| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по FreeBSD » gnome |
gnome
Новый участник Сообщения: 30 |
Здраствуйте!
Скачал gnome с портов,а он не стартует!хотя на машине без проблем работают kde и blackbox. |
Отправлено: 20:10, 01-05-2007 |
Юниксоид Сообщения: 3001
Профиль | Отправить PM | Цитировать vintovkin
А как Вы его "стартуете". В ~.xinitrc его запуск прописали? И в каком виде? |
------- Отправлено: 11:16, 07-05-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот такую инфу показывает #pkg_info
gnome-audio-2.0.0_1 Sound files for use with GNOME 2 gnome-backgrounds-2.16.1 A collection of backgrounds for GNOME 2 gnome-control-center-2.16.1 Control center for GNOME 2 project gnome-desktop-2.16.1 Additional UI API for GNOME 2 gnome-doc-utils-0.10.3 GNOME doc utils gnome-games-2.16.1 The game applications package for the Gnome 2 Desktop Envir gnome-icon-theme-2.16.0.1_1 A collection of icons for the GNOME 2 desktop gnome-keyring-0.6.0 A program that keeps passwords and other secrets gnome-keyring-manager-2.16.0 GNOME keyring manager gnome-mag-0.13.1_1 GNOME screen magnifier gnome-menus-2.16.1 Implementation of the FreeDesktop Desktop Menu Spec gnome-mime-data-2.18.0 A MIME and Application database for GNOME gnome-nettool-2.16.0,1 A GNOME utility that provides network information statistic gnome-panel-2.16.1 Panel component for the GNOME 2 Desktop gnome-power-manager-2.16.1 Power management system for the GNOME Desktop gnome-screensaver-2.16.1_1 GNOME screen saver and locker gnome-speech-0.4.4 GNOME text-to-speech API gnome-spell-1.0.7_2 A GNOME/Bonobo component for spell checking gnome-system-monitor-2.16.1_1 GNOME 2 system monitor program gnome-system-tools-2.14.0_1 Tools to configure workstations gnome-terminal-2.16.1_1 Terminal component for the GNOME 2 Desktop gnome-themes-2.16.1.1 A collection of themes and icons for GNOME2 gnome-user-docs-2.16.1 GNOME 2 users guide gnome-utils-2.16.1,1 GNOME 2 support utilities gnome-vfs-2.16.1 GNOME Virtual File System gnome-volume-manager-2.15.0 Automatically mount removable media, and more gnome_subr-1.0 Common startup and shutdown subroutines used by GNOME scrip X не стартуют,как бы начинают запуск,но через секунду выкидывает в консоль! |
Отправлено: 23:45, 07-05-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вобщем не кто не пишет!решил отписать сам.собственно не по теме,но эти вопросы сильно интересуют в данный момент!помогите если кто знает решение!
1)понравилась команда vidcontrol 80x30,как её сделать чтоб она постояно работала при загрузке системы? 2)как присвоить руту shell zsh? 3)как заюзать jabber? p.s. сори за офтопы |
Отправлено: 12:49, 09-05-2007 | #4 |
Старожил Сообщения: 215
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пишу в общем и возможно не точно:
1) all_screen_flags в rc.conf 2) pw usermod root -s /usr/local/bin/zsh и вообще man pw 3) вопроса не понял - например поставить psi. И вообще советую обратить внимание на ХFCE ![]() Чтобы ответить на первоначальный вопрос - нужен: .xwm.err (или msg) /var/log/X.erroor.0 - короче лог Х-в нужен. |
Отправлено: 14:45, 10-05-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать av122512# cat /etc/rc.conf font8x14="cp866-8x14" font8x16="cp866b-8x16" font8x8="cp866-8x8" keymap="ru.koi8-r" linux_enable="YES" scrnmap="koi8-r2cp866" usbd_enable="YES" #network ifconfig_rl0="DHCP" ipv6_enable="YES" hostname="av122512" moused_enable="YES" moused_flags="-p /dev/bpsm0 -p /dev/psm0 -t auto" allscreens_flags="80x30" 3)имел ввиду jabber.прога типа ацки,как она функциклирует?завтра гуглить буду про jabber... Цитата:
av122512# cat /var/log/Xorg.0.log
X Window System Version 6.9.0
Release Date: 21 December 2005
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 6.9
Build Operating System: FreeBSD 6.2 i386 [ELF]
Current Operating System: FreeBSD av122512 6.2-RELEASE FreeBSD 6.2-RELEASE #0: Fri Apr 20 10:42:36 MSD 2007 1@av122512:/usr/obj/usr/src/sys/q i386
Build Date: 16 October 2006
Before reporting problems, check http://wiki.X.Org
to make sure that you have the latest version.
Module Loader present
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Thu May 10 21:09:53 2007
(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
(==) ServerLayout "X.org Configured"
(**) |-->Screen "Screen0" (0)
(**) | |-->Monitor "Monitor0"
(**) | |-->Device "Card0"
(**) |-->Input Device "Mouse0"
(**) |-->Input Device "Keyboard0"
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/CID/" does not exist.
Entry deleted from font path.
(**) FontPath set to "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/"
(**) RgbPath set to "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
(**) ModulePath set to "/usr/X11R6/lib/modules"
(II) Module ABI versions:
X.Org ANSI C Emulation: 0.2
X.Org Video Driver: 0.8
X.Org XInput driver : 0.5
X.Org Server Extension : 0.2
X.Org Font Renderer : 0.4
(II) Loader running on freebsd
(II) LoadModule: "bitmap"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libbitmap.so
(II) Module bitmap: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 6.9.0, module version = 1.0.0
Module class: X.Org Font Renderer
ABI class: X.Org Font Renderer, version 0.4
(II) Loading font Bitmap
(II) LoadModule: "pcidata"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libpcidata.so
(II) Module pcidata: vendor="X.Org Foundation"
ABI class: X.Org Video Driver, version 0.8
(--) Using syscons driver with X support (version 2.0)
(--) using VT number 9
(II) PCI: Probing config type using method 1
(II) PCI: Config type is 1
(II) PCI: stages = 0x03, oldVal1 = 0x00000000, mode1Res1 = 0x80000000
(II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
(II) PCI: 00:00:0: chip 8086,1130 card 8086,1130 rev 02 class 06,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:01:0: chip 8086,1131 card 0000,0000 rev 02 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:1e:0: chip 8086,2418 card 0000,0000 rev 02 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:1f:0: chip 8086,2410 card 0000,0000 rev 02 class 06,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:1f:1: chip 8086,2411 card 8086,2411 rev 02 class 01,01,80 hdr 00
(II) PCI: 00:1f:2: chip 8086,2412 card 8086,2412 rev 02 class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1f:3: chip 8086,2413 card 8086,2413 rev 02 class 0c,05,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1f:5: chip 8086,2415 card 1462,3261 rev 02 class 04,01,00 hdr 00
(II) PCI: 01:00:0: chip 10de,002d card 0000,0000 rev 15 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 02:04:0: chip 10ec,8139 card 1259,c10f rev 10 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: End of PCI scan
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,2), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 0 I/O range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[b]
(II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[b]
(II) Bus 0 prefetchable memory range:
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 1: bridge is at (0:1:0), (0,1,1), BCTRL: 0x0009 (VGA_EN is set)
(II) Bus 1 I/O range:
[0] -1 0 0x00009000 - 0x00009fff (0x1000) IX[b]
(II) Bus 1 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xedd00000 - 0xefdfffff (0x2100000) MX[b]
(II) Bus 1 prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xe1a00000 - 0xe5afffff (0x4100000) MX[b]
(II) Bus 2: bridge is at (0:30:0), (0,2,2), BCTRL: 0x0006 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 2 I/O range:
[0] -1 0 0x0000a000 - 0x0000a0ff (0x100) IX[b]
[1] -1 0 0x0000a400 - 0x0000a4ff (0x100) IX[b]
[2] -1 0 0x0000a800 - 0x0000a8ff (0x100) IX[b]
[3] -1 0 0x0000ac00 - 0x0000acff (0x100) IX[b]
(II) Bus 2 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xefe00000 - 0xefefffff (0x100000) MX[b]
(II) Bus 2 prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xe5b00000 - 0xe5bfffff (0x100000) MX[b]
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) Bus -1: bridge is at (0:31:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(--) PCI:*(1:0:0) nVidia Corporation NV5M64 [RIVA TNT2 Model 64/Model 64 Pro] rev 21, Mem @ 0xee000000/24, 0xe2000000/25, BIOS @ 0xefdf0000/16
(II) Addressable bus resource ranges are
[1] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[b]
(II) OS-reported resource ranges:
[0] -1 0 0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX[b](B)
[1] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[b]E(B)
[2] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[b]
[3] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[b]
[4] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[b]
[5] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[b]
[6] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[b]
(II) PCI Memory resource overlap reduced 0xe8000000 from 0xefffffff to 0xe7ffffff
(II) Active PCI resource ranges:
[0] -1 0 0xefefff00 - 0xefefffff (0x100) MX[b]E
[1] -1 0 0xe8000000 - 0xe7ffffff (0x0) MX[b]EO
[2] -1 0 0xefdf0000 - 0xefdfffff (0x10000) MX[b](B)
[3] -1 0 0xe2000000 - 0xe3ffffff (0x2000000) MX[b](B)
[4] -1 0 0xee000000 - 0xeeffffff (0x1000000) MX[b](B)
[5] -1 0 0x0000ac00 - 0x0000acff (0x100) IX[b]E
[6] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d8ff (0x100) IX[b]E
[7] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dcff (0x100) IX[b]E
[8] -1 0 0x00000540 - 0x0000057f (0x40) IX[b]E
[9] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d0ff (0x100) IX[b]E
[10] -1 0 0x0000ffa0 - 0x0000ffbf (0x20) IX[b]E
(II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
(II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
(II) All system resource ranges:
[5] -1 0 0xefefff00 - 0xefefffff (0x100) MX[b]E
[6] -1 0 0xe8000000 - 0xe7ffffff (0x0) MX[b]EO
[7] -1 0 0xefdf0000 - 0xefdfffff (0x10000) MX[b](B)
[8] -1 0 0xe2000000 - 0xe3ffffff (0x2000000) MX[b](B)
[9] -1 0 0xee000000 - 0xeeffffff (0x1000000) MX[b](B)
[10] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[b]
[11] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[b]
[12] -1 0 0x0000ac00 - 0x0000acff (0x100) IX[b]E
[13] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d8ff (0x100) IX[b]E
[14] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dcff (0x100) IX[b]E
[15] -1 0 0x00000540 - 0x0000057f (0x40) IX[b]E
[16] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d0ff (0x100) IX[b]E
[17] -1 0 0x0000ffa0 - 0x0000ffbf (0x20) IX[b]E
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libdbe.so
(II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
Module class: X.Org Server Extension
ABI class: X.Org Server Extension, version 0.2
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: "dri"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libdri.so
(II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading sub module "drm"
(II) LoadModule: "drm"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/freebsd/libdrm.so
(II) Module drm: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libextmod.so
(II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
(II) Loading extension BIG-REQUESTS
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XC-MISC
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-Misc
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension TOG-CUP
(II) Loading extension Extended-Visual-Information
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libglx.so
(II) Module glx: vendor="NVIDIA Corporation"
compiled for 4.0.2, module version = 1.0.9746
ABI class: X.Org Server Extension, version 0.1
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "record"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/librecord.so
(II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 6.9.0, module version = 1.13.0
(II) Loading extension RECORD
(II) LoadModule: "xtrap"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libxtrap.so
(II) Module xtrap: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension DEC-XTRAP
(II) LoadModule: "freetype"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libfreetype.so
(II) Module freetype: vendor="X.Org Foundation & the After X-TT Project"
compiled for 6.9.0, module version = 2.1.0
(II) Loading font FreeType
(II) LoadModule: "type1"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libtype1.so
(II) Module type1: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 6.9.0, module version = 1.0.2
(II) Loading font Type1
(II) Loading font CID
(II) LoadModule: "nv"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/drivers/nv_drv.so
(II) Module nv: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 6.9.0, module version = 1.0.1
Module class: X.Org Video Driver
(II) LoadModule: "mouse"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/input/mouse_drv.so
(II) Module mouse: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 6.9.0, module version = 1.0.3
Module class: X.Org XInput Driver
ABI class: X.Org XInput driver, version 0.5
(II) LoadModule: "kbd"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/input/kbd_drv.so
(II) Module kbd: vendor="X.Org Foundation"
(II) NV: driver for NVIDIA chipsets: RIVA 128, RIVA TNT, RIVA TNT2,
Unknown TNT2, Vanta, RIVA TNT2 Ultra, RIVA TNT2 Model 64,
Aladdin TNT2, GeForce 256, GeForce DDR, Quadro, GeForce2 MX/MX 400,
GeForce2 MX 100/200, GeForce2 Go, Quadro2 MXR/EX/Go,
GeForce2 Integrated GPU, GeForce2 GTS, GeForce2 Ti, GeForce2 Ultra,
Quadro2 Pro, GeForce4 MX 460, GeForce4 MX 440, GeForce4 MX 420,
GeForce4 MX 440-SE, GeForce4 440 Go, GeForce4 420 Go,
GeForce4 420 Go 32M, GeForce4 460 Go, Quadro4 550 XGL,
GeForce4 440 Go 64M, Quadro4 NVS, Quadro4 500 GoGL,
а вот собственно xorg.conf
Последний раз редактировалось vintovkin, 10-05-2007 в 23:28. Отправлено: 22:48, 10-05-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1. Про джабер - еще раз поставь psi (koppete, gajim и т.д.) и зарегистрируйся - можно прямо из этого клиента.
2. .xwm.msg?? что в этом файле? да и вообще, что будет если руками запустить gnome-session??? |
Отправлено: 09:47, 11-05-2007 | #7 |
Отправлено: 11:00, 11-05-2007 | #8 |
| Проблема Gnome 2.20 | Frankie08 | Программное обеспечение Linux и FreeBSD | 3 | 11-03-2008 14:50 | |
| снести gnome | romez777 | Общий по Linux | 2 | 21-08-2007 06:08 | |
| Умер GNOME | SantaXP | Программное обеспечение Linux и FreeBSD | 22 | 17-04-2005 20:17 | |
| Gnome vs KDE | glassMonk | Программное обеспечение Linux и FreeBSD | 26 | 03-05-2003 15:02 | |
| Gnome | ymdk | Общий по Linux | 7 | 04-12-2002 08:19 | |
