| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » Щелчки винчестера |
Щелчки винчестера
Пользователь Сообщения: 100 |
Доброго времени суток.
С месяц назад купил Seagate Barracuda 320 7200 rpm 16кэш (sata2), почти с самого начала издает щелчки, при которых абсолютно ничего не сбивается, не подвисает и т.д. Но звук этот как серпом по .. ![]() И, кстати, при создании разделов возникали проблемы (пытался разметить acronis patritioner'om, а винда на эти разделы не ставилась - зависала при инсталляции (!) и partition magic этот винт детектил как сплошной bad, думал, что виноват акронис, разметил виндой - проблем больше нет) Прочитал подобные темы тут, понимаю что лучше поменять по гарантии, но проблема в том что куплен винт был в другом городе и везти его туда довольно проблематично. Да и еще, бп у меня не брендовый 400Вт, можен его замена решит проблему, или лучше не рисковать и поменять винт? PS: Общая конфигурация: Gigabyte gs-965p-ds4 (проблемный чипсет при работе с ide и sata одновременно) core2duo 6300 (не разогнанный) x1900gt 256/256 PPS: на винте с самого дня покупки стоит охлаждение, он не греется вообще. |
Отправлено: 11:53, 04-04-2007 |
Ветеран Сообщения: 555
В аналогичном случае, с "брендовым БП" даже по гарантии ездил (кстати, в другой город). После демонстрации на стенде сервисного центра, понял, что сам дурак и купил другой блок питания, предварительно осмотрев и проверив его в магазине. Проблем с того времени нет. вообще - БП самый ответственный узел в ПК, на котором экономить = выкидывать все остальное. О чем неоднократно сказано на данном форуме. UPD. Ну и 100% гарантии, что виноват БП тож нет. А смысл в хорошем всегда есть. Впрочем, это дело каждого. |
------- Отправлено: 12:09, 04-04-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать нде..
Отмечу еще, что до этого пользовался Samsung 160 8Mb IDE, + временно (пару дней) висело на этом же БП пару разных 320 SATA2 — WD и Seagate, но по одному (т.е. IDE+SATA), проблем не было таких.. Впринципе я бы и рад поменять, но как добиться этих щелчков при возврате? Они же не подчиняются каким-либо условиям. |
Отправлено: 12:17, 04-04-2007 | #3 |
------- Отправлено: 12:45, 04-04-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать хех
Он у меня без корпуса, на столе, везти все комплектующие чтоли?Не покупать же ради этого корпус.. |
Отправлено: 12:50, 04-04-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Чтобы продемонстрировать щелчки, корпус не нужно покупать, раз его нет.
------- Отправлено: 13:47, 04-04-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать invidia, попробуй его подключить к ПК каких-нибудь знакомых. Или возьми на денек заведомо рабочий БП и проверь.
кому что, а мне, как голому - баня |
------- Отправлено: 17:43, 04-04-2007 | #7 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать Привет!
Итак, к делу, уточним детали.. 1) Какая ОС? /*Это насчет того, что одной прогой разметил, а вторая видит бэдами, или не видит вообще... 2) Производитель БП, иколичество подключеных устройств на одной ветке БП? 3) Конфигурация винта в БИОС? /* AHCI(On/Off), 32bit Data Transfer (On/Off), Mode(Native/Support) Вероятность того, что не тянет БП - маловата... и ,думаю, стук головок не относится к разбивке диска |
Отправлено: 17:07, 06-04-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать вот почти год прошел
Винт по-прежнему клацает время от времени, я забил на него, пока никаких бэдов и прочих страхов. уточним детали? ![]() ОС - хр, было sp2, русская, английская. Сейчас sp3 винда английская. БП - нонейм 420 Ватт, точнее какой-то китаец.. Hopely на коробке, наверное это название. Из устройств постоянно работающих ничего необычного. В биосе много чего пробовал в режимами, особенно когда винты ставил другие. Вроде как ничего не менялось. Сегодня гляну еще что там и отпишу точно. Про разбивку.. хз.. Очень давно разбивал, уже и не помню. 3 диска: 40 Гиг, 10 Гиг, и все остальное. Ну и 8 метров рабочая область. Вот ![]() |
Отправлено: 02:55, 11-03-2008 | #9 |
Старожил Сообщения: 208
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата invidia:
------- Отправлено: 09:05, 11-03-2008 | #10 |
| Щелчки звука на Gigabyte GA-MA770-UD3 | Lesha.vr | Материнские платы и память | 0 | 25-12-2009 16:36 | |
| Прерывистый пост сигнал, щелчки в HDD | Gosha014 | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 07-05-2009 11:14 | |
| Seagate SATA 250 GB странные щелчки | MAXim_05 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 14 | 11-05-2005 09:46 | |
| Щелчки в винте IBM | Gram | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 24-05-2003 12:05 | |
| Появляются щелчки | Guest | Непонятные проблемы с Железом | 18 | 03-08-2002 20:50 | |
