| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] помогите определить проблему сбоев MB ASUS P5PE-VM |
Доброго всем времени суток!
Заранее прошу прощения у Уважаемых модераторов если проблема не в эту тему! Конфигурация системного блока: -ASUSTeK Comp. Inc. P5PE-VM Rev 1.00 (новая, кондеры целые) -Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80 GHz (температура выше 48оС не поднималась записи утилиты "Asusprob",- 46оС в BIOS) -ATI technologies Inc. RADEON 9800 PRO 128 Mb (в эксплуатации 2 года) -Hyundai HYMD564 646CP8JD43 512 Mb unbuffered PC3200 (200MGz) (изготовлены 1 неделя 2007) - 2 планки -Switching Power Supply ATX 12V350WP4 (раб температура 44-50оС по показаниям датчика) (в эксплуатации 1,5 года) -Windows XP Professional+SP 2 (DirectX 9.0c) -Драйверы MB "Intel 865G Cipset rev.239.02" BIOS AMI1203 дата 01/22/07 -Драйверы видео "ati2dvag(6.14.10.6497-ATI Catalyst 4.12)" -HDD1 Seagate barracuda 7200.7 40014 40Gb (в эксплуатации 4,5 года) -HDD2 Seagate barracuda 7200.7 Plus 120026 120Gb (в эксплуатации 1.5 года) -DVD-ROM MATSHITA SR-8588 Panasonic -DVD-RAM HL-DT-ST GSA-4163B Hitachi-LG Системный блок собрал 24 марта 2007 года. Плату, память, процессор, куллер купил в Ultre СПб. Все запустилось и определилось сразу. Установил ОС+критические обновления+исправления и через 2 дня он с рабочего стола завис. Rezet и кнопка отключения питания не работали. Отключил через UPC. В течении 1.5 минут жал кнопку включения не включался. Примерно через 2 минуты запустился и ушёл в перезагрузку. Синих экранов нет (галочка была снята сразу для проверки драйверов). В течении 20 минут то завися то перезагружаясь я пробовал его запустить. Через 25 минут системик запустился как ни в чем небывало (системное время отставало на 25 минут). Две недели проблем небыло. Второй раз и третий это случилось при игре STALKER. В начале проблемы со звуком, потом виснет с черным монитором (индикатор HDD на блоке горит) Потом не отключить, потом не включить, через 20-25 минут запускается системное время отстаёт. Ставил Asusprob на запись параметров температуры, напряжения, FAN никаких изменений не зафиксировал. В журнале (системном) ошибок и предупреждений нет. Все утилиты для диагностики HDD, видео, MB, памяти рекомендованные на сайте запускал-ошибок, конфликтов, сбоев системы нет. Разгоном я не занимаюсь. Синих экранов 0 (EVEREST) Если кто-то подскажет решение проблемы буду очень благодарен и надеюсь на Вашу помощь. С уважением!!! |
Отправлено: 19:47, 24-04-2007 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать SPb_gena
------- Отправлено: 20:23, 24-04-2007 | #2 |
Ветеран Сообщения: 2686
а остальные настройки биос тоже по дефолту выставляються, когда системное время отстает? начну из далека - какой бесперебойник используете? без него пробовали поработать? может он повинен |
------- Отправлено: 20:33, 24-04-2007 | #3 |
Новый участник Сообщения: 13
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ment69
Покупал в "КЕЙ" 1.5 года назад корпус большой под AMD (вентиляция хорошая) он там и стоял. Старая MB MSI845 Ultra работала с ним без проблем. Вопрос-Как можно определить неисправность БП (пример-сильная пульсация) по внешнему виду все чисто, пустых мест нет (все распаяно). Asusovskay утилита изменений в напряжении не отслеживает. А если MB? Как в горанти объяснить все это? Я могу сам понять причину(сбоя, перезагрузки, убегания времени в BIOS и тд.) только все по отдельности. С уважением!!! Я последнии дни уже живу среди тестов! Панель инструментов "Как Новогодняя Ёлка" Я очень неплохо разбираюсь в гафических редакторах но в железе как оказалось плаваю. Просто боюсь неквалифицированных специалистов по гаранти! ShellL В том-то вся и прелесть ситуации-ЧТО ВСЕ НАСТРОЙКИ BIOS (кроме времени) остаются!!! С уважением!!! |
Отправлено: 20:55, 24-04-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать какие напряжения под нагрузкой - померьте вольтметром
можно записать показания напряжений при игре в сталкер и выписать но скорее всего его нужно поменять.. тут без вопросов если появились проблемы в работе компьютера и такой БП установлен его нужно попробовать заменить в первую очередь |
------- Отправлено: 21:02, 24-04-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ShellL
UPS "Powerman Bask Pro 500 Plus" покупал 2 года назад. Я уже читал о схожих симптоиах (подключение через порт COM). Первым делом я отключил кабель и удалил утилиту UPS. Через две недели тоже самое без участия UPS в настройках питания! С уважением!!! |
Отправлено: 21:02, 24-04-2007 | #6 |
как вообще у вас сеть в норме? напряжения ещё можно в биос глянуть пункт - PC Health (или наподобие) |
------- Отправлено: 21:13, 24-04-2007 | #7 |
Мне стыдно признаться, хоть образование у меня по схемотехнике (аналоговые устройства) но дома у меня нет достойного измерительного прибора (пример мара FLUK) так-как последнии лет 15 занимаюсь сварочными процессами. А приборам китайской народной инженерной мысли я не доверяю (нахлебался в 90-х годах). А запись сделаная Asusprob параметров питания не годится? Запись сделана до последнего момента игры? С уважением!!! ShellL Напряжения в BIOS от параметров показанных в утилитах "Asusprob", "EVEREST", "SiSoftware Sandra Professional"- отличаются на сотые и тысячные вольты!!! это я сделал сразу! так-как приборов нет точно про скачки напруги в доме сказать не могу- но лампочки не меняют уровень свечения! пару раз были моменты коротких провалов сети-так UPS четко по 10-15 секунд попищал, я даже систему свернуть не успел. С уважением!!! SPb_gena У меня в BIOS показания температуры отличаются порядка 6-8 градусов, а напряжения совпадают! С уважением!!! |
Отправлено: 21:34, 24-04-2007 | #8 |
конечно FLUK очень знатная машинка, но и нашего стрелочного вольтметра хватило бы с их точностью откланения +/- 2 процента - ещё норма кстати возможен перекос по напряжениям - одно повыше (5в) а 12 наоборот если БП ATX весии ниже 2ой |
Отправлено: 21:40, 24-04-2007 | #9 |
Вопрос Если мне покупать новый БП-есть ли смысл увеличивать мощьность БП до 450W? В перспективе новый HDD SATA, может еще видеокарта. С уважением!!! ShellL Единственное что меня смущает запись показаний датчика: --------[ Датчик ]------------------------------------------------------------------------------------------------------ Свойства датчика: Тип датчика Winbond W83647HF (ISA 290h) Обнаружено вскрытие корпуса Да Температуры: Системная плата 37 °C (99 °F) ЦП 34 °C (93 °F) Aux 44 °C (111 °F) Seagate ST340014A 47 °C (117 °F) Seagate ST3120026A 47 °C (117 °F) Вентиляторы: ЦП 2576 RPM Шасси 4167 RPM Вольтаж: Ядро ЦП 1.11 V ЦП доп. 3.73 V +3.3 V 3.26 V +5 V 5.46 V +12 V 12.59 V -12 V 1.63 V -5 V -7.71 V +5 V резерв 4.92 V Батарея VBAT 3.33 V Debug Info V A5 E9 CC CB CF C9 00 25 (03) Debug Info T 37 34 44 Напруга -12v почему она по показаниям датчика равна+1.63: Напруга-5 V по показаниям датчика равна -7.71 Такое впечатление когда источник двухполярного сигнала и один сигнал не нагружен (источник кагого либо инверторного типа)??? С уважением!!! |
Отправлено: 22:13, 24-04-2007 | #10 |
| Debian/Ubuntu - [решено] Анализатор сбоев KDE. Помогите с ошибкой | Alex.sys | Общий по Linux | 3 | 11-12-2009 00:08 | |
| [решено] не могу определить проблему сам | kolyamba | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 10-06-2009 00:33 | |
| Помогите решить проблему с запуском компьютера на плате ASUS P5Q Turbo | topgun67 | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 14-04-2009 15:38 | |
| Не могу определить проблему процессора | xpyctik | Процесcоры | 10 | 07-08-2008 11:07 | |
| Помогите определить проблему | SSA | Видеокарты | 13 | 12-08-2005 09:41 | |
