| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » [решено] Как установить общий режим питания для всех пользователей без возможности изменения? |
Привет всем,
задача такая, на компе несколько пользователей, 2 администратора и 4 обычных юзера. Нужно установить режим питания общий для всех пользователей и так, чтобы обычные юзеры не могли его изменить. Такая же задача в отношении стартовой страницы в эксплорере: установить страницу для всех пользователей, без возможности ее изменения. У меня получилось это сделать, но пришлось заходить под каждым юзером и менять значения регистров. Как выполнить обе задачи, изменив регистры только 1 раз под админом? Спасибо. |
Отправлено: 01:05, 24-04-2007 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Unique_User
Как правило, существует как пользовательская (раздел HKCU), так и системная (HKLM) политика, с помощью которой можно контролировать параметры соответственно текущего пользователя или всего компьютера (всех пользователей). В случае с домашней страницей IE существует политика Цитата:
Источник: Group Policy Reference Для всех пользователей надо устанавливать параметр в HKLM, это будет железно, но распространится и на администраторов. Если администраторам нужно оставить контроль за настройками, тогда HKCU, и затем исключить их из действия политик. Как это сделать, читайте тут: [решено] Проблемы с настройкой групповой политики в Win XP SP2 - Показать сообщение отдельно Что же касается параметров электропитания, то если я правильно помню, политик для их контроля не существует. Установить желаемые параметры можно при помощи How to use Powercfg.exe in Windows Server 2003, а запретить... ну можно запретить запуск этой утилиты и элемента панели управления - powercfg.cpl либо HOW TO: Restrict Users from Running Specific Windows Programs in Windows 2000 или вот тут смотрите Применение политик ограниченного использования программ для защиты от несанкционированного программного обеспечения |
------- Последний раз редактировалось Vadikan, 24-04-2007 в 03:24. Причина: уточнение Отправлено: 02:53, 24-04-2007 | #2 |
Новый участник Сообщения: 15
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vadikan спасибо за ответ.
С домашней страницей, указанным способом, почему то страница возвращалась на прежние установки (не смогла найти, где конкретно запрещено менять установки или возращать прежние установки при перезагрузке эксплорера) - до меня компьютерами занимался другой человек). Пришлось устанавливать домашнюю страницу, потом enable в group policy "disable changing home page setting". В случае с питанием, в regedit есть GlobalPowerPolicy и PowerPolicies. Если в Permissions установить Deny для нужных пользователей - но они не смогут изменять настройки. Только для того чтобы этим воспользоваться, все равно пришлось заходить под каждой учетной записью устанавливать нужный режим питания, и только потом, под Админом запретить изменять настройки. Есть ли способы покороче? |
Отправлено: 15:48, 28-04-2007 | #3 |
![]() Цитата:
------- Отправлено: 19:10, 28-04-2007 | #4 |
| HDD - [решено] Режим SATA1 в Samsung-как установить? | Анатолий999 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3 | 20-10-2009 21:11 | |
| [решено] Как настроить установку без участия пользователей только для одной группы компов? | mr.R | WSUS | 9 | 25-08-2009 20:51 | |
| [решено] Добавление проги в quick launch для всех пользователей (или для default user) | mty | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 1 | 12-02-2008 00:43 | |
| [решено] Принудительная конфигурация интерфейса Internet Explorer для всех пользователей | Igor533 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 10 | 17-02-2007 19:33 | |
| запрет изменения адреса прокси для локальных пользователей | wan | Сетевые технологии | 2 | 19-04-2004 21:22 | |
