| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] Не ставятся драйвера PCI-устройств на Gigabyte 965P-DQ6 (rev1.0) |
Новый участник Сообщения: 26 |
Cитуация такая, ни в какаую не устанавливаются драйвера к обычным (не express) PCI платам (а именно ТВ-тюнеры).Т.е. после физической установки плат в системе появляются два мультимедиа устройства, им выделяются прерывания, но при попытке установки драйверов пишет, что соответсвующих устройств нет. Хотя на старой системе всё было нормально. Может кто знает в чём может быть проблема?
Отправлено: 09:47, 22-03-2007 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать boogityboy Ты наверно видел за время одиннадцати постов как надо оформлять вопросы.
А для начала потыкай их по разным слотам. |
------- Отправлено: 09:55, 22-03-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А что не так, по оформлению???
Насчёт перетасовки по слотам - пробовал, не помогает. ![]() |
Отправлено: 10:03, 22-03-2007 | #3 |
Ветеран Сообщения: 2686
судя по всету тюнер от авер? сторонние драйвера для него ставились? ранее стоял какой либо другой тюнер? |
------- Отправлено: 10:46, 22-03-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Конфиг:
Материнка: Gigabyte 965P-DQ6 Проц: E6300 Видео: Palit PCI-E 256Mb 7600GT Память: Kingston DDR-II 512Mb <PC-6400> HDD: 400 Gb SATA-II 300 Seagate Barracuda 7200.10 <3400620AS> PCI-платы: ТВ-тюнер Pinnacle PCTV Pro и Budget TT-1401 Цитата:
К PCTV Pro пытался ставить только драйвера идущие в комплекте. Для TT-1401 как WDM так и BDA драйвера просто невидят устройство. |
Отправлено: 11:06, 22-03-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Небольшое дополнение.
Попробовал вставить старенький PCI-модем Acorp, заработало без проблем, значит PCI-слоты впорядке... |
Отправлено: 14:20, 22-03-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать boogityboy Попробуй уставить сначала один, затем втыкай второй.
В БИОСе у PCI слотов AUTO стоит? Можно поиграть их значениями. P.S. Какая была старая мама? |
------- Отправлено: 15:24, 22-03-2007 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Предыдущая материнка ASUS p4p8x.
Установка только одного устройства не меняет общей картины: т.е. удаётся запустить в системе только модем. Установка конкретных значений прерываний в БИОСе тоже не помогает (похоже он вообще игнорирует введёные в ручную значения, выставляя свои). Пробовал вырубить все интегрированные устройства вроде сетевухи, аудио... тоже не помогло. |
Отправлено: 15:48, 22-03-2007 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать boogityboy По поводу Pinnacle PCTV Pro я помню ему дрова не подсунешь, они устанавливаются екзешником. Про DVB карту тоже могу сказать что она тяжело устанавливается. Драйвера на чипсет системной платы установлены? Если устройства опознаются системой, то вероятность проблем с PCI шиной маловероятны. Более вероятно все таки драйвера.
------- Отправлено: 16:07, 22-03-2007 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А можно какими нибудь средствами уточнить, что же именно мешает установке? Может какой нибудь ресурс этим девайсам не выделяется?
2 Ment69 Да, конечно, все драйвера чипсетов были установлены заранее. |
Отправлено: 09:53, 23-03-2007 | #10 |
| Драйвер - [решено] не ставятся драйвера hp | KOLANICH | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 20-11-2009 19:00 | |
| проблемы с GigaByte GA-X38-DQ6 | Mad Max | Разгон, охлаждение и моддинг | 16 | 23-05-2008 22:26 | |
| [решено] Множитель CPU на Gigabyte GA-965P-DS4 | Alex49 | Материнские платы и память | 5 | 22-05-2008 11:43 | |
| GIGABYTE GA 965P-DS3 | ShmiTT | Материнские платы и память | 3 | 08-03-2008 15:35 | |
| установить драйвера RAID'а для GA-965P-DQ6 | _hunter | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 1 | 15-03-2007 10:34 | |
