WinXP - после создания пользователя, учетная запись Администратор не "пропадает" | MSI | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 4 | 11-06-2008 18:58 | |
| [решено] Учетная запись Администратор | ukio | Хочу все знать | 2 | 14-09-2007 19:07 | |
| [решено] Учетная запись Администратор | chardonnay | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 22-03-2007 12:59 | |
