| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Разное - Мультизагрузочная USB Flash |
Старожил Сообщения: 422 |
Делаем мультизагрузочной USB flash Отформатировать диск утилитами идущими в комплектепример меню menu.lst color white/red black/red default 0 timeout 10 title WIN XP map (hd0) (hd1) map (hd1) (hd0) map --hook find --set-root /ntldr chainloader /ntldr title Windows 98 boot disk find --set-root /grldr kernel /memdisk initrd /win98.ima title Windows ME find --set-root /grldr kernel /memdisk initrd /winme.ima title Damn Small Linux find --set-root /grldr kernel /linux24 ramdisk_size=100000 init=/etc/init lang=us apm=power-off vga=791 initrd=minirt24.gz nomce noapic qemu quiet BOOT_IMAGE=knoppix frugal initrd /minirt24.gz title GEEXBOX kernel /GEEXBOX/boot/vmlinuz initrd /GEEXBOX/boot/initrd.gz title GEEXBOX2 root (hd0,0) rootnoverify (hd0) root (hd0,0) chainloader (hd0,0)/gxldr title BartPE find --set-root /grldr chainloader /ntldr title Bart PE 2 chainloader /ntldr title BartPE 3 find --set-root /grldr chainloader /minint/setupldr.bin title Extra Small Windows XP USB Edition find --set-root /minint/setupldr.bin chainloader /minint/setupldr.bin # Start Acronis True Image ES 9.1(3.666)Eng + Universal Restore title Acronis True Image Enterprise Server v.9.1(3.666) Eng with UR find --set-root /boot/aties-add/dat3.dat kernel /boot/aties-add/dat3.dat vga=788 ramdisk_size=28672 acpi=off quiet initrd /boot/aties-add/dat2.dat # Start Acronis Disk Director Server v.10(2.064) Rus title Acronis Disk Director Server v.10(2.064) Rus find --set-root /boot/aties-add/dat5.dat kernel /boot/aties-add/dat5.dat vga=788 ramdisk_size=28672 acpi=off quiet initrd /boot/aties-add/dat4.dat title Any boot disk find --set-root /IMAGE.IMA map --mem /IMAGE.IMA (fd0) map --hook chainloader (fd0)+1 title REBOOT reboot title ShutDown PC halt все файлы в одном архиве http://sphinks-minsk.narod.ru/USB-PE.rar если помогло скажите спасибо |
Отправлено: 15:28, 30-03-2007 |
Новый участник Сообщения: 19
Профиль | Отправить PM | Цитировать digimax
Если тебе нужен на флешке только Hiren то нет смысла заморачиваться с GRUB4DOS т.к Hiren 9.3 прекрасно работает с флешки без всяких загрузчиков. Форматируешь флешку PartitionMagic-ом из под DOS загрузившись с BootCD Надо сделать Главный (Primary) раздел и сделать его Активным (в контекстном меню выбрать Advanced/Set Active) Получается флешка способная загружатся. Программой ULTRA-ISO извлекаешь загрузочный файл из BootCD 9.3 (1.44мб т.е образ дискеты) Этой же прогой распаковываешь полученый BIF файл в корень флешки И копируешь в корень флешки папку "BootCD" с компаша И всё работает. Но если тебе нужна мультизагрузочная флешка, чтоб кроме бута там было ещё много всего , тогда тебе нужно ставить GRUB4DOS Комплект и Инструкция для установки GRUB4DOS : http://depositfiles.com/files/3285744 Весит 1Мб. |
Отправлено: 12:09, 29-01-2008 | #61 |
Новый участник Сообщения: 35
Профиль | Отправить PM | Цитировать Поставив вчера на флешку Windows PE mini USB Edition (winpe.nnm.ru), загорелся желанием расширить количество вариантов загрузки средствами GRUB4DOS и на данный момент получилось вот что (см. вложение).
1. Прочитав эту ветку, так и не нашел ответа, как можно прикрутить загрузку Acronis Disk Director Suite, т.к. внутри этого образа нет файлов, а UltraISO извлекает загрузчик по размеру примерно такой же, что и исходный файл. Что делать дальше с этим bif-файлом так и не ясно. Подскажите, кто как решил загрузку ADDS с флешки? 2. Также хотелось бы иметь возможность запуска Windows Recovery Console с флешки. Возможно? С CD при помощи BCDW работало на ура. 3. И еще - как можно организовать загрузку нескольких WinPE на одной флешке? Например, хотелось бы кроме прочего иметь ERD Commander. |
Отправлено: 18:57, 30-01-2008 | #62 |
Новый участник Сообщения: 8
Профиль | Отправить PM | Цитировать SPV82, знаю ответ на первый вопрос:
загрузочная область просто так не видимая - там около 70 мегов. Извлекает ее успешно или WinImage, или UltraIso. Получается bif файлик размером 70 мегабайт. Этот файл открывает UltraIso и извлекает все необходимые данные. Далее - в menu.lst писать как в первом топике. Только у меня акронис не видел флешку чтобы потом на нее записать образ. Да и безопасный режим я не знал как включить при старте. Наверняка параметр есть, но я не нашел. Я сделал по-своему. Загрузочный образ 50мб дискеты взял тут: http://bootcd.narod.ru/images.htm. Сделал 3 штуки. Убил все внутри. Почитал файлы bootmenu.xml и bootwiz.cfg. Разбил то что извлеклось из bif файла на 3 части: файлы с Actonis true image, atu + universal restore, acronis disk director. Например, к ADD+Os selector нужны были файлы bootmenu.exe bootmenu.xml bootwiz.cfg bootwiz.sys c4.png c5.png c6.png c7.png dat7.dat dat8.dat exe9.etc exe9.exe exe10.etc exe10.exe exe11.etc exe11.exe menulogo.png mouse.com spl6.exe spl8.exe spl9.exe spl10.exe И все. По завершению для ускорения загрузки готовый образ можно уменьшить в размере. Загрузка идет около минуты, потом все летает. |
Отправлено: 19:18, 30-01-2008 | #63 |
Новый участник Сообщения: 12
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вопрос ко всем, кто прикрутил Hiren 9.3 к GRUB4DOS, сколько в среднем уходит времени, чтобы запустить какую-нибудь утилитку? До момента создания рам-драйва все грузится шустро, но потом я так понимаю файлы \BootCD\*.uha начинают копироваться на рам-диск и этот процесс длится ну уж о-очень долго (после 10 минут ожидания просто не выдержали нервы и я нажал на резет). Это нормально или нужно где-то что-то подправить? Флешка 2ГБ с ФАТ32
Отправлено: 00:05, 31-01-2008 | #64 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня минута-две максимум этот процесс занимает.
Версия 9.3 Rus by lexapass |
Отправлено: 01:54, 31-01-2008 | #65 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Starina, по какому методу Вы делали? Я делал по методу г-на Danrik'a. Какая файловая система у Вас на флешке?
Отправлено: 08:46, 31-01-2008 | #66 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Причина неимоверных тормозов при распаковке файлов *.UHA - это USB 1.1 проверенно....
На более новых конфигурациях всегда используется USB 2.0 и весь процесс загрузки Бута занимает от 10 до 20 секунд в зависимости от скорости флешки. У меня у самого дома та же история, материнка GA-8IPE1000G, а у этой серии есть привычка каким то чудесным образом превращать свои USB порты из 2.0 в 1.1 причём необратимо (этот факт тоже многократно проверен на подобных моделях) И дома у меня процесс загрузки Бута через Груб - жутко тормозит, а на работе в любом компе всё происходит за секунды... |
Отправлено: 10:11, 31-01-2008 | #67 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать baltazorus, Да, по методу Danrik'a.
Флешка Samsung SEC-1. чтение 20мб/с, запись 6 мб/с. FAT32. У при загрузке порт работает на usb 1.1, т.к. по рассчетам времени-объема скорость не более 1 мб/с. |
Отправлено: 11:35, 31-01-2008 | #68 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Starina, спасибо за развернутый ответ. Попробовал на скорую руку прикрутить ADDS по аналогии с ATIES, и все работает! Загрузку проверял в виртуальной машине QEMU for windows, на реальном железе пока что нет возможности проверить.
Отправлено: 12:19, 31-01-2008 | #69 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата garbals:
тут не обойдешься - загрузка стопорится с "ERROR: can't access GeeXboX second stage system !" (см. во вложении). Пробовал грузиться как в виртуальной машине, так и в реальных условиях. |
Отправлено: 21:17, 31-01-2008 | #70 |
| MultiBoot USB - Мультизагрузочная флешка v11.12.10 Final & Windows XPE/7PE | Jekson07 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 9294 | 29-02-2024 03:08 | |
| Flash - Определение USB-Flash BIOS'ом как USB-HDD: что, как и почему. | MichaelS | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 18 | 08-12-2016 20:35 | |
| Мультизагрузочная USB флешка без модификации ISO образа Windows | Pozia | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 18 | 06-07-2011 21:15 | |
| Разное - Отключение usb-flash, usb-hdd | Danila74 | Microsoft Windows 7 | 1 | 20-12-2009 14:42 | |
| Разное - [решено] USB Flash | Nird | Microsoft Windows 2000/XP | 11 | 27-04-2009 16:50 | |
