| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » Проблема с переразбивкой SATA винта |
Новый участник Сообщения: 4 |
Добрового времени суток всем.
Возникла проблема с винтом WesternDigital 320 Gb KS. Винчестер был разбит на три логических диска: 20 гиг - система (Windows XP Corp SP2) и всякие проги. 100 гиг - дистры и доки, оставшееся - игры, фильмы, доки и пр... Решил "помыть" комп, прочистил его от пыли, когда собирал по ошибке воткнул винчестер не в тот SATA. Грузиться не захотел. Понял свою ошибку, переткнул в нужный SATA, система загрузилась нормально. Но выяснилось, что диск E стал нечитаемым. При попытке зайти на него говорит "Диск не форматирован" и предлагает его отформатировать. Лезу в оснастку "Управление Компьютером" -> "Управление дисками". Оказывается, что диск винт переразбит: диски C и D остались без изменений, а E обрезан таким образом, что в сумме с C и D они занимают 130 Гб, то есть на E выделено примерно 10 гиг. А остальное место распознаётся как Unpartitioned. Из-за чего могло это произойти остаётся тольо гадать, но к винчестеру кроме меня никто доступа не имеет. Пытался гнать его на R-Studio, с диска E даёт восстановить только примерно 10 гигов, остальное пишет что-то вроде "ошибка таблицы разделов"... Люди добрые, помогите кто может. Как можно теперь восстановить утерянную инфу... (мне она дорога как память - досталось от прадеда ... шучу конечно, там все мои наработке по диссертации, по учёбе и работе.... жаль вообщем её терять).Заранее благодарен. |
Отправлено: 12:58, 09-04-2007 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Приведи, плз, полную конфигурацию компа (см. Everest или SIW в моей подписи) и производителя, мощность и ВОЗРАСТ блока питания. Есть ли корпусные вентиляторы (где стоят и куда дуют) ? Пытался подключать хард к другому компу (в качестве дополнительного) и восстанавливать инфу там ?
------- Отправлено: 18:54, 09-04-2007 | #2 |
Пользователь Сообщения: 115
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может винда вдруг забыла, что такое винда больше 127 Гб ? Тут в какойто ветке форума обсуждались такие проблемы. На всякий случай можно попробовать создать ключ реестра
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi\EnableBigLba::DWORD = 1 вроде так, по памяти писал. |
Отправлено: 10:18, 10-04-2007 | #3 |
Ветеран Сообщения: 2686
Профиль | Отправить PM | Цитировать возможно на самом винте выставили джампером ограничение размера в 130ггб - проверьте
------- Отправлено: 11:26, 10-04-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать На вопрос Tigr:
Комп: Athlon 64, мать Gigabite на чипсете nforce4 SLI, Блок питания 350 ватт (какой фирмы не помню, но не нонаме), ему примерно год. Ветиляторы на корпусе есть, две штуки по 60мм, кажется, памяти 512 МБ Hyunix, видях не помню, кроме это винта раньше ещё были воткнуты винт Seagate Barracuda на 160 гиг, Резак Plextor PX-716SA (тоже на сате), но в жень падения ни резака, ни второго внта не было подключено. Как ни жадко это признавать, вентиляция в корпусе была организована довольно криво, поскольку системник - mini tower, блок питания у него распологается снизу впереди, чтоит боком, выдуваемому потоку воздуха мешает довольно мелкая решётка передней панели. Подохший винт висит на штатном месте в верхней задней части системника. Изначально пытался восстановить инфу на чужом компе через R-Studio, но до конца новоперебитого диска Е студия находила файло, а дальше показывала пустоту и ругалась на Unexpected MFT чего-то там... Вчера попробовал у себя дома, подрубил второй винт, поставил студию, у меня нашла всё, слава Богу, удалось откачать. Но неприятный осадок остался. Всё равно хотелось бы выяснить из-за чего всё это... Не исключено, что это может повториться... Для ShellL: Джамперами вообще не пользуюсь, кроме того, раньше весь объем был виден без проблем, не считая установку винды без SP2. Если у кого-то есть соображения, из-за чего могла произойти самовольная переразбивка, очень прошу поделиться соображениями. Заранее благодарен. |
Отправлено: 14:18, 10-04-2007 | #5 |
хотя мать Gigabite на чипсете nforce4 SLI - маловероятно может Sata разъем - проблемный? тоn же разъем Sata на который по ошибке был воткнут HDD больше не проверялся - может он виновник произошелшего или может подключали HDD на горячую??? |
------- Отправлено: 14:56, 10-04-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нет, винт подрубался на выключенную машину. Я в Сатах не спец, поэтому не смогу объяснить, почему два из четырёх САТ принимают винт и резак, а два других - нет... Мать брал новую, не всборе с компом, может на ней был настроен рэйд... причём САТы не работают через один, то есть на нечетные - не работает, на чётных работает.
Отправлено: 15:13, 10-04-2007 | #7 |
для начала выпишите модель материнской платы - т.е. Gigabyte GA ... |
------- Отправлено: 15:26, 10-04-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать кажется примерно что-то такое:
GigaByte GA-K8N-SLI (RTL) Socket939 <nForce4 SLI> PCI-E+SLI+GbLAN SATA RAID U133 ATX 4DDR <PC-3200> |
Отправлено: 15:46, 10-04-2007 | #9 |
------- Отправлено: 22:29, 10-04-2007 | #10 |
| проблема при установке 2-го IDE винта, при имеющемся SATA винтe | dolphin_xxx | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 23-12-2009 22:17 | |
| HDD - [решено] Проблема с переразбивкой Samsung HD502IJ SATAII, 500Гб | stakhanovchanin | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 43 | 29-10-2009 17:41 | |
| Трабл винта SATA II и матери ASUS | Ronald | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 10-01-2007 13:33 | |
| После перезагрузки не видно SATA винта | Ljonja | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 16-06-2006 16:04 | |
| Монтирование 300Gb SATA винта | Discipler | Железо во FreeBSD | 6 | 06-10-2005 09:44 | |
