| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка приложений » Автоматическая установка Adobe Photoshop CS3 |
Новый участник Сообщения: 4 |
Народ! Кто-нибудь пробовал сделать тихую установку?
MSI требует начать уставку с setup.exe, а setup ни на какие ключи не реагтрует. Командная строка для АУ Photoshop CS3, предложил участник конференции snark Цитата:
start /wait msiexec /i "Adobe Photoshop CS2.msi" /qb UNITYSELECTION="RETAIL" SERIALNUMBERTEMP="ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ" TRANSFORMS=01.MST start /wait msiexec /i "Adobe Common File Installer.msi" /qb exit ● Автоматическая установка Adobe Photoshop CS3 (руководство) на основе правки xml-файлов ● Выбор нужных компонентов ● Выбор нужных компонентов -2 ● Официальный способ удаления Bonjour ● Cmd- скрипт удаления Bonjour Нашли ошибку ? Есть что добавить? Пишите автору темы или модератору. volk1234. |
Отправлено: 20:33, 30-04-2007 |
Пользователь Сообщения: 92
Профиль | Отправить PM | Цитировать А пробовал кто-нибудь делать тихую установку с СД\ДВД? Для MPI, например. Чего-то у меня не получается. На msfn вроде нашел похожую тему. В файле ABCPY.INI прописал серийник, имя. Для запуска надо прописать в командной строке
И... установка не идет. Кто-то побовал так делать? |
Отправлено: 15:34, 28-08-2007 | #31 |
Ветеран Сообщения: 508
Профиль | Отправить PM | Цитировать Алексей Н.
Я делаю так: (установка через админточку. Все запаковано в sfx архив) start /wait msiexec /i "Adobe Photoshop CS2.msi" /qb UNITYSELECTION="RETAIL" SERIALNUMBERTEMP="ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ" TRANSFORMS=01.MST start /wait msiexec /i "Adobe Common File Installer.msi" /qb exit ставится на ура. |
Отправлено: 14:54, 05-09-2007 | #32 |
Старожил Сообщения: 400
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Алексей Н., Так речь о CS2? У меня, например, кроме скрипта AutoIt, вообще ни один способ не проходил. Ставился втихую, но регистрацию и активацию тихо сделать не получалось.
А вот с CS3 благодаря Salt и его материалу все хорошо и c CD и c DVD и вообще откуда угодно. Как сделал "тихий инсталятор" - я уже писал |
------- Отправлено: 15:55, 06-09-2007 | #33 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да, я про CS2. Наверное, немного не в тему.
Все сделал, все тихо ставиться. Но вот проблема с активацией. Еще немного не понял. Там где написано про CS2 (msfn и др.), пишется про редактирование msi-файла. А у меня нет msi-шки, а ИнсталШилдовский исталятор Setup.exe. Его можно чем-то расковырять и поправить? |
Отправлено: 21:36, 06-09-2007 | #34 |
Alien Сообщения: 4262
Отправлено: 22:23, 06-09-2007 | #35 |
Старожил Сообщения: 392
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Необходимо развернуть Adobe Photoshop CS2 используя групповую политику в домене Windows. В групповой политике в конфигурации компьютера -> установка программ-> создал назначенный пакет из файла Adobe Photoshop CS2.msi. После применения групповой политики на рабочих станциях программа не установилась, в журнале Система появились следующие ошибки:
Тип события: Ошибка Источник события: Userenv Категория события: Отсутствует Код события: 1085 Дата: 24.09.2007 Время: 13:26:54 Пользователь: NT AUTHORITY\SYSTEM Компьютер: ARCHITEKT7 Описание: Клиентское расширение групповой политики Установка программного обеспечения не может выполняться. Проверьте ранее выдававшиеся сообщения об ошибках этого расширения. Тип события: Ошибка Источник события: Application Management Категория события: Отсутствует Код события: 108 Дата: 24.09.2007 Время: 13:26:54 Пользователь: NT AUTHORITY\SYSTEM Компьютер: ARCHITEKT7 Описание: Не удалось применить изменения для параметров установки приложения. Невозможно выполнить изменения для этого программного обеспечения. Должны существовать предшествующие записи в журнале, содержащие необходимые сведения. Ошибка: В процессе установки произошла неисправимая ошибка. Тип события: Уведомление Источник события: Application Management Категория события: Отсутствует Код события: 303 Дата: 24.09.2007 Время: 13:26:54 Пользователь: NT AUTHORITY\SYSTEM Компьютер: ARCHITEKT7 Описание: Удаление назначения приложения Adobe Photoshop CS2 из политики Политика Архитекторов выполнено успешно. Тип события: Ошибка Источник события: Application Management Категория события: Отсутствует Код события: 102 Дата: 24.09.2007 Время: 13:26:54 Пользователь: NT AUTHORITY\SYSTEM Компьютер: ARCHITEKT7 Описание: Не удалось установить приложение Adobe Photoshop CS2 из политики Политика Архитекторов. Ошибка: В процессе установки произошла неисправимая ошибка. Тип события: Ошибка Источник события: MsiInstaller Категория события: Отсутствует Код события: 1013 Дата: 24.09.2007 Время: 13:26:54 Пользователь: NT AUTHORITY\SYSTEM Компьютер: ARCHITEKT7 Описание: Product: Adobe Photoshop CS2 -- error. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". Данные: 0000: 7b 32 33 36 42 42 37 43 {236BB7C 0008: 34 2d 34 34 31 39 2d 34 4-4419-4 0010: 32 46 44 2d 30 34 30 39 2FD-0409 0018: 2d 31 45 32 35 37 41 32 -1E257A2 0020: 35 45 33 34 44 7d 5E34D} Тип события: Уведомление Источник события: Application Management Категория события: Отсутствует Код события: 301 Дата: 24.09.2007 Время: 13:26:50 Пользователь: NT AUTHORITY\SYSTEM Компьютер: ARCHITEKT7 Описание: Назначение приложения Adobe Photoshop CS2 из политики Политика Архитекторов выполнено успешно. Дистрибутив устанавливаемой программы содержит следующие файлы и папки. 03.05.2007 13:37 <DIR> bridge 03.05.2007 13:37 <DIR> commonfilesinstaller 03.05.2007 13:37 <DIR> help center 03.05.2007 13:37 <DIR> stock photography 25.02.2003 11:04 4 632 0x0409.ini 22.03.2005 08:11 715 Abcpy.ini 25.03.2005 10:50 5 091 808 Adobe Photoshop CS2.msi 25.03.2005 10:50 154 795 641 Data1.cab 11.03.2002 07:45 1 708 856 instmsia.exe 11.03.2002 11:06 1 822 520 instmsiw.exe 01.03.2005 18:46 45 486 Photoshop Read Me.wri 25.03.2005 10:49 225 280 setup.exe 25.03.2005 10:50 1 207 Setup.ini В чем ошибка при развертывание программы в ДОМЕНЕ ? Нужно как то пакет перепаковывать? Как? Домен на базе windows2003 server, рабочие станции winXPSP1,SP2 |
Отправлено: 15:21, 24-09-2007 | #36 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать UP!
Отправлено: 09:17, 28-09-2007 | #37 |
Ветеран Сообщения: 1453
Профиль | Отправить PM | Цитировать скиньте пожалуйста файл AdobePhotoshop10en_US_volume.proxy оригинальный, а то у меня не появляется пункт где галочки ставить при выборе компонентов при обычной установке.
или это не в нем дело? |
------- Отправлено: 19:47, 08-10-2007 | #38 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать NRG
Вряд ли тебе нужен весь файл, если ты менял только секцию с перечнем компонентов... Выкладываю кусок оригинального файла. Строка "<Satisfies>" - 1765-я по счету. (глядел AkelPad'ом) |
Отправлено: 20:32, 08-10-2007 | #39 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать snark, да нет не в нем дело
![]() установку замутил... теперь не знаю как русификатор приделать, подскажите пжалста ![]() и как сделать чтоб проблемы со шрафтами не было http://forum.oszone.net/showthread.php?t=89432&page=all ? сразу все прописовалось при установке? |
------- Отправлено: 16:32, 09-10-2007 | #40 |
| Автоматическая установка Adobe Dreamweaver CS3 | Litstat | Автоматическая установка приложений | 3 | 01-05-2012 18:44 | |
| Автоматическая установка Adobe Photoshop CS4 | Salt | Автоматическая установка приложений | 128 | 30-07-2011 19:45 | |
| Установка Photoshop CS3 на Ubuntu 8.04.1 | stalingrad432006 | Программное обеспечение Linux и FreeBSD | 6 | 16-10-2008 00:27 | |
| Автоматическая установка Adobe Premiere CS3 | Kvv | Автоматическая установка приложений | 0 | 16-12-2007 19:52 | |
