| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Интерфейс - [решено] Не открываются локальные диски в проводнике .:[все вопросы]:. |
Старожил Сообщения: 347 |
ОС - Windows XP pro SP2
Отправлено: 00:08, 06-04-2007 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня такая проблема диски не открываются двойным нажатием. По умолчанию стоит не "открыть" а найти и открывается "поиск" на диске. Подскажите какой параметр поменять
Отправлено: 08:32, 11-02-2008 | #41 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата warden:
http://support.microsoft.com/kb/321186/ru |
Отправлено: 10:06, 11-02-2008 | #42 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать вроде юзал поиск ни чо не нашел=(
хе, как ни странно применил решение как написано в этой теме в начале (внес список изменений в реестр) - и все стало норм. Это тоже последствия вируса тольео другой разновидности. спасибо за операивный ответ) |
Отправлено: 10:25, 11-02-2008 | #43 |
Пользователь Сообщения: 73
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать интерфейс - после прохода программой jv16PT и чистки реестра - при попытках открытия каталогов и папок выдается запрос на "Выбор программы" все бы ничего но там пунткин "постоянно использовать её для открытия не активен" - подскажите способы устранить проблемку!
------- Отправлено: 23:29, 12-03-2008 | #44 |
------- Отправлено: 23:49, 12-03-2008 | #45 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Vadikan, спасибки
------- Отправлено: 23:57, 12-03-2008 | #46 |
Новый участник Сообщения: 20
Профиль | Отправить PM | Цитировать лень было перечитывать все приведенные тут ссылки.
иногда помогает выполнить в консоли (cmd) команды "rd <полный путь к файлу>\autorun..\ /s", где полный путь обычно корень диска, который не открывается нормально. ну а потом все тщательно проверить антивирусниками и все таки почитать остальные тут данные советы. ЗЫ. Скрытая папка "autorun.." хотя и видна в проводнике, но не удаляется. Из ФАРа и ТК ели мне не изменяет память тоже. |
Отправлено: 14:18, 17-03-2008 | #47 |
Dr. Piligrim Сообщения: 2443
Профиль | Отправить PM | Цитировать ZoolooS, вам сюда
------- Отправлено: 17:24, 18-03-2008 | #48 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата RuLe:
Запарил вирус который не отображает скрытые файлы… да ещё в предачу локальные диски открываются в новом окне? Тогда тебе сюда читай и делай… 1) Значит так тыкаем “Контрл+Аль+Дельт” (Ctrl-Alt-Del).(откроется Диспетчере задач) 2) Ищем процесс (если есть) “wscript.exe” и завершаем его. 3) Теперь ищем процесс “explorer.exe” (он полюбому есть) и тож его завершаем. 4) Теперь в Диспетчере задач тыкаем “Файл> Новая задача(Выполнить…)” 5) Там пишем “CMD” (без кавычек). 6) Вылазит чёрное окно там пишите (опять без кавычек..если хто не понял то кавычки я пишу шоб както выделить названия от слов…) “CD C:\” жмёмс “Enter” 7) Терь пишем вот такое “Del C:\Autorun.* /f/a/s/q” жмёмс “Enter” (это проделываем со всеми логическими дисками “Del *:\Autorun.* /f/a/s/q” вместо “*” пишем букву лог диска)(Дальше будет пример для диска “D”) 8) Ждемс когда всё закончится и вписываем “CD D:\” жмёмс “Enter” 9) Повторяем операцию удаления вписав “Del D:\Autorun.* /f/a/s/q” жмёмс “Enter” 10)Ну терь открываем “ВинРар” (WinRAR), (следуест нажать “Ctrl-Alt-Del”, и в “Файл> Новая задача(Выполнить…)” написать ”Winrar”. 11) Всё винрар открыт залазим на Диск D:\(Диск Д это логический диск где нет Виндовса) и удаляем все скрытые системные файлы (пример: с разрешением “.inf” “.com” “.cmd” ) 12)Переходи в диск C:\ , там удаляем только “.cmd” файлы (и если есть D.com, H.cmd тоже удаляем) (Внимание!!! Файлы “NTDETECT.COM” и “ntldr”» ни в коем случае не удалять а то ппц вашей винде!!!) 13)Всё удаление червяка закончилось терь правим реестр… в командной строке(cmd) пишем “regedit”, вылазит ещё окно в виде проводника отправляемся по адресу “HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ Advanced \ Folder \ Hidden \ NOHIDDEN\ CheckedValue” удалите этот ключ... теперь жмёмс правой кнопкой “создать=>параметр DWORD” называем его “CheckedValue” и задаём параметр 1 (т.е клацаем два раза на параметр (там выбираем “систему исчесления” “шестнадцатиричная”) и пишем “1”) 14)Проделываем тоже самое токо другой параметр переходим по адресу “HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ Advanced \ Folder \ Hidden \ SHOWALL \ CheckedValue” удалите этот ключ... теперь жмёмс правой кнопкой “создать=>параметр DWORD” называем его “CheckedValue” и задаём параметр “1”. 15)Ну в принципе почти всё осталось токо процессы некоторые завершить и удалить из автозапуска. В командной строке прописываем “Msconfig” в закладке “Автозагрузка” снимаем галочку с процессов (если есть) “amvo”, “avp0”, “avpo”. (Внимание!!! Если у тя стоит Касперский антивирус(можешь его нах удалять) то процесс “avp” это он и есть и его снимать не надо…) (Если у тя при прописки “Msconfig” ничё не вылазит то зайди в реестр (“Regedit”) и перейди в “HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Run” это и есть автозагрузка продлывай там всё чё описано выше…) 16)Всё готово комп вылечен. Теперь в командной строке пропишите “Explorer”. Всё появилось… Терь проверим заходим в Диск Ц (C:\), если всё норм открылось то грузим комп и всё… Примечание: Если у вас есть флешки и вы их вставляли до токо как вылечили комп то лучше их проверить…. 1)вставляем флэху держа удержанным клавишу “Shift”(это для того шоб автозагрузки не было). 2)Открываем винрар (“Winrar”) заходим через него на флешку(!!!помни не открывай флешку просто так через “мой компьютер” именно через винрар!!!). Зашёл? Теперь нах сноси всё!!! (папки, рисунки, мп3,видео – оставить можно, а всё остальное (.exe, .com, .cmd.) сноси). 3) Всё флешка очишена от вирусни. А вот ещё чё перед тем как удалять с флехи заархивируй то что будешь удалять а то может удалишь чё то нето. [email protected] – мыло для вопросов By DarkDemus (так же это есть в теме http://forum.oszone.net/showthread.p...d=1#post765950 ) Ты не первый и не ты последний с такой шляпой... всем помогало после токо как они всё это сделали... а кстати прежде чем принятся за работу отключи все антивирусы и фаерволы на всякий опять забыл в 13 пункте ==========13)Всё удаление червяка закончилось терь правим реестр… в командной строке(cmd) пишем “regedit”, вылазит ещё окно в виде проводника отправляемся по адресу “HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ Advanced \ Folder \ Hidden \ NOHIDDEN\ CheckedValue” удалите этот ключ... теперь жмёмс правой кнопкой “создать=>параметр DWORD” называем его “CheckedValue” и задаём параметр 1 (т.е клацаем два раза на параметр (там выбираем “систему исчесления” “шестнадцатиричная”) и пишем “1”)============ вместо параметра 1 поставь 0 т.е выглядить должно так =========13)Всё удаление червяка закончилось терь правим реестр… в командной строке(cmd) пишем “regedit”, вылазит ещё окно в виде проводника отправляемся по адресу “HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ Advanced \ Folder \ Hidden \ NOHIDDEN\ CheckedValue” удалите этот ключ... теперь жмёмс правой кнопкой “создать=>параметр DWORD” называем его “CheckedValue” и задаём параметр 0 (т.е клацаем два раза на параметр (там выбираем “систему исчесления” “шестнадцатиричная”) и пишем “0”)========= |
------- Отправлено: 11:59, 23-03-2008 | #49 |
ЖИВЧЕГ
Или же всё намного проще...
2 этапа... Запускаем Анти Авторан(См прикреплённое приложение.) Выносит из системы вирус.. Там же файл для восстановления причинённых антивирусом проблем(Блокировка отображения скрытых файлов и т д) потом создаём бат файл со следующим текстом: @echo on rem Unlock attrib -s -h -r C:\autorun.bin attrib -s -h -r C:\WINDOWS\system32\autorun.bin attrib -s -h -r C:\autorun.reg attrib -s -h -r C:\WINDOWS\system32\autorun.reg attrib -s -h -r C:\AUTORUN.FCB attrib -s -h -r C:\WINDOWS\system32\autorun.FCB attrib -s -h -r C:\autorun.srm attrib -s -h -r C:\WINDOWS\system32\autorun.srm attrib -s -h -r C:\autorun.txt attrib -s -h -r C:\WINDOWS\system32\autorun.txt attrib -s -h -r C:\autorun.wsh attrib -s -h -r C:\WINDOWS\system32\autorun.wsh attrib -s -h -r C:\Autorun.~ex attrib -s -h -r C:\WINDOWS\system32\Autorun.~ex attrib -s -h -r C:\Autorun.exe attrib -s -h -r C:\WINDOWS\system32\Autorun.exe attrib -s -h -r C:\autorun.inf_????? attrib -s -h -r C:\WINDOWS\system32\autorun.inf_????? attrib -s -h -r C:\autorun.inf attrib -s -h -r C:\WINDOWS\system32\autorun.inf rem Del'it now del C:\autorun.bin del C:\WINDOWS\system32\autorun.bin del C:\autorun.reg del C:\WINDOWS\system32\autorun.reg del C:\AUTORUN.FCB del C:\WINDOWS\system32\autorun.FCB del C:\autorun.srm del C:\WINDOWS\system32\autorun.srm del C:\autorun.txt del C:\WINDOWS\system32\autorun.txt del C:\autorun.wsh del C:\WINDOWS\system32\autorun.wsh del C:\Autorun.~ex del C:\WINDOWS\system32\Autorun.~ex del C:\Autorun.exe del C:\WINDOWS\system32\Autorun.exe del C:\autorun.inf_????? del C:\WINDOWS\system32\autorun.inf_????? del C:\autorun.inf del C:\WINDOWS\system32\autorun.inf Он удаляет с дисков остатки авторанов.. Впринципе всё.... У меня родственечки часто этот вирь приносят и я его так удалял раз 15 не меньше.. Надеюсь чем то вам помог) (с)Взято из Google |
Последний раз редактировалось Blast, 09-05-2008 в 14:14. Причина: удалено вложение, содержащее вирус Отправлено: 15:58, 28-03-2008 | #50 |
| Ошибка - [решено] Не открываются FTP в проводнике Windows | УстиН | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 15-07-2020 01:25 | |
| Не открываются локальные диски | gambini | Хочу все знать | 2 | 31-10-2009 11:08 | |
| Ошибка - [решено] локальные диски долго открывает Эксплорер | mmad_vovik | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 08-02-2009 21:15 | |
| VPN - Не открываются локальные сайты | Alexandrh | Сетевые технологии | 6 | 11-11-2008 23:41 | |
| Интерфейс - Локальные диски открываются в новом окне | Cheling | Лечение систем от вредоносных программ | 15 | 11-07-2008 13:37 | |
