| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 » Система - [addon] Microsoft.NET Framework 1.1+3.5 |
Ветеран Сообщения: 683 |
Если у Вас вопрос. Сначала прочитайте FAQ.
Данные аддоны совместимы с SP2/SP3! Дополнение (аддон) к UpdatePack-XPSP2/SP3-Rus содержащее 3-ю версию среды выполенения управляемого кода под MS Windows 2000/XP/2003. При установке Windows аддон с начала устанавливает Microsoft.NET Framework 1.1, затем на 2-м этапе (после 2-й перезагрузки и 1-го входа в систему) устанавливается Microsoft.NET Framework 3.0 - при этом установка длится довольно долго. Для UpdatePack-XPSP2/SP3-Rus необходимо скачать указаные ниже архивы и распаковать в папку Addons. Вариант аддона Microsoft.NET Framework 1.1+3.0 (с руспаками) - новая версия на основе тихой инсталяшки от Petya V4sechkin, 16.07.2007: depositfiles (45 МБ) Вариант аддона от d petr: Microsoft .Net Framework 1.1 SP1 + 3.5 SP1 Вариант аддона от gora: .Net FrameWork 1.1 + 2.0...4.0+LP+KB Вариант аддонов от DPavlik82: Microsoft .Net Framework все версии Тестируем, отписываемся и не забываем благодарить ![]() И прекращаем флудить в теме! ![]() |
Отправлено: 15:07, 28-04-2007 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Drinko
Это типа нет3.5 небудет т.к. он офиц не вышел и его перепаковки пока небудет от ув. Petya V4sechkin, а будет обновление до последней сборки от 14.05.07 - предыдущую страницу читай внимательно. |
------- Отправлено: 06:29, 28-05-2007 | #41 |
Ветеран Сообщения: 1594
Профиль | Отправить PM | Цитировать plyrvt
Возможно я неверно выразился: После интеграции этого аддона в дистрибутив Windows и генерации операционной системы на базе этого дистрибутива оказывается, что .net 2.0 не работающая. Т.е., Вы могли бы и сами это сообразить, если конечно в чем то разбираетесь, а не считать остальных чайниками. Правда, если этот аддон урезали таким образом специально, необходимо было сделать предупреждение о его неполной функцианальности... http://forum.oszone.net/post-591586-605.html |
------- Последний раз редактировалось mercury, 28-05-2007 в 09:44. Отправлено: 09:19, 28-05-2007 | #42 |
Старожил Сообщения: 226
Профиль | Отправить PM | Цитировать mercuryn
У меня AutoCad 2007 работает. |
Отправлено: 13:53, 28-05-2007 | #43 |
Ветеран Сообщения: 608
Профиль | Отправить PM | Цитировать no404error
Отправлено: 14:35, 28-05-2007 | #44 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать d petr
Сейчас убъю систему, переставлю и посмотрю ![]() |
Отправлено: 14:45, 28-05-2007 | #45 |
d petr Цитата:
AutoCAD 2007 пытается установить все по списку из Bin\acadFeui\setup.ini (даже если оно уже есть в системе). К сожалению, повторная установка langpack.exe (языкового пакета для .NET Framework 2.0) поверх перепакованного варианта не удается: MSI (s) (8C:04) [10:57:25:640]: Продукт: Microsoft .NET Framework 2.0 Language Pack - RUS -- Сбой настройки. MSI (s) (8C:04) [10:57:25:640]: MainEngineThread is returning 1638 Уже установлена другая версия этого продукта. Продолжение установки невозможно. Для настройки конфигурации или удаления существующей версии продукта используйте значок "Установка и удаление программ" на панели управления . 1. Удаление 2.0 Language Pack - RUS в Установке и удалении программ (перед установкой Автокада). 2. Установка AutoCAD непосредственно из Bin\acadFeui\acad.msi (без Setup.exe, который в принципе не нужен). А я попытаюсь разобраться, почему langpack.exe не хочет повторно ставиться поверх перепакованного. |
Отправлено: 14:59, 28-05-2007 | #46 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin
Первый вариант не проходит, второй не пробовал. Советую посмотреть события программ после генерации операционной системы с .net 1.1-3.0. Возможно там есть ответ... |
------- Отправлено: 15:31, 28-05-2007 | #47 |
Отправлено: 15:35, 28-05-2007 | #48 |
Именно с этого я и начал... Ну а дальше... |
------- Отправлено: 15:41, 28-05-2007 | #49 |
Пользователь Сообщения: 143
Профиль | Отправить PM | Цитировать Друзья, а нельзя ли сделать 3 отдельных пакета для интеграции (!), но без инсталяции по дефолту, а установки уже потом, как компонента винды? Пусть каждый выберет сам.
![]() P.S. Покажите ссылку на v3 от Пети Васечкина. P.P.S. Т.е я предположил, можно ли интегрировать в дистриб все 3 версии, которые по выбору из "компоненты виндоуз" можно доустановить позднее или при необходимости. |
Последний раз редактировалось M67, 28-05-2007 в 23:32. Отправлено: 19:42, 28-05-2007 | #50 |
| Система - [addon] Microsoft .NET Framework 2.0 | __Intruder__ | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 186 | 05-08-2008 15:33 | |
| Microsoft .NET Framework ??? | MC Rhyme | Хочу все знать | 3 | 06-05-2007 00:11 | |
| Microsoft .NET Framework 3.0 | SAOPP | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 11 | 11-12-2006 12:31 | |
| Microsoft .NET Framework 2.0 | APOSTOL | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 1 | 02-09-2006 22:02 | |
| Microsoft .NET Framework 1.1&2.0 | Dicken | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 28 | 27-06-2006 17:29 | |
