| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » [решено] Проблема при замене видюхи |
День добрый. У меня ASUS P5B-E и видеокарта ASUS EN 7600 GS Silent. Мне нужно было проверить одну видюху (ATI X1300 PRO)..........У меня почему то с этой видюхой не запустилась винда, и даже в биос зайти не мог......Поставил обратно свою 7600 GS, и при загрузке комп написал -
Overclocking filed ! Press F1 to RUN reconfigure system Press F2 to defould......... (просто точно не помню) Нажал F1.....зашёл в биос.......перезагрузил комп, и уже нормально загрузился. Что это было ? это просто система заметила изменение конфигурации и выдала об этом сообщение, или что ?, и почему с той видюхой не загрузился комп (т.е. комп включился, изображение пошло, но через 5 сек. экран стал чёрный......и всё....и при загрузке даже в биос зайти не мог) ? |
Отправлено: 14:25, 05-05-2007 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать Fedyas Вполне возможно, видео от ATI была не очень рабочая. Или плохо села в слот. Сейчас-то все работает нормально?
------- Отправлено: 14:31, 05-05-2007 | #2 |
Новый участник Сообщения: 14
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сейчас да......Но видюха ATI рабочая.....и в слот села нормально, изображение было.....но при самом начале загрузки. А что означало это сообщение Overclocking filed ! Press F1 to RUN reconfigure system,
Press F2 to defould......... ? и почему оно появилось, когда я обратно поставил свою видеокарту ? |
Отправлено: 14:39, 05-05-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Fedyas Это фирменная "фишка" матери - если она не может нормально загрузиться, сбрасывает настройки на заводские, типа "разгон не удался.Нажмите Ф1 для запуска настроек биоса. Нажмите Ф2 для загрузки заводских установок." Если пользовался reset-ом, то это сообщение просто обязано было появиться. Я бы особо не нервничал
![]() ЗЫ. ATI, видимо, все же не очень рабочая... или несовместимая |
------- Отправлено: 14:44, 05-05-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да, ресетом пользовался, когда поставил ATI и комп не загружался, а останавливался на чёрном экране.....
Отправлено: 14:59, 05-05-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Fedyas Тогда см. мой предыдущий пост
------- Отправлено: 15:03, 05-05-2007 | #6 |
Ветеран Сообщения: 20133
Нажал F1... в дефолте так и не испробовалось. Как в БИОСе поставили для своей карты, так это и не понялось с карточкой на пробу. |
------- Отправлено: 15:06, 05-05-2007 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Но я ничего не изменял, ни каких настроек в биосе......, всё работало на стандартных, изначальных настройках......
Отправлено: 15:21, 05-05-2007 | #8 |
------- Отправлено: 15:42, 05-05-2007 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да флоппик дёргает при загрузке....
Отправлено: 15:46, 05-05-2007 | #10 |
| Установка - Как при замене Материнской платы,не переустанавливать Windows xp | achsel | Microsoft Windows 2000/XP | 21 | 12-05-2018 15:09 | |
| Установка - [решено] Как быть с драйверами при замене Vista на Windows 7 на ноутбуке | Lieto | Microsoft Windows 7 | 4 | 07-01-2010 12:43 | |
| Проблемы при замене процессора. | Ремез | Процесcоры | 6 | 08-01-2009 11:42 | |
| при замене озу перестал запускаться комп. | Intergo | Материнские платы и память | 14 | 30-08-2007 17:16 | |
| Можно ли при замене камня оставить мать | stakan | Хочу все знать | 4 | 01-02-2003 12:26 | |
