| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » Твики реестра через [GuiRunOnce] -> RunOnceEx |
Новый участник Сообщения: 35 |
Задача: затвикать реестр reg-файлами после установки XP SP2, которые находятся на дискете вместе c winnt.sif.
Но ничего не выходит, хотя cmdcons.cmd и bootcfg отрабатывают успешно. В чем может быть загвоздка? winnt.sif RunOnceEx.cmd @ECHO OFF SET KEY=HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx SET i=100 REG ADD %KEY% /V TITLE /D "Installing Applications" /f REG ADD %KEY%\%i% /VE /D "Установка Recovery Console" /f REG ADD %KEY%\%i% /V 1 /D "A:\cmdcons.cmd" /f SET /A i+=1 REG ADD %KEY%\%i% /VE /D "Отображать список ОС, сек" /f REG ADD %KEY%\%i% /V 1 /D "bootcfg.exe /timeout 5" /f SET /A i+=1 REG ADD %KEY%\%i% /VE /D "Импорт настроек реестра" /f REG ADD %KEY%\%i% /V 1 /D "A:\hklm_xpprof_sp2.cmd" /f REG ADD %KEY%\%i% /V 1 /D "A:\hkcu_xpprof_sp2.cmd" /f REG ADD %KEY%\%i% /V 1 /D "A:\hku_xpprof_sp2.cmd" /f SET /A i+=1 @echo off title Импорт настроек HKCU if exist hkcu_xpprof_sp2.reg regedit /s hkcu_xpprof_sp2.reg @echo off title Импорт настроек HKLM if exist hklm_xpprof_sp2.reg regedit /s hklm_xpprof_sp2.reg @echo off
title Импорт настроек Default User
if not exist hku_xpprof_sp2.reg goto :EOF
reg load HKU\DefUser "%ALLUSERSPROFILE%\..\Default User\NTUSER.DAT"
if %errorlevel% EQU 0 (
regedit /s hku_xpprof_sp2.reg
reg unload HKU\DefUser
if %errorlevel% NEQ 0 (
echo Ошибка при выгрузке файла куста реестра!
pause >nul
goto :EOF
) else (
echo Ошибка при загрузке файла куста реестра!
pause >nul
Отправлено: 09:26, 02-05-2007 |
Старожил Сообщения: 387
Профиль | Отправить PM | Цитировать SPV82
REG ADD %KEY%\%i% /V 1 /D "A:\hklm_xpprof_sp2.cmd" /f REG ADD %KEY%\%i% /V 1 /D "A:\hkcu_xpprof_sp2.cmd" /f REG ADD %KEY%\%i% /V 1 /D "A:\hku_xpprof_sp2.cmd" /f |
Отправлено: 10:20, 02-05-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать qeraser
Исправил неточность, но все равно импорта не происходит ни в одну из ветвей. Батники, вызываемые до и после в RunOnceEx отрабатывают успешно, а которые с реестром - нет Прописал абслютные пути в *.cmd - заработало. Странно. if exist A:\hkcu_xpprof_sp2.reg regedit /s A:\hkcu_xpprof_sp2.reg |
Последний раз редактировалось SPV82, 02-05-2007 в 15:05. Отправлено: 13:51, 02-05-2007 | #3 |
(*.*) Сообщения: 36572
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать SPV82
Зачем так сложно? Не проще ли с дискеты установить на Т-12 из cmdlines.txt? И вообще, почему вы из GuiRunOnce вызываете RunOnceEx? Это же дублирующие друг друга функции. Просто пропишите свои батники в GuiRunOnce. И в твиках все пути к разделам реестра должны быть другие - там же HKU\Defuser... |
------- Отправлено: 18:20, 02-05-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vadikan
Проблема разрешилась - нужно было указать в батниках абсолютные пути до reg-файлов. Правда я так пока и не понял зачем полные пути, ведь батники запускаются из того же каталога, где лежат reg-файлы. |
Последний раз редактировалось SPV82, 03-05-2007 в 09:22. Отправлено: 08:34, 03-05-2007 | #5 |
Это можно поправить, вставив в начало cmd-файлов строчку: (только надо иметь в виду, что с сетевыми путями команда CD не работает). |
------- Последний раз редактировалось Petya V4sechkin, 03-05-2007 в 15:48. Отправлено: 12:09, 03-05-2007 | #6 |
winnt.sif T-9.cmd RunOnceEx.cmd |
Отправлено: 20:58, 03-05-2007 | #7 |
------- Отправлено: 21:28, 03-05-2007 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Почему бы все команды не собрать в один файл?
------- Отправлено: 23:50, 03-05-2007 | #9 |
Новый участник Сообщения: 8
@echo off title Установка консоли восстановления Windows for %%i in (c,d,e,f,g,q,w,r,t,y,u,i,o,p,s,h,j,k,l,z,x,v,n,m) do ( if exist %%i:\win51*.SP? %%i:\I386\winnt32.exe /cmdcons /unattend ) Цитата:
T-9.cmd @echo off call A:\cmdcons.cmd bootcfg /timeout 5 call A:\hkcu_xpprof_sp2.cmd call A:\RunOnceEx.cmd exit @echo off title Импорт настроек HKCU cd /D "%~dp0" if exist hkcu_xpprof_sp2.reg regedit /s hkcu_xpprof_sp2.reg ![]() Расшифровать с графики не знаю как и не понимаю причем тут boot.ini. Неужели на T-9 экспорт в HKCU невозможен? Или опять я туплю... |
Отправлено: 15:23, 04-05-2007 | #10 |
| Твики реестра .: [все вопросы] :. | Vadikan | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 1815 | 18-08-2023 12:31 | |
| Icons and Твики реестра | cs177s800 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 3 | 28-03-2011 06:40 | |
| Твики реестра .: [архив] :. | Vadikan | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 1781 | 24-05-2009 12:40 | |
| [решено] Чем отличаются GuiRunOnce и RunOnceEx? | Wu-Tang | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 2 | 17-06-2008 23:17 | |
| [решено] Импорт твиков реестра: RunOnceEx vs. GuiRunOnce | 7human7 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 3 | 31-05-2008 21:35 | |
