| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 95/98/Me (архив) » Проблема с перезагрузкой Win98SE |
(*.*) Сообщения: 36574 |
Доброго времени суток.
Win98SE, Celeron 733, 256 RAM. Информация на дисплее при обычном включении: сначала видео, потом на дисплей выводится: Main Processor: Celeron 733 Memory Testing: 2xxxxxx и подается звуковой сигнал. Затем идет информация о дисковых накопителях – жестком и CDRW. Проблема возникает при перезагрузке средствами операционной системы (Пуск-Выключить-Перезагрузить). Этап, выделенный курсивом, пропускается, равно как и звуковой сигнал, и сразу выдается информация о дисках, после чего загрузка прекращается. После выключения питания и включения компьютера все грузится нормально. Что посоветуете? |
------- Отправлено: 13:44, 09-08-2003 |
Friendly Сообщения: 1662
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vadikan
Отправлено: 15:59, 09-08-2003 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать SandroK
------- Отправлено: 16:35, 09-08-2003 | #3 |
old Teapot Сообщения: 1767
Профиль | Отправить PM | Цитировать После вывода инфы о дисках биос должен бы лезть проверять слоты, а потом на винт (ну или флоп) - за операционкой. Раз он в этом месте работать не хочет - то что ?
------- Отправлено: 16:58, 09-08-2003 | #4 |
Отправлено: 16:58, 09-08-2003 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может, он (98) с прерываниями путается ? Повыдергай железяки из слотов.
------- Отправлено: 17:14, 09-08-2003 | #6 |
Seed2a
1. Батарейка - заменить
2. Блок питания-мама. Проверка - замерить напряжение тестером, 12.6+ это оно, выдернуть клаву и загрузиться (F1 если пройдет тест памяти и IDE 3. Флоп. Проверить жгут питания, он часто дает подобное 4. Память. Потестить нга другой машине, или проходит ПОСТ 5. Celeron. У меня похоже ушли именно Celeron'ы - один 266 Slot1 и 5-6 Cel667 Slot370 |
Отправлено: 19:00, 09-08-2003 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Спасибо всем, проблему решил (правда, еще до прочтения посл. 4х постов). Суть в том, что на машине пропал звук. Приятель мой драйвера переставил, но начал возникать другой глюк – система постоянно находила новое устройство – SB PCI. Приятель отключил в БИОСе интегрированный звук, и после этого все «вроде» наладилось. Я же вот столкнулся с вышеизложенной проблемой перезагрузки системы. Поначалу просто не связал две проблемы в одну, т.к. они были разнесены по времени. После установки звука в БИОСе на AUTO все стало ОК.
Продолжая тему звуковухи… Мне так и не удалось корректно решить проблему. Удаляю звуковуху, перезагружаюсь, система находит устройство. Ставлю драйвера, перезагружаюсь, и система находит звуковуху снова. Если ставить драйвера на новое устройство, то в системе образуется два SB PCI устройства, одно из которых неверно сконфигурировано (о чем система предупреждает еще на этапе установки драйверов). Крутил и так и сяк, и в итоге оставил два SB PCI усторойства, одно из которых просто отключил в менеджере устройств. Винду такой вариант устроил ;-) Если есть более изящный вариант решения проблемы, то готов попробовать. |
------- Отправлено: 23:39, 10-08-2003 | #8 |
Seed2a
Какой звук? Все-таки интегрированный или карта? Ну вообще-то не важно. Глюк при установке SB довольно распространенный. Я борюсь так: удаляю все связанное со звуком, предварительно проверив Add-Remove Program и удалив драйверы, если есть(!). До полного удаления дров и железа не перезагружаться. По окончанию - ребут. отказаться от установок SB и войти в систему пусть даже с установкой желтого "?" в Device Manager. После поднятия системы запустить Setup с установочного диска для звука. Он все поставит и предложит ребут, по ходу подъема системы установятся все звуковые устроцства. Если сразу подсунуть драйверы во время первого подъема системы, они устанавливаются некорректно (ИМХО из личного опыта, классический пример Vibra 128) в 90% случаев
Отправлено: 02:06, 11-08-2003 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Seed2a
Звук и интегрированый и внешний. Решил попробовать твой способ ;-) В процессе удаления старых драйверов, видимо, снес файл загрузки драйвера mmdevldr.vxd. Теперь без него система никакие драйвера не признает. Где этот файл взять теперь и куда закинуть? Если можно на мыло ;-) |
------- Отправлено: 14:15, 11-08-2003 | #10 |
| Загрузка - Проблема с перезагрузкой | morozov110688 | Microsoft Windows Vista | 14 | 11-05-2008 20:32 | |
| Проблема с запуском и перезагрузкой | mehannic | Непонятные проблемы с Железом | 25 | 29-01-2008 19:29 | |
| Проблема с перезагрузкой | Guest | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 6 | 09-02-2004 11:27 | |
| Проблема с перезагрузкой | Tic | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 30-09-2003 14:51 | |
| Проблема с перезагрузкой Win98SE | Vadikan | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 12-08-2003 01:00 | |
